СМА Атлант 45У102 не включается ТЭН
Daimon
01/12/2017 16:23
Прошу проверить прошивку на модуль Invensys 5521, версия 5521CD . Установлен в стиральной машине Атлант 45У102. Проблема в том , что не включает обогрев. Проверил все контакты и соединения от ТЭНа до блока управления, температурный датчик, Все элементы на электронной плате и соединения от реле до процессора. Пробовал прошивку версии 5521СС , ничего не изменилось. Может кто подскажет в чём может быть ещё проблема или это все таки процессор вышел из строя. Остальные режимы в машине работают , ошибок не выдает.
Процессор 72А325О7Е6
Память 24С02
SW: AT60AA14__
Daimon, замешательство
Daimon
01/12/2017 17:19
Ремонтирую телевизоры, стиральная машина моего друга.
Daimon, ой-ой ... бяка
Daimon
01/12/2017 18:30
Так что , значит не поможете? Только спецам! Мастер который пришёл к нему на вызов посоветовал менять Блок управления, по словам друга ничего не замерял приборами ( за вызов взял 1500 р) . Блок стоит он около 3000 руб. ( небольшие деньги конечно). И ждать надо месяц пока приедут запчасти.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 19:32
Температурный датчик проверил прогревая феном. Сопротивление изменяется. ТЭН рабочий (отдельно подавали напряжение- греет).
WIK77
01/12/2017 20:20
Ну-ну..месяц..обращайся,сделаем..
Daimon
06/12/2017 11:47
Машинку сделал, Скорее всего был непропай в блоке управления. После того как я два раза феном перепаял память для считывания программы , блок заработал как надо.
