Пылесоса RUBI AS30 PRO, таймер задержки пуска
vladimiriljich
03/11/2017 20:47
Здравствуйте! Подскажите, как изменить время пуска пылесоса Rubi AS30 Pro? Если я подключаю инструмент к розетке пылесоса, то он запускается через, примерно, 5-7 секунд. Так же и отключается. Я перестал работать инструментом, а он продолжает работать так же 5-7 секунд. Хочу уменьшить это время. Вскрытие показало, что регулировки и подстроечников нет. Поиск по интернету ничего не дал. Плата собрана на LM393P. На фото я накидал путь сигнала нагрузки и полагаю надо уменьшить ёмкость конденсатора. При включении нагрузки, идет его зарядка и открывается транзистор подавая сигнал на 5 контакт микросхемы. Или я ошибаюсь?
Заранее спасибо!
правил xarl
vladimiriljich
04/11/2017 17:09
Проблему решил.
