ПММ Siemens SN25D800EU нужно фото модуля. | |||||
| svb 22/11/2017 12:30 |
Помогите 83 летнему старику отремонтировать
ПММ Siemens SN25D800EU 9000727477 EPG60614. Или окончательно доломать.
Нужно качественное фото этого учатска. Меня интересуют так же две дорожки под испарившимися деталями, а так же марку варистора. Сам качественное фото предоставить не могу. Две детали подняты в воздух. Они пробиты. Строго не судите, телеломастер. Ближайший сервисный сервис находится за 140 км. У них завал и со слов мастера, не факт, что починят. Своих мастеров по ПММ здесь нет.
[/img]
[/img] |
| papa7 22/11/2017 12:51 |
svb, Полное фото своего модуля на почту кинь. И какой МК там стоит?
Почта |
| Цвиточег 22/11/2017 12:55 |
1. Вместо возраста следующий раз пиши Je ne mange pas six jours.
2. Истории про "серввисцентр далеко, туда добраться нелегко" уже набили оскомину. 3. Твои пробитые детальки имеют чётко различимую маркировку. 4. Варистора на фото не увидел, но вангую, что ничего окромя на отсечку 275В туда не впихнут. 5. С дорожками на глаз понятно. 6. Что есть "испарившиеся" детали? Пробитые? Тогда вопрос снимаю, нет - напиши. 7. Посмотри, в какой цепи всё это стоит и примерно прикинь, как оно всё так бабахнуло. |
| papa7 22/11/2017 12:57 |
Цвиточег, Да лан те. Фотки жалко чтоль? ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 13:04 |
Жалко у пчёлки, а фотки у меня нет, да и не нужна она тут. |
| svb 22/11/2017 13:11 |
Не жалко. [/img]
[/img]
ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 14:15 7. Посмотри, в какой цепи всё это стоит и примерно прикинь, как оно всё так бабахнуло. Коротнуло по цепи помпы и даже ясно почему. |
| Цвиточег 22/11/2017 13:15 |
Прекрасно. А теперь фото модуля ЦЕЛИКОМ. |
| svb 22/11/2017 13:29 |
svb, Полное фото своего модуля на почту кинь. И какой МК там стоит? 3382ZD0F
R5F2136CAN Я в курсе, что на месте разрыва стоял варистор. Мне нужно фото именно этого участка платы со снятым варистором и конденсатором. |
| papa7 22/11/2017 13:37 |
ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 14:38 svb, Скачал? |
| alexu 22/11/2017 13:38 |
svb, так сойдёт? |
| Цвиточег 22/11/2017 13:39 |
Я один там опять варистор не вижу, или он как суслик? |
| alexu 22/11/2017 13:41 |
Цвиточег, его там и небыло |
| svb 22/11/2017 13:42 |
papa7, Огромное спасибо. Имеется ли возможность заснять интересующий меня участок, крупным планом. |
| Цвиточег 22/11/2017 13:42 |
Тебе уже выложили ![]() |
| papa7 22/11/2017 13:42 |
Цвиточег, НЕт там его! Нету ![]() |
| svb 22/11/2017 13:45 |
alexu, Огромное спасибо. Это то, что нужно. Меня, как раз интересовали две маленькие дорожки. |
| alexu 22/11/2017 13:45 |
papa7, так он как суслик: ты его не видишь, а он там есть ![]() |
| papa7 22/11/2017 13:51 |
alexu, ![]() |
| svb 22/11/2017 14:02 |
Я увидел профессионалов. Что за деталь F538D? ![]() |
| alexu 22/11/2017 14:06 |
svb, дед блин, фото давай того что интересует, посмотрел и хз где оно и что такое F538D |
| Цвиточег 22/11/2017 14:10 |
Это то, что дед видит, а мы нет
Гугл говорит, что это туфлЯ ![]() |
| svb 22/11/2017 14:14 |
alexu, Склероз старческий однако. Давно не заходил на форум и забыл, как здесь вставлять цитаты. Так уже на плате всё понятно. Варистором здесь и не пахло.
