ERISSON 21UF11 (3P66) Даже не пробует включатся.
Ignashkino
28/11/2017 16:45
Состав:
UOC - TDA11136PS/N3/3/AH8
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - LA78040В
Sound - TEA2025B
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-N1574
HOT - D5032
Схема - http://archive.espec.ws/section694/file25092.html
Проблема:
Втыкаешь в розетку - тишина - светодиод светится. На кнопки никакой реакции. Пульта нет. Напряжение В+ сначала 115 в - и через секунд 5-6 начинает медленно понижаться до нуля. Соответственно, так же ведут себя все другие выходные напряжения.
Подключил вместо СР лампочку Ильича - загорается, 5-6 секунд светит, и потухает.
На проце только 3,3в есть (33,40,43 ножки). На 2 и 54 н. - 1 в. На 22 н. - 0 в.
Понятно, что все электролиты проверил. Почти все детали в "холодной" части БП проверил заменой, - никакого толку.
Одним словом, я совершенно заблудился-потерялся недовольство, огорчение . Такое сложный блок питания! Да и сам телевизор не проще! Как локализовать область неисправности! То ли она в нагрузках, то ли в "горячей" части, то ли в мозгах, то ли в памяти! рёв в три ручья
На 38 ножке проца все время стоит 3 в.
Q605: E - 0 V. C - 0 V. B - 0,6 V.
Q604: E - 5,1 V, C - 5,1 V. B - 4,6 V.
Отцепляешь D614 - лампочка не гаснет, 115 в стоит. Отцепляешь R206 ( на плате он R226) - лампочка не гаснет. Отцепил D609 (прочитал в инете среди прочих тем по данному шасси) - все нпряжения в норме, лампочка не гаснет. Отцепил R621 - лампочка загорается и тут же потухает.
Что делать?! недовольство, огорчение Как локализовать проблему? Где собака зарыта? недовольство, огорчение
jonster
28/11/2017 17:18
Ignashkino писал:
На 38 ножке проца все время стоит 3 в...
1 - Там по схеме четко обозначено - в районе D614 и Q605 - standby - высокий уровень, ON - низкий.
2 - Пульта нет, так есть вариант - "чайлдблок" и без пульта никак. Разве что память перешить.
Ну пока с этого и начинать.
ЗЫ - т.к. В+ в стендбае уже типа рабочий, то тут нужно немного покопать - а в чем дело? В стендбае обычно заниженные вторички.
непоседа
28/11/2017 19:13
Ты убери проблему "на проце только 3,3" ,
STIPLER
28/11/2017 21:36
Ignashkino писал:
Проблема:
Разъёмы петли и питания 220 не перепутал?
makar.i
28/11/2017 21:54
Ignashkino, да нет там ни какой проблемы в починке сей девайся . отключи строку , повесь лампочку . Q605 K- на корпус . и наслаждайся работай бп. (если бп конечно рабочий) . А вообще проблема в Q608/ Выкинь его и всю его обвязку и на его место запаяй обычную кренку 5 в с соблюдением конечно распиновки. И будет тебе сЧастиЕ
Ignashkino
28/11/2017 22:58
jonster, если "standby - высокий уровень, ON - низкий", а у меня на 38 н. 3 в, - то получается, с проца все время идет команда на переключение в дежурный режим, - так?.. Разьясните еще, пожалуйста, Q604 в каком режиме должен быть открытым и в каком закрытым... Когда он открывается, неужели 46 в после R633 и R624 понизиться до 5 в на первом и 3 в на втором?.. И зачем нужны, какую функцию выполняют D614 и ZD604?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:07
непоседа писал:
Я не знаю, все всех ли ножках питания проца должны быть все показанные на схеме напряжения одинковыми как в дежурном режиме, так и в режиме рабоче?! недовольство, огорчение .. Понятно, что на выходе БП 3V3 и 5V1 должны быть в обоих режимах; а какими должны быть другие выходные напряжение в каждом режиме?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:08
непоседа писал:
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:10
STIPLER писал:
Ах, если бы!!! недовольство, огорчение улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:18
makar.i, лампочка и так висит, Q605 K- на корпус соединял - не загорается при этом лампа. Значит, БП, получается, не рабочий?
А вот к Q608 тщательного внимания не обращал!
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:25
План работ на завтра:
1. Поменять память.
2. Тщательно проверить Q608 и его обвязку.
Но товарищи! Не следует ли прежде всего проверить работоспособность БП, выяснить наверняка, рабочий он или нет? И если так - то как это сделать?
