ERISSON 21UF11 (3P66) Даже не пробует включатся. | |||||||
Ignashkino 28/11/2017 16:45 |
Состав:
UOC - TDA11136PS/N3/3/AH8 Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6554A Vertical - LA78040В Sound - TEA2025B Tuner - EWT-5F3T1-E06W FBT - BSC25-N1574 HOT - D5032 Схема - http://archive.espec.ws/section694/file25092.html Проблема: Втыкаешь в розетку - тишина - светодиод светится. На кнопки никакой реакции. Пульта нет. Напряжение В+ сначала 115 в - и через секунд 5-6 начинает медленно понижаться до нуля. Соответственно, так же ведут себя все другие выходные напряжения. Подключил вместо СР лампочку Ильича - загорается, 5-6 секунд светит, и потухает. На проце только 3,3в есть (33,40,43 ножки). На 2 и 54 н. - 1 в. На 22 н. - 0 в. Понятно, что все электролиты проверил. Почти все детали в "холодной" части БП проверил заменой, - никакого толку. Одним словом, я совершенно заблудился-потерялся ![]() ![]() На 38 ножке проца все время стоит 3 в. Q605: E - 0 V. C - 0 V. B - 0,6 V. Q604: E - 5,1 V, C - 5,1 V. B - 4,6 V. Отцепляешь D614 - лампочка не гаснет, 115 в стоит. Отцепляешь R206 ( на плате он R226) - лампочка не гаснет. Отцепил D609 (прочитал в инете среди прочих тем по данному шасси) - все нпряжения в норме, лампочка не гаснет. Отцепил R621 - лампочка загорается и тут же потухает. Что делать?! ![]() ![]() |
jonster 28/11/2017 17:18 |
1 - Там по схеме четко обозначено - в районе D614 и Q605 - standby - высокий уровень, ON - низкий. 2 - Пульта нет, так есть вариант - "чайлдблок" и без пульта никак. Разве что память перешить. Ну пока с этого и начинать. ЗЫ - т.к. В+ в стендбае уже типа рабочий, то тут нужно немного покопать - а в чем дело? В стендбае обычно заниженные вторички. |
непоседа 28/11/2017 19:13 |
Ты убери проблему "на проце только 3,3" , |
STIPLER 28/11/2017 21:36 |
Разъёмы петли и питания 220 не перепутал? |
makar.i 28/11/2017 21:54 |
Ignashkino, да нет там ни какой проблемы в починке сей девайся . отключи строку , повесь лампочку . Q605 K- на корпус . и наслаждайся работай бп. (если бп конечно рабочий) . А вообще проблема в Q608/ Выкинь его и всю его обвязку и на его место запаяй обычную кренку 5 в с соблюдением конечно распиновки. И будет тебе сЧастиЕ |
Ignashkino 28/11/2017 22:58 |
jonster, если "standby - высокий уровень, ON - низкий", а у меня на 38 н. 3 в, - то получается, с проца все время идет команда на переключение в дежурный режим, - так?.. Разьясните еще, пожалуйста, Q604 в каком режиме должен быть открытым и в каком закрытым... Когда он открывается, неужели 46 в после R633 и R624 понизиться до 5 в на первом и 3 в на втором?.. И зачем нужны, какую функцию выполняют D614 и ZD604?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:07
Я не знаю, все всех ли ножках питания проца должны быть все показанные на схеме напряжения одинковыми как в дежурном режиме, так и в режиме рабоче?! ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:08
Я не знаю, все всех ли ножках питания проца должны быть все показанные на схеме напряжения одинковыми как в дежурном режиме, так и в режиме рабоче?! ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:10
Ах, если бы!!! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:18 makar.i, лампочка и так висит, Q605 K- на корпус соединял - не загорается при этом лампа. Значит, БП, получается, не рабочий? А вот к Q608 тщательного внимания не обращал! ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:25 План работ на завтра: 1. Поменять память. 2. Тщательно проверить Q608 и его обвязку. Но товарищи! Не следует ли прежде всего проверить работоспособность БП, выяснить наверняка, рабочий он или нет? И если так - то как это сделать? |
Ignashkino 28/11/2017 23:29 |
P.S. Если при отключении standby (отсоединением R602) лампочка загорается и горит - то, получается, КЗ в нагрузках БП нет, так?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 00:30 PP.SS. Всем спокойной ночи! ![]() |
непоседа 29/11/2017 01:39 |
молодой человек с деревни Игнашкино,ведь профиль так и не заполнен .А схему то батенька вы читать не хотите или не умеете,вот в чем вопрос. |
makar.i 29/11/2017 04:18 |
Ignashkino,
какая лампочка ? 100 Ватт!!! так отключи базу у Q605 , а корпус убери с коллектора. Ignashkino
еще кинескоп не забудь махнуть ![]() Ignashkino,
Вы уважаемый дурачОк , или прикалываетель? Проверь мозги сначала. Тема г..мо . В корзину её. |
Ignashkino 29/11/2017 11:55 |
Всем добрый день! ![]() Ну зачем же сразу ругаться? ![]() Позвольте лучше рассказать, что сегодня сделал. 1. Вот настоящие напряжения (при загорающейся на 5-6 секкнд и затем потухающей лампочке): 3V3 - 3V3 5V1 - 4V6 5V - 1V 8V - 1V5 +B - 9V D611 - 1V8 D612 - 1V6 D609 - 5V6 D612 - 5V2. 2.Отключаю R206 (Standby) - лампочка свтит постоянно, все вышеуказанные напряжения абсолютно соответствуют должным, то есть указанным на схеме) 3. Выпаял вообще Q605 - лампочка светит постоянно, напряжения в норме; замыкаю коллектор его на массу - лампочка тухнет, ТПИ еле слышно начинает сверчать. 4.1 Выпаял память - лампочка светит постояно, напряжения в норме. 4.2 Убрал лампочку, подсоединил СР - телевизор не запускается, напряжения изменились. 3V3 - 3V3 5V1 - 5V 5V - 4V8 8V - 6V6 +B - 130V (с лампочкой 115V) D611 - 9V D612 - 8V D609 - 33 D612 - 8. На 56 н. проца ( H.out) при всех вариантах 0,6 в. Неужели вся проблема в памяти? И включается ли это шасси без памяти?.. Другой памяти на такое шасси нет; прошить нечем. И какова вероятность, что сам процессор рабочий? ![]() |
pion 29/11/2017 12:02 |
С пульта так и не пробовали включить? |
Ignashkino 29/11/2017 12:06 |
Схему читать хочу, пытаюсь, учусь, но до полного умения еще далеко... Но и Вы согласитесь, что схема работы блока питания данного телевизора в "холодной" части очень и очень не проста? ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 13:15
Увы, пульта нет. |
pion 29/11/2017 12:21 |
RC-5,6, если не ошибаюсь подойдёт. |
makar.i 29/11/2017 12:27 |
Ignashkino, на прошивку уже .
