Не запускается Горизонт 54CTV-676-i-9 шасси ШЦТ-676
andreyka73
15/11/2017 19:05
Камрады!Дайте совет!
Горизонт 54CTV-676-i-9 шасси ШЦТ-676.
при включении загорается индикатор зеленым и потом переходит в красный.с пульта и кнопок не реагирует!
что проделал:
1.проверил БП-рабочий(отключил ТДКС по 115 в и подключив лампочку 220в ) проверил все напряжения.Вс отлично.В этом случае светодиод загорается из красного сразу в зеленый.Пробовал пультом проверить реакцию.Ноль!не переходит в дежурный режим
2. прозвонил ТДКС на "коротыши межвитковые" а также проверил мегаометром цепь "лягушка+ 7 в. ТДКС".в одном направлении около 70..80 Мом,во втором не звонится.
3.Поменял все подозрительные электролиты на новые
куда дальше копать?
плата на столе...а вот коробочка с кинескопом у заказчика!можно ли проверить без кинескопа подключив ТДКС в схему перемычкой без последствий??
спасибо..
LehaK
15/11/2017 19:17
andreyka73, состав где? Память не пробовал?
andreyka73
15/11/2017 19:24
ну просто везти "гроб" без машины на работу нена чеМ! снял платы ..ДУ и основную!
память не пробовал,а как и на чем попробовать?
LehaK
15/11/2017 19:27
andreyka73, вообще то на программаторе. подмигивание
andreyka73
15/11/2017 19:45
ясно! программатор имеется.выпаять ..всунуть и прочитать? так что ли?и что я там увижу?16 -ную сситему из буковок?
ew6ff
15/11/2017 19:47
Нафиг програматор чистую память поставил если запустился неси клиенту вручную забьёш параметры через техно меню.Однако мегометром проверять тдкс-это прорыв в метрологии смех
andreyka73
15/11/2017 19:51
ew6ff, да и не говорите!прорыв еще какой
http://www.vseprosto.net/2015/07/kak-proverit-strochnyj-transformator-tdks-remont-strochnoj-razvertki/
вставил чистую память допустим!как он должен запустится если коробчка с "трубой" у заказчика?а я на рабоет все проделываю?увижу какую реакцию?)
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 20:53
это все конечно хорошо! память и прочее..но надеюсьб,вы советуюете с ней "шаманить" видя что остальное я проверил правильно и все рабочее?или всетаки ТДКС?))
непоседа
15/11/2017 19:55
Да Андрюха искать,читать и учиться,желания нет.Так не пойдет, подскажи а тебя трахнет высоким потом отвечай.Но правила у нас для всех одинаковы читай ,исправляй побеседуем,хотя на форуме уйма инфы.
ew6ff
15/11/2017 19:59
с чистой памятью у тебя будет гореть зелёный светодиод и реагировать на пульт
andreyka73
15/11/2017 20:02
один поучает "читать",второй всунуть в программатор,третий выпаять и всунть новую "чистенькую" ,хотя в программатре уя уже проверю старую на исправность однозначно и сотру и пропишу и т.д..без всяких..
вообщем гляжу тут такие же возомнившие "гуру " сидят!
память выпял проверю на "проге".если окажется "битой" скажу спасибо и что не прав был в эмоциях..в ином случае ТДКС на замену,да непоседка?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 21:03
ew6ff, пока писал ..прочитал! я понял! спасибо за неравнодушие!завтра отпишу!
непоседа
15/11/2017 20:08
Андрейка ты на террориста похож,соблюдать правила поведения не хочешь,а схему то читать умеешь.
andreyka73
15/11/2017 22:58
зачем мне ее читать!?я тут не для читки,а для поиска решения вопроса!
итак..сейчас работаю с памятью.качаю с форума веток прошивки для моего образца.
моя память выпаяна и читается(сохраню файл на всякий случай).правда там "кракозяблики" местами!прошью пару штук м\сх(их парочку есть)и буду пробовать вставлятьв панельку! классно!
Борис Горбунков
15/11/2017 23:05
andreyka73 писал:
прошью пару штук м\сх(их парочку есть)и буду пробовать вставлять в панельку! классно!
Тебе видимо больше нечем заняться...
Ставь чистую - проц её сам прошьёт.
andreyka73
15/11/2017 23:18
такой вариант не исключаю! но сейчас 23 15.нечем заняться..все спят в том числе и мой совесть))
чистой нет!есть возможноcть из "Грязной " сделать "чистую" записав в ячейки FF?думаю да!буде "от нечего делать" искать решение и этого варианта исхода! браво!
andreyka73
16/11/2017 22:15
что и следовало ожидать! танцы с бубном и тема "сисек" не раскрыта!
а именно: сделал чистую память и память другую еще прошил прошивкой с форума именно на мой телек!обе вставлял в панельку и не с одной не было реакции "материнки".с пульта не реагировал !так же горит зеленым и ..."тишина".
значит запутали "мастера" меня и направили в ложном направлении...так ? бяка
Борис Горбунков
16/11/2017 22:35
andreyka73, а ПДУ твой живой???
andreyka73
16/11/2017 23:06
угу!!причем сразу оба(и старый и новый)
мне важнее убежденный ответ насчет того,что светодиод должен выходить в дежурку (загораться красным)при нажатии на красную кнопочку на ДУ или нет!?
п.с вы уж там не обижайтесь все кто мне отвечал!немного "вспылил"))).не стоит того это чудо" горизонт"
Борис Горбунков
16/11/2017 23:17
andreyka73 писал:
andreyka73 писал:
куда дальше копать?
Вот тебе правильное направление - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 гы-гы
andreyka73
16/11/2017 23:43
обожаю "диванный юморок"...супер!прогиб засчитан))ржнемагу)))когда комуто нечем достоверно ответить-тролят почем зря)))плавали-знаем)
Борис Горбунков
17/11/2017 10:56
andreyka73, ты чо такой наглый-то???
Мы тут тебе ничем не обязаны.Тем более что тема твоя уже на помойке.
У тебя что ПОИСК http://www.espec.ws не работает???
Вот тебе напочитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic138538.html
Если не дурак - поймешь в чём проблема.
andreyka73
19/11/2017 11:33
Борис Горбунков, че дерзкий такой,дядя?плевал я на то что в помойке тема!корона с меня не спадет! а вот результат тем кто с таким столкнулся расскажу...т.к от вас все тут проку мало!"спеси" и "гонору" от вас так и воняет ,а помощ0и никакой от таких как ты!пишите штампами заезжанными а схема на телек большая и там столько подводных камней что копать и копать!
ладно перехожу по теме..
итак: разобрался! во всем виноват эта хрень-
Micom - SDA5521 A003
трепанацию произвел..схему прочитал без букваря,тестером "прощупал" потенциалы на "венах"..
сигнала STBY няма...и т.д.отпаял резюк..подал +3..в "дежурку" все пошло..
одним словом...плату "вылизал"...исключил дорогостоящие элементы "под" замену...и т.п.
если кому моя проделанная работа поможет-буду рад!всех благ тем,кто простой как я)))
Борис Горбунков
19/11/2017 13:06
andreyka73 писал:
одним словом...
НАХИМИЧИЛ браво!
http://monitor.espec.ws/section1/topic129679.html - это хоть читал??? Мастер-ЛОМАСТЕР гы-гы
