Samsung cs29a730ep тонкие полосы через 1 см. | |||||||
| semenovalexn 02/10/2017 18:36 |
Здравствуйте.Samsung cs29a730ep при включения по всему бело-серому экрану тонкие через 1 см линии(должен быть синий экран),после включения картинки белый пульсирующий экран и начинает медленно затухания экрана и через 3 секунды черный экран(уходит в защиту).Звук есть.Сделал замеры напряжения(походным тестером) в папке,также есть фото неисправности.Поиск--- неисправный С314 1Х50V
заменил,также проверил все кондеры ESR-метром( более-менее в норме) и проверил диоды.Cерый экран с тонкими полосами по всему экрану,но не уходит в защиту(фото),звук есть.FBT-5 нога???(описания в папке) Спасибо. Шасси S65A AA41-01255C ПРОЦЕССОР spm6773g b35 00 Видео проц-СXA2165Q |
| киев 02/10/2017 18:58 |
semenovalexn, вместо кучи ненужных замеров и рисунков, лучше бы проверил напряжения на видеоусилителях и их питание. В стогерцовик с такими знаниями ![]() |
| force-13 02/10/2017 18:58 |
semenovalexn, питание видио усилителей сколько?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 19:59 киев, опередил. |
| semenovalexn 02/10/2017 20:00 |
Здравствуйте Я работаю инженером-электронщиком в промышленности делаю ремонт БП,приборов ТРМ, СИ ,РВ,ПЧ(преобразователь частоты двигателя) и т д .Лет 30 назад делал ремонт 3УСЦТ,УПИМЦТ,. и т п Я честно говоря сейчас не мастер по ремонту телевизоров( по мелочам делал сейчас),но понятия имею.Занимаюсь в другой структуре,попросили сделать родственники(хотели отвести на дачу) Спасибо за понимания.Замеры в файле. |
| киев 02/10/2017 23:21 |
semenovalexn, какие замеры? Был задан конкретный вопрос
| jonster 03/10/2017 10:25 |
semenovalexn, скажу как мастер инженеру - замерять нужно на плате кинескопа. Лучше сразу по электродам пробежаться. Кстати и подсказка была -
