СМА LG WD-80250SUP замена кнопок. | |||
| timur1974 02/10/2017 11:32 |
Проблема такая- очень туго нажимаються кнопки ,особенно старт-пауза.Сами кнопки от жировых отложений чистил(машинка стояла раньше на кухне).Похоже сами кнопки,те что впаяны на плате нужно менять?Продаються ли они отдельно?
И еще не работает режим хлопок,почти сразу запускает слив и отжим после включения.Что то в мозгах или есть варианты? |
| SmartSer 02/10/2017 11:45 |
думаю есть варианты ![]() |
| аркаша-10 02/10/2017 16:13 |
timur1974, как вариант обратиться к другим носителям мозга. т.е к спецу. ![]() |
| sashko65 02/10/2017 16:23 |
timur1974, 🐒печалька..да ![]() |
| timur1974 02/10/2017 20:00 |
Кнопки то сами перепаиваються?
sashko65, если ты про политику,то иди мимо. |
| SmartSer 02/10/2017 20:08 |
timur1974, конечно перепаиваются.
з.ы. может проще мастера найти? |
| timur1974 02/10/2017 20:12 |
Редко,обычно,мастеров ищу,больше сам,да и на данный момент есть свободное время, и о паяльнике слышал. |
| тю 02/10/2017 20:31 |
ну так а че сюда пришел 7
за шарой ? |
| timur1974 02/10/2017 20:32 |
тю, а что на шару советов не будет? |
| тю 02/10/2017 20:33 |
не а
мастеру позвони спроси .. как.. че .. |
| timur1974 02/10/2017 20:38 |
тю, ты ж тут не один,может кто опытом поделиться,я ж не конкурент! |
| Рифат 02/10/2017 20:41 |
благославляем тебя на замену кнопок Ты за этим зашёл на сайт? |
| timur1974 02/10/2017 20:45 |
Как эти кнопки правильно называються,заказать ,чтобы привезли?
И вопрос по неработающему режиму хлопок остаеться открыт,батюшка ![]() |
| Рифат 02/10/2017 20:51 |
Сын мой, не гонись за двумя зайцами,. Реши вначале один наирхеважнейший и о-о-о-очень сложный вопрос по поводу замены кнопки.Кнопку же вразумеваю выпаять и нести в богоугодное и мастерами почитаемое место под благими названиями вроде "Электроника", "Чип и Дип" и подобным святым местам дабы отрок -менеджер окропил нерабочую кнопку своим взглядом и преподнёс к твоим очам и вероятно не совсем кривым рукам предположительно-новую освященую кнопку. ![]() |
| timur1974 02/10/2017 20:58 |
Рифат, да где нибудь в цивилизации так бы и сделал и не спрашивал.Но т.к. с этим проблема,то и имел наглость спросить совета у небожителей,может спустяться с небес к простым смертным.
Заказать хочу через интернет,не хотелось бы получить не то. |
| SmartSer 02/10/2017 21:02 |
timur1974, в инете есть даташиты, в них есть и чертежи с размерами. вооружись колумбиком и вперед к победам. ну че как ё-маё мозг выносить простым вопросом??? |
| Рифат 02/10/2017 21:05 |
Вся беда в том , что в одном магазине эта кнопка имеет один артикул, а в другом -совершенно другой внутренний код.И истины конкретной по артикулу найти очень сложно. Всеумные менеджеры в специализированном магазине всегда просят образец, потому что кнопки банально внешне по виду одинаковые , но отличаются по высоте рабочей пластиковой "пипки". Как вариант временно могу предложить заменить местами кнопки с менее важными функционалом. У меня с разных магазинов их аж 4 вида-и у всех разная высота. |
| timur1974 02/10/2017 21:12 |
Ага,а кнопки на панели все одинаковые?Или врезать какую похожую кнопку и выслать фото этого порно в вашу кунсткамеру? ![]() |
| Рифат 02/10/2017 21:18 |
кнопки все ОДИНАКОВЫЕ |
| timur1974 02/10/2017 21:20 |
Рифат, спасибо у вас тут говорят или это вам не к чему? |
| Рифат 02/10/2017 21:22 |
спасибо- оно везде означает спасибо. ![]() |
| timur1974 02/10/2017 21:23 |
Спасибо всем,будем дерзать!
Что с хлопком,как быть то"? |
| Рифат 02/10/2017 21:27 |
А проблема точно есть? Или же это просто предварительная стирка? ![]() |
| timur1974 02/10/2017 21:31 |
Жена говорит не работает.В этой машине включение "удаление пятен" это будет "предварительная стирка" в хлопке.Так вот предварительную стирку не включает. |
| помощник 02/10/2017 21:43 |
Детский сад, опять ![]() |
| timur1974 02/10/2017 21:54 |
Может тему перенесете в "некомпетентные вопросы"? |
| Yaroslav 02/10/2017 22:08 |
Я все жду, когда же производитель выдумает кнопки в BGA - корпусе. Как тогда клиент извращаться будет? ![]() |
| Александр Михалыч 02/10/2017 22:26 |
Yaroslav, Строительным феном, - или на электроплитку.
timur1974 Как скажешь. ![]() |
| timur1974 05/10/2017 18:43 |
Продолжу с вашего позволения.
Сегодня СМА и на "деликатном" заглючила.Подряд 5 раз запускала полоскание.Перевели на "полоскание+отжим" прополоскала и отжала,но чего то пропустила т.к. ополаскиватель остался в лотке. Снял плату,внешне все целое.Жидкостью для снятия лака и ушными палочками протер между дорожками и вообще всю плату,недавно же была тема про Хургаду,когда кнопки включались невпопад. На вате черные следы.Чем вообще правильно в таких случаях протирать и надо ли? |
