СМА Ariston ALS 1048 CTX не крутит во время нагрева
spidead
08/10/2017 11:46
СМА Ariston ALS 1048 CTX имеет отдельные подводы под горячую и холодную воду. Раньше была подключена к горячей воде и сама воду не грела. На обычной стирке набирала воду и крутила до следующих операций. Сейчас переехали на другую квартиру. Машинку пришлось подключить на холодную воду. Но как она работает не обращал внимания. На днях смотрю, набирает воду, причем не разом а с донабором, раз 7 (прессостат?) и после этого тишина: тикает таймер, щелкают реле, шипит водонагреватель, но барабан не вращается. И так до самого слива и отжима. Т. е фактически операция стирка выглядит как замачивание. Вскрыл, посмотрел, обнаружил только поломку прижимной пружины на одной из щеток. Щетки поменял. Но проблема не исчезла. Что это может быть?
kuramaRPP
08/10/2017 14:00
А она вообще крутит на других процессах? Везли на каком боку, с транспортировочными или без? Могло ли что то отбиться ? И проверь еще сам двигл , проводку. До платы пока рано лезть.
тю
08/10/2017 14:00
и че ?
мастер что говорит ?
за ШАРОЙ ?
аркаша-10
08/10/2017 16:05
spidead, причина банальна как велосипед.сравни место жительства СМА прошлое и настоящее. Будь внимателен и удача улыбнется тебе подшучивать, дразнить
yura14
08/10/2017 16:17
spidead писал:
... Вскрыл ...
Вскрытие необходимо продолжить ...
Цвиточег
08/10/2017 17:29
Шланг сливной на край раковины или ванны кинь и радуйся.
А пока радуешься, почитай старую школьную задачку про бассейн и две трубы.
З....ли самосливом.
аркаша-10
08/10/2017 18:06
Цвиточег, никто ничего читать не будет. Так как лень, а следующий вопрос вдогонку будет "а почему она раньше стирала. вы фсё врети " смех . Старо как мир
Цвиточег
08/10/2017 18:08
аркаша-10 писал:
Да, люди тупы.
sashko65
08/10/2017 18:23
kuramaRPP писал:
А как ты посоветуешь везти стиралки....а то реально вопрос назрел. Как её в перед крышкой или назад...в какое место болты закручивать? Если имеешь инфу то поделись😯
RuaYle
08/10/2017 18:34
sashko65 писал:
Без транспортных креплений, лучше всего, осторожно везти стиралку положив её на заднюю стенку улыбка
sashko65
08/10/2017 18:44
RuaYle, подмигивание
yura14
08/10/2017 18:48
Пока не сработает датчик 40*, " кина " не будет ! смех " Поставь " ручку выбора программ на " О ", появилось вращение ??? То- то !!! смех
тю
08/10/2017 18:56
а вам не ПОХ....этот КЛИЕНТ !!!!
sashko65
08/10/2017 19:01
yura14, блин...так все хорошо начиналось подмигивание а ты взял и все испортил смех
spidead
08/10/2017 19:04
kuramaRPP писал:
Программу отрабатывает полностью без остановов до выемки белья. Ехала на ногах на бок не валили, прикрученная на траспортировочные болты к перекладине (не выбросил, пригодиласьулыбка) ничего не побито, перевозил сам. Проводка и контакты впорядке. Блок управления без следов подгорелости, дорожки не нарушены. Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:14
тю писал:
и че ?
за ШАРОЙ ?
Мастера не звал по причине их отсутствия. Сейчас всем лишь бы бабла содрать, толковых мало. Возвращаясь к истории с пропайкой контактов реле: вызвал мастера, тот разобрал стиралку, вынул блок управления, взял 500 р на стендовые испытания и уехал. Вечером звонит и говорит процессор менять надо еще 2500 гони. Ну я потребовал поный акт и гарантию на все замененные узлы а также все выпаянные детали мне на руки. Они отказались и вернули исходник. Потом посидев здесь на форуме нашел в чем причина, которая решается тремя прикосновениями паяльника. Вот такие мастера мля...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:19
Цвиточег писал:
З....ли самосливом.
Ничего не понял, из-за шланга на сливе не вертит барабан во время нагрева чтоли? Или вы про донабор воды? Искать по теме "Самослив"?
kuramaRPP
08/10/2017 19:20
sashko65, зачастую транспортировочных нет,мы их перевозим в жигулях на заднем так: фронталки на левый бок(противоположный прессостату), если противовес близко к модулю(low-end) то пихаем ветошь между баком и мордой. Вертикалки на лицевой стороне(знаю что вода может попасть в замок,но пока что случаев не было. И воду слить перед поездкой.spidead, значит что то поменялось, надо искать.
sashko65
08/10/2017 19:27
spidead, ну то что ты про ( мастеров) написал это все очень верно и присутствует здесь ( они сами это знают). Но опять же нельзя всех судить одинаково.
yura14
08/10/2017 19:36
spidead писал:
.... нашел в чем причина, которая решается тремя прикосновениями паяльника....
смехТогда найдёшь и здесь !!!
Цвиточег
08/10/2017 21:29
Ну и что тебя удивило? Три прикосновения паяльника? Обычный расклад, 1$ за пайку и 99$ за то, что знал, где паять.
