настенный котел и бесперебойник | |||
| SERHA 06/10/2017 19:28 |
задача: есть настенный котел и есть частое отключение света и есть бесперебойник. но как известно он выдает не синусоиду и это ошшшень пагубно сказывается . Вот были предложения подключать lc фильтр или дросель или к примеру феромагнитный стабилизаиор (старого образца). нужно решение простое что людям посоветовать? |
| gaz1 06/10/2017 19:31 |
Посоветовать бесперебойник который выдает синусоиду. |
| SERHA 06/10/2017 19:36 |
ооошень дорого |
| Electronik22 06/10/2017 21:04 |
Зато без лишних заморочек. |
| AKVA-TERM 06/10/2017 22:12 |
Если хотите дешево. то тогда эксперементируйте. Видел как и от дешевых бесперебойников со всякими приблудами котлы работали и видел как от этих же бесперебойников платы умирали основательно. Так что не очень то и дешево выходило. ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13 Присмотритесь к Инвертор Энергия |
| xarl 07/10/2017 11:02 |
SERHA, Род занятий: .....................................? |
| SERHA 07/10/2017 19:01 |
чпу |
| SERHA 14/10/2017 13:37 |
можно конечно пойти другим путем . так к примеру основной проблемой является насос он не предназначен для работы на прямоугольные импульсы тогда что мешает взять насос 12 вольт от газели на антифриз и примостырить в котел а управление оставить с развязкой через реле. |
| Lenchik 14/10/2017 13:48 |
SERHA, А ты не слышал разве, что в газовое оборудование нельзя вносить изменения? Взорвется у тебя газ, пострадают люди. Хотя причина будет совсем не в твоём насосе, а эксперты укажут пальцем именно на него и ты будешь виноват. |
| blek1 14/10/2017 17:08 |
Может он этого и хочет.Если взорвётся,то наврятли эксперты там,что нибудь найдут. |
