Витязь 37CTV720-7 плавает размер по гор. | |||||
| Сандрос 18/10/2017 22:32 |
Состав:шасси МШ-37, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF. Изначально справа по горизонтали сузился размер,допаял конденсаторы в коллектор HOT С307,310 размер стал в норме,но после включения размер сужается,а потом медленно приходит в норму.Поменял кондеры по питанию: С426,431,410,412,424,319,607,а также поменял С308 5600р. Напряжения питания 110,12,5,8.Сильно греется BU808,помогите кто встречался с такой бедой,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 23:35 Сам телевизор как бы работает ,но эти после пусковые изъяны настораживают,ведь так не должно быть.И греется НОТ? |
| виктор-теледоктор 18/10/2017 23:48 |
С301 в цепи базы BU808- под замену. |
| Boris Gorbunkov 19/10/2017 00:37 |
Недавно такой-же делал - BU808 еле тёплый.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 01:38
поставь 47Мф. |
| STIPLER 19/10/2017 08:40 |
Пока HOT совсем не сдох. |
| валентин-сибиряк 19/10/2017 11:20 |
Не успеет
Каждое включение может быть последним. ![]() |
| vadim3008 19/10/2017 12:33 |
Сандрос, а,ты что лит в базе не поменял печально хоть бы почитал! http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html скоро книгу писать можно будет! |
| Сандрос 19/10/2017 20:11 |
Я дико извиняюсь,этот конденсатор я поменял первым , только забыл написать.Сейчас отпаял кондеры С307,310 размер сузился,а потом опять разошелся и 808 кипяток,буду менять РЕТ. |
| Бакум 19/10/2017 20:57 |
Тема ни о чем. ![]() |
| Сандрос 19/10/2017 21:15 |
Поменял ПЕТ,все тоже самое. |
| Boris Gorbunkov 19/10/2017 22:15 |
Сандрос, а транзистор VT301 раскачки HOTа в каком состоянии?
И питание его 12В ? |
| Сандрос 19/10/2017 22:33 |
Может быть вся беда в этом тр-ре!Происходит какая-то хрень,12В на резаке 82 Ом есть , а на кол-ре тр-ра вольта 3 не более,но телик работает?Сам тр-р менял на 972Г,резак менял на 100 Ом,все тоже самое. |
| STIPLER 19/10/2017 22:37 |
Может, доработку от ARXI втулить?
Однако, мне думается, что дефект связан с ОТЛ. |
| Сандрос 19/10/2017 23:07 |
На схеме нет режимов тр-ра 972А ,какое Uпит. в рабочем режиме на кол-ре? У меня где-то вольт полтора. |
| Сандрос 20/11/2017 20:46 |
Может кто будет читать и ему пригодится.Заменил конденсатор С312 470nF 250В и телевизор заработал,НОТ не греется,размер не плавает.Как модераторы оценивают темы ??? ,в этой мусорке никто и читать не будет,а такое у меня впервые,этот кандер раньше менял,но признаки не такие были.Всем спасибо кто помогал. |