Нашёл чужое решение и мастера у него не такие.
Раз не такие - нахрен к ним с вопросами лезешь, жлобина?
Искать дверь в печь с табличкой "Для жлобов от дяди Ади".
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:30
sashko65 писал:
А ты чего, за ремонт берёшь "20 евро с запчастью"?
papa7
09/10/2017 02:10
spidead писал:
...Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично....
...Потом посидев здесь на форуме нашел в чем причина....
Может, просто подсказали?
...которая решается тремя прикосновениями паяльника...
Часто так решается вопрос об утилизации модуля.
В худшем случае - звони 101
.. Искать по теме "Самослив"?
Зачем спрашивать у
..Вот такие мастера мля...
p.s. Кстати, знаки препинания еще не отменили.
аркаша-10
09/10/2017 08:50
spidead писал:
kuramaRPP писал:
Программу отрабатывает полностью без остановов до выемки белья. Ехала на ногах на бок не валили, прикрученная на траспортировочные болты к перекладине (не выбросил, пригодилась:)) ничего не побито, перевозил сам. Проводка и контакты впорядке. Блок управления без следов подгорелости, дорожки не нарушены. Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично.
тю писал:
и че ?
за ШАРОЙ ?
Цвиточег писал:
З....ли самосливом.
Да ты дядь жлоб походу..Акт тебе, деталей старых жменьку. Может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат. :laugh: Колхоз дело добровольное. Кажется дорого, перекрестись купи тазик,или корыто.
spidead
09/10/2017 09:00
А у вас тут доброжелательность прям прет! улыбка Прям за живое задел. Неужто вы всех своих клиентов так разводите, бизнесмены? Вопрос риторический. Все знаки препинания поставил? papa7, посчитайте, пожалуйста.
Спасибо всем, кто честно и искренне помогает! А жлобью, которое высасывает 99 концов (1$/99$), все равно когда-нибудь боком вылезет. Одному уже вылезло.
стопыч
09/10/2017 10:12
spidead, поработай в ремонте, узнаешь, как подешевле ремонтить. Вот подешевле боком и вылазит! Всю жизнь потратишь на довольную улыбку клиентов. А сам бедным и останешся. Потом подумаешь: " А нужно ли мне оно?..." И тоже станешь работать по соответствующим затраченному времени, знаниям, расценкам. Клиентам не понять, они всегда хотят нахаляву!
тю
09/10/2017 10:27
тю писал:
копай в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!!
spidead
09/10/2017 10:44
стопыч писал:
Я работаю в ремонте, только в другой сфере и такого беспредела не наблюдаю. Все пропорционально и по согласованию, без обмана. Есть конечно минимальный порог, но он не 1/99 (затраты/счет). Удовлетворенный клиент обязательно придет еще раз и приведет своих родных и знакомых. Это называется "сарафанное радио". Хорошая репутация работает на мастера. А девиз барыги - живи одним днем. Лучше рвануть раз, но на всю катушку, не утруждая себя моралью. В конечном итоге, его знания только ему одному и нужны будут. К тому времени уже очень богатому, кинувшему на бабки 5 теток которые поверят, что он там сделал прям "евроремонт". Был один такой.За 800 рублей пилоты теткам в офисе включал улыбка. Я одного не пойму: форум свободный, задавать вопросы может любой, не хочешь - не отвечай, но вот обязательно найдется обиженный жизнью и начинает сливать из себя. Из всей темы, поста три только по существу, остальные прям сервисный оскал. Да как же к вам вообще люди после такого приходят? Добрее надо быть. Надеюсь доброта не нарушает правил форума?
шайтан
09/10/2017 10:49
Тема пошла по накатанной колее - извечному спору между клиентом, желающим отремонтировать свою технику на халяву (воспользовавшись знаниями и опытом мастеров на форуме) и мастерами, которые своими знаниями и опытом зарабатывают свой хлеб насущный и не желающие делиться ими с первым встречным клиентом-халявщиком.
Поэтому тема отправляется в надлежащее ей место - в мусор.
papa7
09/10/2017 10:52
шайтан, Если не сложно, то поясни попутно человеку про "..форум свободный, задавать вопросы может любой.."
шайтан
09/10/2017 12:02
papa7 писал:
не буду - я лучше процитирую одно из правил раздела: "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
papa7
09/10/2017 12:12
шайтан, я об этом и говорил улыбка
Цвиточег
09/10/2017 18:47
spidead писал:
Я тебе финальный гвоздь в крышку гроба забью - одни из самых сложных ремонтов блоков проводятся...*ТАДАМ-С*...вообще без замены деталек! Прикинь? Тут уже выхлоп 100% по твоей версии.
Жлоб тут один, и этот жлоб - ты.
Хрена тебя не устраивает? Не нравится цена - не заказывай услугу, делов-то. Только тебе услуга нужна(сам потому как баран), а вот стоимость её, по твоему жлобскому мнению, сильно завышена потому, что "тут три раза паяльником ткнуть". Ну бери и тыкай, паяльник-то есть?
Вы все одинаковые, как инкубаторские, ты не первый и не последний, имя вам - легион. Легион жлобов-нищебродов. Сиди со своей жабой наедине и не учи других людей, сколько им денег брать за свою работу.
