СМА Ariston ALS 1048 CTX не крутит во время нагрева | |||||||||||
| spidead 08/10/2017 11:46 |
СМА Ariston ALS 1048 CTX имеет отдельные подводы под горячую и холодную воду. Раньше была подключена к горячей воде и сама воду не грела. На обычной стирке набирала воду и крутила до следующих операций. Сейчас переехали на другую квартиру. Машинку пришлось подключить на холодную воду. Но как она работает не обращал внимания. На днях смотрю, набирает воду, причем не разом а с донабором, раз 7 (прессостат?) и после этого тишина: тикает таймер, щелкают реле, шипит водонагреватель, но барабан не вращается. И так до самого слива и отжима. Т. е фактически операция стирка выглядит как замачивание. Вскрыл, посмотрел, обнаружил только поломку прижимной пружины на одной из щеток. Щетки поменял. Но проблема не исчезла. Что это может быть? |
| kuramaRPP 08/10/2017 14:00 |
А она вообще крутит на других процессах? Везли на каком боку, с транспортировочными или без? Могло ли что то отбиться ? И проверь еще сам двигл , проводку. До платы пока рано лезть. |
| тю 08/10/2017 14:00 |
и че ?
мастер что говорит ? за ШАРОЙ ? |
| аркаша-10 08/10/2017 16:05 |
spidead, причина банальна как велосипед.сравни место жительства СМА прошлое и настоящее. Будь внимателен и удача улыбнется тебе ![]() |
| yura14 08/10/2017 16:17 |
| Цвиточег 08/10/2017 17:29 |
Шланг сливной на край раковины или ванны кинь и радуйся.
А пока радуешься, почитай старую школьную задачку про бассейн и две трубы. З....ли самосливом. |
| аркаша-10 08/10/2017 18:06 |
Цвиточег, никто ничего читать не будет. Так как лень, а следующий вопрос вдогонку будет "а почему она раньше стирала. вы фсё врети " . Старо как мир |
| Цвиточег 08/10/2017 18:08 |
Да, люди тупы. |
| sashko65 08/10/2017 18:23 |
| RuaYle 08/10/2017 18:34 |
Без транспортных креплений, лучше всего, осторожно везти стиралку положив её на заднюю стенку ![]() |
| sashko65 08/10/2017 18:44 |
RuaYle, ![]() |
| yura14 08/10/2017 18:48 |
Пока не сработает датчик 40*, " кина " не будет ! " Поставь " ручку выбора программ на " О ", появилось вращение ??? То- то !!! ![]() |
| тю 08/10/2017 18:56 |
а вам не ПОХ....этот КЛИЕНТ !!!! |
| sashko65 08/10/2017 19:01 |
yura14, блин...так все хорошо начиналось а ты взял и все испортил ![]() |
| spidead 08/10/2017 19:04 |
Программу отрабатывает полностью без остановов до выемки белья. Ехала на ногах на бок не валили, прикрученная на траспортировочные болты к перекладине (не выбросил, пригодилась ) ничего не побито, перевозил сам. Проводка и контакты впорядке. Блок управления без следов подгорелости, дорожки не нарушены. Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:14
Мастера не звал по причине их отсутствия. Сейчас всем лишь бы бабла содрать, толковых мало. Возвращаясь к истории с пропайкой контактов реле: вызвал мастера, тот разобрал стиралку, вынул блок управления, взял 500 р на стендовые испытания и уехал. Вечером звонит и говорит процессор менять надо еще 2500 гони. Ну я потребовал поный акт и гарантию на все замененные узлы а также все выпаянные детали мне на руки. Они отказались и вернули исходник. Потом посидев здесь на форуме нашел в чем причина, которая решается тремя прикосновениями паяльника. Вот такие мастера мля... ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:19
Ничего не понял, из-за шланга на сливе не вертит барабан во время нагрева чтоли? Или вы про донабор воды? Искать по теме "Самослив"? |
| kuramaRPP 08/10/2017 19:20 |
sashko65, зачастую транспортировочных нет,мы их перевозим в жигулях на заднем так: фронталки на левый бок(противоположный прессостату), если противовес близко к модулю(low-end) то пихаем ветошь между баком и мордой. Вертикалки на лицевой стороне(знаю что вода может попасть в замок,но пока что случаев не было. И воду слить перед поездкой.spidead, значит что то поменялось, надо искать. |
| sashko65 08/10/2017 19:27 |
spidead, ну то что ты про ( мастеров) написал это все очень верно и присутствует здесь ( они сами это знают). Но опять же нельзя всех судить одинаково. |
| yura14 08/10/2017 19:36 |
Тогда найдёшь и здесь !!! |
| Цвиточег 08/10/2017 21:29 |
Ну и что тебя удивило? Три прикосновения паяльника? Обычный расклад, 1$ за пайку и 99$ за то, что знал, где паять.