На фото видно, что две детали подняты одним концом. Вот меня они и интересуют. Одна из них F538D а другая S2M 30Y. Если это диоды, то на какие лучше всего заменить? ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 15:20 Это то, что дед видит, а мы нет. Так на МОНИТОРЕ высказали такое предположение. А ещё, где то но БОШЕ я видел копию такой платы и там стоит голубенькое, да ещё и кругленькое. Вот это голубенькое и ввело меня в заблуждение. ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 14:22 |
1. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/191256/WTE/S2M.html |
| alexu 22/11/2017 14:24 |
svb, видать в гугле забанили,надо не везде возраст указывать https://www.chipdip.ru/product/s2m а вот нижний маленький фиг его знает, по цепи возможно что стабилитрон какой нибудь |
| Цвиточег 22/11/2017 14:27 |
2. Вероятно этот(или подобный) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54446/FAIRCHILD/RGF1J.html |
| svb 22/11/2017 14:56 |
1N4007 и FR207 1А и 2А соответственно. Резистор живой.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 16:06 В принципе с платой более, менее - понятно. Теперь вопрос к знатокам: Для чего в помпе нужна шайба примерно 15мм. в диаметре? Я телеломастер и с такой посудомойкой столкнулся впервые. |
| svb 22/11/2017 17:02 |
Разобрал машинку, чтобы разобраться с шайбой. В помпе, конусообразная крыльчатка, упирается в шайбу. С моей точки зрения, она мешает протоку воды. Общался по телефону с мастером СЦ, так он утверждает, что там не должно быть никаких шайб.
В предыдущий раз, при сборке машинки, я с трудом вставил блок управления. Сейчас я обнаружил, что все три провода, варварски вырваны из штекера Главного двигателя. Теперь мне требуется распиновка штекера. Получается, что я включил модуль без нагрузки. ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 17:18 |
Дед, тема радует с самого начала, продолжай, пиши изчо
И фото давай насоса своего, где шайба лишняя. И разъёма тоже, где провода выдернуты. Модераторы, не трожьте, интересно же ![]() |
| тю 22/11/2017 17:28 |
пора за мастером !!!!
то фото то схему потом видео а там и за новой ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 18:28 зам накосячил ..... |
| непоседа 22/11/2017 17:33 |
Деда приобретает опыт,вырывая провода,но с компом вроде на ты или это внучек пишет ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 17:44 |
Просто комп он ещё не чинил ![]() |
| svb 22/11/2017 17:45 |
непоседа, Может уже и правнук пишет. Посмотри мой профиль. А с компом я дружу, уже 23 года. Доживете до моих лет, ещё не то будете творить. Хотя телевизоры я ремонтирую без косяков.
Блок управления, я уже починил. Во всяком случае восстановил, что нужно. |
| Цвиточег 22/11/2017 17:46 |
Ламповые? |
| тю 22/11/2017 17:51 |
ну ну
за новой...... ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 18:52 svb, тут не школа ремонта занимаися своим делом а ПММ ТРУП думаю ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 18:53 доделал |
| svb 22/11/2017 17:53 |
Ламповые? Как вы цитируете?
С 1961 года занимаюсь ремонтом кинескопных телевизоров. Осталось заняться ремонтом посудомоечных машин. А модераторы меня забанят за флуд в теме. ![]() |
| xarl 22/11/2017 18:00 |
svb, забанят ... ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 18:01 |
1. Справа у каждого сообщения есть кнопочка "цитата", или же можно вручную, заключив цитируемое в теги [q u o t e]тут ля-ля-ля[/q u o t e](без пробелов, естественно). 2. Кинескоп - это такая большая лампа, поэтому кинескопный телевизор по определению ламповый. 3. Судя по тому, как ты добиваешь свою посудомойку, руки у тебя кривые, умудриться впихнуть модуль на место и выдернуть из разъёма все провода - это нужно постараться. |
| svb 22/11/2017 18:01 |
пора за мастером !!!! Так я бы с удовольствием!!! И дело совершенно не в деньгах!!! Дело в том, что нет мастера в нашем маленьком городке. И ПММ редкость. Машинку я покупал через инет. Здесь даже соли не купишь. Я обращался в СЦ который находится за 140 км. Проблема с доставкой и СЦ перегружен. ![]() |
| Цвиточег 22/11/2017 18:02 |
Соль, кстати, можешь брать обычную пищевую подходящего помола. |
| svb 22/11/2017 18:16 |
Благодарю за подсказку. До этого у нас была машина Веко. Соли она сожрала не меряно. И только после приобретения этой ПММ, мы обнаружили, что соли нужно раз 30, меньше. ![]() |
| тю 22/11/2017 18:28 |
свои басни по всему инету кидаеш.... ![]() |
| svb 22/11/2017 18:33 |
А как насчёт распиновки трёх проводов на главный двигатель? Зареген только на двух форумах. |
