В микроволновке постоянно сгорает предохранитель | |
| Alberto94 21/10/2017 10:22 |
В микроволновке при включении в розетку при закрытой дверце сгорает керамический предохранитель на входе. Везде в интернете твердят, что это концевики (микропереключатели) шалят. Прозвонил, они рабочие, но на всякий случай поменял. Все равно ситуация не поменялась. Воткнул вместо предохранителя лампочку, чтоб поэксперементировать. Ну словами сложно описать, что происходит, но вот снял видео. https://youtu.be/29vSf-8uv4Y
В чем тут может быть причина сгорания предохранителя? Может это реле, которое без конца клацает и выделывается (посмотрите видео)? |
| Сергей66 21/10/2017 13:19 |
Магнетрону капут ![]() |
| Yuritsh 21/10/2017 13:29 |
Alberto94, а что говорит мастер? |
| ew6ff 21/10/2017 18:24 |
Подключи один трансформатор без нагрузки (отключи вв предохранитель) |