Нашёл чужое решение и мастера у него не такие. Раз не такие - нахрен к ним с вопросами лезешь, жлобина?
Искать дверь в печь с табличкой "Для жлобов от дяди Ади". ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:30
А ты чего, за ремонт берёшь "20 евро с запчастью"? |
| papa7 09/10/2017 02:10 |
Может, просто подсказали?
Часто так решается вопрос об утилизации модуля. В худшем случае - звони 101
Зачем спрашивать у
p.s. Кстати, знаки препинания еще не отменили. |
| аркаша-10 09/10/2017 08:50 |
Да ты дядь жлоб походу..Акт тебе, деталей старых жменьку. Может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат. :laugh: Колхоз дело добровольное. Кажется дорого, перекрестись купи тазик,или корыто. |
| spidead 09/10/2017 09:00 |
А у вас тут доброжелательность прям прет! Прям за живое задел. Неужто вы всех своих клиентов так разводите, бизнесмены? Вопрос риторический. Все знаки препинания поставил? papa7, посчитайте, пожалуйста.
Спасибо всем, кто честно и искренне помогает! А жлобью, которое высасывает 99 концов (1$/99$), все равно когда-нибудь боком вылезет. Одному уже вылезло. |
| стопыч 09/10/2017 10:12 |
spidead, поработай в ремонте, узнаешь, как подешевле ремонтить. Вот подешевле боком и вылазит! Всю жизнь потратишь на довольную улыбку клиентов. А сам бедным и останешся. Потом подумаешь: " А нужно ли мне оно?..." И тоже станешь работать по соответствующим затраченному времени, знаниям, расценкам. Клиентам не понять, они всегда хотят нахаляву! |
| тю 09/10/2017 10:27 |
копай в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!! |
| spidead 09/10/2017 10:44 |
Я работаю в ремонте, только в другой сфере и такого беспредела не наблюдаю. Все пропорционально и по согласованию, без обмана. Есть конечно минимальный порог, но он не 1/99 (затраты/счет). Удовлетворенный клиент обязательно придет еще раз и приведет своих родных и знакомых. Это называется "сарафанное радио". Хорошая репутация работает на мастера. А девиз барыги - живи одним днем. Лучше рвануть раз, но на всю катушку, не утруждая себя моралью. В конечном итоге, его знания только ему одному и нужны будут. К тому времени уже очень богатому, кинувшему на бабки 5 теток которые поверят, что он там сделал прям "евроремонт". Был один такой.За 800 рублей пилоты теткам в офисе включал . Я одного не пойму: форум свободный, задавать вопросы может любой, не хочешь - не отвечай, но вот обязательно найдется обиженный жизнью и начинает сливать из себя. Из всей темы, поста три только по существу, остальные прям сервисный оскал. Да как же к вам вообще люди после такого приходят? Добрее надо быть. Надеюсь доброта не нарушает правил форума? |
| шайтан 09/10/2017 10:49 |
Тема пошла по накатанной колее - извечному спору между клиентом, желающим отремонтировать свою технику на халяву (воспользовавшись знаниями и опытом мастеров на форуме) и мастерами, которые своими знаниями и опытом зарабатывают свой хлеб насущный и не желающие делиться ими с первым встречным клиентом-халявщиком.
Поэтому тема отправляется в надлежащее ей место - в мусор. |
| papa7 09/10/2017 10:52 |
шайтан, Если не сложно, то поясни попутно человеку про "..форум свободный, задавать вопросы может любой.." |
| шайтан 09/10/2017 12:02 |
| papa7 09/10/2017 12:12 |
шайтан, я об этом и говорил ![]() |
| Цвиточег 09/10/2017 18:47 |
Я тебе финальный гвоздь в крышку гроба забью - одни из самых сложных ремонтов блоков проводятся...*ТАДАМ-С*...вообще без замены деталек! Прикинь? Тут уже выхлоп 100% по твоей версии. Жлоб тут один, и этот жлоб - ты. Хрена тебя не устраивает? Не нравится цена - не заказывай услугу, делов-то. Только тебе услуга нужна(сам потому как баран), а вот стоимость её, по твоему жлобскому мнению, сильно завышена потому, что "тут три раза паяльником ткнуть". Ну бери и тыкай, паяльник-то есть? Вы все одинаковые, как инкубаторские, ты не первый и не последний, имя вам - легион. Легион жлобов-нищебродов. Сиди со своей жабой наедине и не учи других людей, сколько им денег брать за свою работу. |
