СМА Indesit WISE10 ремонт модуля EVO 2 F01 | |
| ConstE 02/11/2017 09:56 |
Машинка Indesit WISE10 модуль EVO2. Не включается. В модуле вырезаны все варисторы после скачка напряжения. Прозвон выявил обрыв резистора ИП r21. После замены машинка включилась, но не срабатывает блокировка люка. Прозвон мультиметром ничего не выявил, заменил симистор Q9. Дверца стала блокироваться как положено. Но после этого минуты через 2 вылазит F01. Прозвон симистора Q1 показал малое сопротивление между анодом и управляющим (40 ом) . В цепи управления симистора на ULN 2003A между 9 и10, а также 9 и 12, 9 и 13 ногами сопротивление 400 ом. Но! Так как я на работе и пояльника под рукой нет не могу их выпоять из схемы, проверяю прямо в схеме. Я новичок, делаю для себя. Может подскажет кто, значит ли все описанное 100% симистор Q1 и ULN под замену? |
| mikra 02/11/2017 10:42 |
" описанное " -это одно,а выпаянное,проверенное-это другое.
Похоже,что не так запаял. Думаю-не осилишь EVO,лучше к мастеру. |
| ConstE 02/11/2017 10:58 |
Это именно то что я хотел услышать! Спасибо большое! Пойду к мастеру |
