Стиралка beko wml 15100 не набирает обороты при отжиме
freshtell
30/11/2017 18:59
Прессостат работает, трубки чистые, ремень натянут, магнит на месте, таходатчик звонится, но при снятии его (не отключая клемы) двигатель выходит на максимальные обороты.
Пробле следующая: машинка работает в штатном режиме, но когда доходит до отжима, то на маленькой скорости вращается барабан, реверсирует и вращается снова с той же скоростью, снова реверсирует и пытается разогнаться. Но внезапно отключается, помпа тоже. Стоит некоторое время и цикл повторяется до бесконечности. [/b]
тю
30/11/2017 19:38
мастера вызови
freshtell
30/11/2017 23:35
Смысл в том, чтобы разобраться самому. Уже куплена новая стиралка, которая успешно справляется со своими задачами. На плате беко был заменен симистор, так как помпа включалась одновременно с клапаном залива воды. теперь осталось разобраться с отжимом.
evgenii66
30/11/2017 23:47
freshtell писал:
Смысл в том, чтобы разобраться самому...
А что тогда на форум пришёл? Описывать свой ремонт будешь?
Dima700926
01/12/2017 01:11
freshtell, для начала заполняем профиль. Потом описываем что измерено по теме, а не от балды. Уже потом вопросы.
шайтан
01/12/2017 10:34
freshtell, допиши ВИД техники в названии
тю
01/12/2017 20:31
разбираися кто мешает ...
freshtell
03/12/2017 10:35
Ребята, вы или по делу или нахер таких специалистов