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:28 Ignashkino,
а что там непростого? в трех транзисторах запутались? ![]() |
Ignashkino 29/11/2017 13:59 |
Еще раз перерыл все свои ящички, коробочки, баночки, и нашел 4 памяти 24С08, - 2 паяные и 2 не паяные. С обоими паяными такая же морока, как и с родной памятью. А вот с не паяными... - я не знаю, чистые ли они или нет, но вот что с телевизором произошло с их установкой: ![]() Телевизор включился!!! ![]() 0 3P66-090115-ASIA 110 50H HSH 32 EWW 53 VSL 32 VSH 36 VAM 0 SC 32 Любую из четырех кнопок управления нажимаешь - остаются только верхние три информационные строки. Что мне дальше делать? ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 15:02 А за ссылку, makar.i, спасибо! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 15:07 pion, есть только RC-7 Rubin, - но на него телевизор не реагирует. |
SASHATOD 29/11/2017 14:12 |
Ignashkino, Ну в сервисном режиме ты находишься ,шо не понятно.
И в сервисе тв.не будет выключаться ![]() |
jonster 29/11/2017 14:39 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html - тут еще одна прошивка. Надо пробовать несколько прошивок в этом случае. - непонятный формат "bin" - для Пегаса в самый раз. У Вас какой проггер? И последнее - если дело касается замены памяти, то для подрегулировки в сервисе нужен пуль-оригинал. Где брать? У клиента, а то дурацкая ситуация получается - раззвездяйство клиента становится Вашей проблемой. Это не есть фертиг (нем). |
Ignashkino 29/11/2017 14:45 |
SASHATOD, значит, эти письмена не столь уж и страшны? ![]() Другой вопрос:эта найденная мною память, с которой телевизор запустился, - она была чистая или прошитая?.. И прошивает ли этот процессор сам чистую память? |
jonster 29/11/2017 14:47 |
Чё курим? ![]() |
Ignashkino 29/11/2017 15:03 |
jonster, сначала позвольте выразить Вам свое поражение! Как, каким образом, на основании каких именно моих данных Вы сразу же пришли вот к этому - "Разве что память перешить. Ну пока с этого и начинать"?!! ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:06
Курим "ERISSON" ![]() |
Yuritsh 29/11/2017 15:12 |
Но здесь явно не тот случай. Программатор под 24-ю память на Али вообще копейки стоит. ![]() Похоже ТС тоже мивиной питается, только не признаётся. |
jonster 29/11/2017 15:19 |
Честно скажу - ситуация полутупиковая. Тут без проггера фифти-фифти. Ясно, что типа что-то прошилось, но если в корень, то нужен проггер. Где, как, за сколько - это проблема мастера. Пульт - проблема клиента, ну если не хотите подставляться. Проггер в студию. ![]() ЗЫ - Yuritsh, извиняюсь - немного опоздал, а в общем этой теме только в некомпетентных и быть. Как так? Работаем с епромкой и не имеем проггера? И пульта вдобавок тоже нет. Это по типу "варить кашу из топора". Ignashkino, начинайте с более или менее полноценной комплектации рабочего места. Мне к примеру в поголовном большинстве случаев хватало Пегаса и двух универсальных пультов, но так и они должны быть под рукой, а не тыкаться-мыкаться по мере поступления проблем. Ну в общем удачи в ремонте. |
Ignashkino 29/11/2017 15:33 |
Ну и ладно, Yuritsh, слили меня в "Некомпетентые" - слили, главное, Истину-то нашли! ![]() А вот программаторы под 24-ю память в Али посмотрю! ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:40
А кто же еще тоже питается ею? ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 16:53 Yuritsh, простите, но не кажется ли Вам, что своими жестокими удалениями в мусорку тем ТС-ов вы ставите в неловкое положение всех тех, кто откликнулся на их призыв о помощи?.. "Помогая глупцам, люди могут о нас подумать, что мы сами не далеко от них ушли ![]() ![]() |
Ignashkino 29/11/2017 18:23 |
Спасибо Вам! ![]() ![]() |