Ignashkino
28/11/2017 23:29
P.S. Если при отключении standby (отсоединением R602) лампочка загорается и горит - то, получается, КЗ в нагрузках БП нет, так?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:30
PP.SS. Всем спокойной ночи! улыбка
непоседа
29/11/2017 01:39
молодой человек с деревни Игнашкино,ведь профиль так и не заполнен .А схему то батенька вы читать не хотите или не умеете,вот в чем вопрос.
makar.i
29/11/2017 04:18
Ignashkino,
какая лампочка ? 100 Ватт!!! так отключи базу у Q605 , а корпус убери с коллектора.
Ignashkino
1. Поменять память.
еще кинескоп не забудь махнуть смех
Ignashkino,
Вы уважаемый дурачОк , или прикалываетель?
Проверь мозги сначала. Тема г..мо . В корзину её.
Ignashkino
29/11/2017 11:55
Всем добрый день! улыбка
Ну зачем же сразу ругаться? недовольство, огорчение
Позвольте лучше рассказать, что сегодня сделал.
1. Вот настоящие напряжения (при загорающейся на 5-6 секкнд и затем потухающей лампочке):
3V3 - 3V3
5V1 - 4V6
5V - 1V
8V - 1V5
+B - 9V
D611 - 1V8
D612 - 1V6
D609 - 5V6
D612 - 5V2.
2.Отключаю R206 (Standby) - лампочка свтит постоянно, все вышеуказанные напряжения абсолютно соответствуют должным, то есть указанным на схеме)
3. Выпаял вообще Q605 - лампочка светит постоянно, напряжения в норме; замыкаю коллектор его на массу - лампочка тухнет, ТПИ еле слышно начинает сверчать.
4.1 Выпаял память - лампочка светит постояно, напряжения в норме.
4.2 Убрал лампочку, подсоединил СР - телевизор не запускается, напряжения изменились.
3V3 - 3V3
5V1 - 5V
5V - 4V8
8V - 6V6
+B - 130V (с лампочкой 115V)
D611 - 9V
D612 - 8V
D609 - 33
D612 - 8.
На 56 н. проца ( H.out) при всех вариантах 0,6 в.
Неужели вся проблема в памяти? И включается ли это шасси без памяти?.. Другой памяти на такое шасси нет; прошить нечем. И какова вероятность, что сам процессор рабочий? недовольство, огорчение
pion
29/11/2017 12:02
С пульта так и не пробовали включить?
Ignashkino
29/11/2017 12:06
непоседа писал:
Схему читать хочу, пытаюсь, учусь, но до полного умения еще далеко... Но и Вы согласитесь, что схема работы блока питания данного телевизора в "холодной" части очень и очень не проста? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 13:15
pion писал:
Увы, пульта нет.
pion
29/11/2017 12:21
Ignashkino писал:
pion писал:
Увы, пульта нет.
RC-5,6, если не ошибаюсь подойдёт.
makar.i
29/11/2017 12:27
Ignashkino, на прошивку уже .
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:28
Ignashkino,
а что там непростого? в трех транзисторах запутались? смех
Ignashkino
29/11/2017 13:59
makar.i писал:
Ignashkino, на прошивку уже.
Еще раз перерыл все свои ящички, коробочки, баночки, и нашел 4 памяти 24С08, - 2 паяные и 2 не паяные. С обоими паяными такая же морока, как и с родной памятью. А вот с не паяными... - я не знаю, чистые ли они или нет, но вот что с телевизором произошло с их установкой:
Телевизор включился!!! улыбка Светодиод потух. Все напряжения должные! Но только вместо кино вот такая картина:
0 3P66-090115-ASIA 110 50H
HSH 32
EWW 53
VSL 32
VSH 36
VAM 0
SC 32
Любую из четырех кнопок управления нажимаешь - остаются только верхние три информационные строки.
Что мне дальше делать?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 15:02
А за ссылку, makar.i, спасибо! улыбка Вот только это какой-то непонятный формат "bin", и он у меня не читается, одни лишь иероглифы недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 15:07
pion, есть только RC-7 Rubin, - но на него телевизор не реагирует.
SASHATOD
29/11/2017 14:12
Ignashkino, Ну в сервисном режиме ты находишься ,шо не понятно.
И в сервисе тв.не будет выключаться улыбка
jonster
29/11/2017 14:39
Ignashkino писал:
.... Что мне дальше делать?..
