supra stv 2024 (шасси: C50N | |||
| Борис ББ 16/10/2017 19:29 |
Micom - M34300-230SP
Video - TA8659AN SIF - TA8701n TV/AV - TC4053BP М34300М4-230SP-проц. Не регулируется звук.графика есть. На 10 ноге проц. при подключенной антенне щим импульсы есть регулируются. На TA 8701N н14 модуляIF нет регулировки Volume. Подвешивал перименник 10к громкость регулируется.Вероятно не формируется напряжение регулировки схемкой на 3х транзистарах.Транзисторы проверял.12вольт есть.резисторы звонил. Импульс доходит до R 931 10к и теряется.Самое не приятное при включении орет на полную громкость в режиме TV. .При переключении в режим видео затыкается но звук не регулируется! Подскажите пожалусто кто сталкивался с этим? |
| Борис ББ 16/10/2017 20:20 |
Если платят за ремонт чтож не отремонтировать? |
| виктор-теледоктор 16/10/2017 20:24 |
Борис ББ, у меня было три случая,когда не регулировался звук на этом шасси и орал на полную.Во всех трех была виновата TA8701N. |
| Борис ББ 16/10/2017 20:39 |
Согласен установить переменный в цепи регулировки работает. Как устранить мах громкость при включении? Так как громкости не хватает приходится прибавлять? При отсутствии сигнала TA 8701n виновата? |
| Boris Gorbunkov 16/10/2017 22:25 |
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 23:28 Или крутик совмещённый с выключателем - советский такой - помнишь???
Сразу двух зайцев... |
| Борис ББ 17/10/2017 07:08 |
Каков телевизор таков и ремонт . Думаю следует закрыть тему . |
