LED Philips 32PFL5507T/60 нет изображения | |||
| dok1231 04/10/2017 10:21 |
Модель Philips 32PFL5507T/60
Шасси Q552.4E LA Панель LTA320HW02 Main 313929713562 6047750 Блок питания DPS-98EP T-CON PH_120PSQBC4LV1.0 Текст сообщения: Пропало изображение, звук есть. После вскрытия аппарата обнаружил сгоревший ШИМ RT6905 на нем не было напряжений Hvin,Voff,VSS1,Vone,Havdd,Avdd.Заменил на SM4152LA напруга вся пошла кроме Vss??? При включении на месте заставки белые вертикальные полосы вместо неё,после ((заставки ) белый экран без подключения источника сигнала) при подключенной антене цветные вертикальные полосы меняющиеся по ходу (картинки).Планки и шлейфы к матрице не залиты и не повреждены. Какое напряжение должно быть на контрольной точке Vss1???? не могу идентифицировать на T-CONе два элемента QD3,QD2??? |
| Feuerbard 04/10/2017 22:24 |
Двухшлейфововый ткон ? У меня от битой 46 такой валяется |
| dok1231 05/10/2017 09:28 |
Да двухшлейфовый, а он разве к 32 панели по дойдет? |
| Feuerbard 05/10/2017 11:31 |
Хз , но при подаче 12 вольт без панели на vss тоже ноль |
| dok1231 05/10/2017 12:46 |
вот еще, что когда (заставка) полосы от неё гаснут они не просто гаснут а пропадают а затухают с низу экрана вверх. |
| dok1231 06/10/2017 13:56 |
Мужики помогите найти схему ткона PH_120PSQBC4LV1.0 |
| REKKA 06/10/2017 14:48 |
у тебя матрицу ударили причем т-иконhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl5507t Твоя? |
| dok1231 06/10/2017 15:25 |
моя , после удара сгорела шимка 6905? он утром включился без изображения.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 15:26 как ее можно ударить ,чтоб она накрылась? |
| Feuerbard 06/10/2017 16:36 |
На удар не особо похоже но до строчных драйверов что то точно не доходит |
| dok1231 06/10/2017 17:10 |
буду завтра смотреть осликом. |
| dok1231 06/10/2017 23:05 |
приехали ,пропало напряжение 12v с бп. красный светодиод моргает два раза и так сериями? |
| REKKA 06/10/2017 23:24 |
dok1231, может уже пора мастера позвать? твои рассуждения подчеркивают что ты, глубокий нуль в этих делах |
| dok1231 07/10/2017 00:02 |
в телеках, согласен. я не на этом зарабатываю.,а просто ответить это гордость не позволяет |
| REKKA 07/10/2017 10:57 |