...Вот только это какой-то непонятный формат "bin", и он у меня не читается, одни лишь иероглифы...
... есть только RC-7 Rubin, - но на него телевизор не реагирует.
http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html - тут еще одна прошивка. Надо пробовать несколько прошивок в этом случае.
- непонятный формат "bin" - для Пегаса в самый раз. У Вас какой проггер?
И последнее - если дело касается замены памяти, то для подрегулировки в сервисе нужен пуль-оригинал. Где брать? У клиента, а то дурацкая ситуация получается - раззвездяйство клиента становится Вашей проблемой. Это не есть фертиг (нем).
Ignashkino
29/11/2017 14:45
SASHATOD, значит, эти письмена не столь уж и страшны? улыбка .. Но как от них избавиться?.. то есть, вернее, выйти из этого режима?
Другой вопрос:эта найденная мною память, с которой телевизор запустился, - она была чистая или прошитая?.. И прошивает ли этот процессор сам чистую память?
jonster
29/11/2017 14:47
Ignashkino писал:
... вопрос:эта найденная мною память, с которой телевизор запустился, - она была чистая или прошитая?..
Чё курим? голливудская улыбка
Ignashkino
29/11/2017 15:03
jonster, сначала позвольте выразить Вам свое поражение! Как, каким образом, на основании каких именно моих данных Вы сразу же пришли вот к этому - "Разве что память перешить. Ну пока с этого и начинать"?!! улыбка.. А теперь о прошивке. Спасибо за ссылку, но у меня нет никаких ни программ ни программаторов для этого дела недовольство, огорчение Поэтому хочу спросить: с то, с которой телик запустился, - можно привести с ним телевизор к окончательному выздоровлению?.. И последнее: естествнно, клиент и думать забыл о том, что у телевизора когда-то был пульт! злость
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:06
jonster писал:
Курим "ERISSON" голливудская улыбка
Yuritsh
29/11/2017 15:12
jonster писал:
Нетрудно догадаться, если он не знает, что такое формат BIN. смех
jonster писал:
Ну вообще-то, если занимаешься ремонтом ТВ, можно и раскошелиться на несколько баксов, и прикупить например Ченжер, чтобы навсегда забыть о проблеме с пультами.
Но здесь явно не тот случай.
Программатор под 24-ю память на Али вообще копейки стоит. бяка
Похоже ТС тоже мивиной питается, только не признаётся.
jonster
29/11/2017 15:19
Ignashkino писал:
jonster, ...на основании каких именно моих данных Вы сразу же пришли вот к этому - "Разве что память перешить. Ну пока с этого и начинать"?!! улыбка.. А теперь о прошивке. Спасибо за ссылку, но у меня нет никаких ни программ ни программаторов для этого дела недовольство, огорчение Поэтому хочу спросить: с то, с которой телик запустился, - можно привести с ним телевизор к окончательному выздоровлению?..
Честно скажу - ситуация полутупиковая. Тут без проггера фифти-фифти. Ясно, что типа что-то прошилось, но если в корень, то нужен проггер. Где, как, за сколько - это проблема мастера. Пульт - проблема клиента, ну если не хотите подставляться.
Проггер в студию. подмигивание
ЗЫ - Yuritsh, извиняюсь - немного опоздал, а в общем этой теме только в некомпетентных и быть.
Как так? Работаем с епромкой и не имеем проггера? И пульта вдобавок тоже нет. Это по типу "варить кашу из топора".
Ignashkino, начинайте с более или менее полноценной комплектации рабочего места. Мне к примеру в поголовном большинстве случаев хватало Пегаса и двух универсальных пультов, но так и они должны быть под рукой, а не тыкаться-мыкаться по мере поступления проблем.
Ну в общем удачи в ремонте.
Ignashkino
29/11/2017 15:33
Ну и ладно, Yuritsh, слили меня в "Некомпетентые" - слили, главное, Истину-то нашли! улыбка
А вот программаторы под 24-ю память в Али посмотрю! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:40
Yuritsh писал:
А кто же еще тоже питается ею? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:53
Yuritsh, простите, но не кажется ли Вам, что своими жестокими удалениями в мусорку тем ТС-ов вы ставите в неловкое положение всех тех, кто откликнулся на их призыв о помощи?.. "Помогая глупцам, люди могут о нас подумать, что мы сами не далеко от них ушли замешательство смущен "
Ignashkino
29/11/2017 18:23
jonster писал:
Спасибо Вам! улыбка.. равно как и всем откликнувшимся!
