Посудомойка Bosch srv45t23eu зависает на 1 минуте. | |||||||||||||
| sertwert 19/10/2017 00:54 |
Здравствуйте. Посудомойка bosch srv45t23eu проходит весь цикл мойки ( судя по звукам и времени ) и должен раздаться долгожданный пип, но его нет. Открываем дверь и видим в окошке цифру 1. Делаем ресет. Сегодня открыл дверь и проверил сетку внизу. Внутри всё чисто и я даже добрался до крыльчатки и там чисто. Во время мойки воду греет очень слабо, открывал машинку во время мойки. Машина стояла на 65 градусов, но внутри вода и внутренности были едва теплые. На последних минутах если открыть дверь должен идти пар, но его нет. Конечно, Надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку, но я не нашел мануал как разобрать машинку. Надеюсь догадаться)) Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае? Подскажите с картинкой))) Возможно, что на этой машине можно запустить тестовую программу и всё станет понятно. Скорее всего, нагревательный элемент ( ТЭН ) надо менять. Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти. Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо |
| тю 19/10/2017 07:15 |
мастера попробуй вызвать |
| sertwert 19/10/2017 08:38 |
тю, гениальный ответ. Долго над ним думал? Помог так помог.
| шайтан 19/10/2017 09:44 |
здесь не скорая помощь, или служба спасения и тем более не курсы по ремонту, для клиентов-халявщиков с шаловливыми ручонками
Тема в мусор. |
| papa7 19/10/2017 10:24 |
Это, пока что, её и спасает.
Машинка надеется на обратное...
Тут не смотреть надо, а диагностику делать. Причин несколько.
p.s. Совет - вызвать мастера, пока пмм совсем не загуглил. |
| sertwert 19/10/2017 19:28 |
Сколько же недоделанных "профи" дали мне советы))) Ого)) Да идите вы нахер со своим форумом. Варитесь в своём говне. Удачи |
