Шилялис 42ТЦ-401Д Экран светится изображения нет звук есть | |||||
rmt5487 04/12/2017 23:53 |
Шилялис 42ТЦ-401Д Не включался,были заменены электролиты и пробитый диод в модуле питания
после этого телевизор включился, все выходные напряжения блока питания в норме +125в +28в +15в Звук есть экран горит но изображения нет, (прилагаю фото) Также иногда издается неприятный скрежет,именно скрежет не звуки разрядов и треск,Подскажите где искать причину Проверил все электролиты,заменил высохшие где то с десяток + 12 вольт есть в норме, выходные напряжения блока питания в норме Появилось изображение с искаженными цветами |
n max 05/12/2017 00:32 |
Это к экстрасенсам они по фоткам лечат |
rmt5487 05/12/2017 01:26 |
бегут горизонтальные полосы на сером фоне |
jonster 05/12/2017 09:26 |
Борис Горбунков 05/12/2017 11:17 |
200В на ВУ есть??? |
krugliak 05/12/2017 12:40 |
Нет синхронизации по строкам. |
10541BILL 05/12/2017 14:10 |
rmt5487, Ищи, где у тебя делся видеосигнал (если тебе это о чём то говорит). |
валентин-сибиряк 05/12/2017 14:13 |
А +12 вольт в этом блоке есть?Схему не смотрел. |
10541BILL 05/12/2017 15:25 |
Там как и на 3УСЦТ 12 вольт подается на МЦ , Радиоканал... Т.к. растр есть, то и 12 вольт есть (питание 174ха11)ИМХО. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/12/2017 15:32 |
12 в там насколько помню не из блока питания берется, а делается на основной плате из 15. |
jonster 05/12/2017 22:30 |
Тс чего-то пропал, а 12в там именно из блока питания берется (из 15в), один на всех 12в. Этот Шилялис - копия стандартного 3Усцт, только разводку поменяли. А кино чего-то не серое на фотке, а скорей красноватое... Ну это ТСу решать. |
STIPLER 05/12/2017 22:40 |
КТ315 в СМРК.
Заменой, батенька, исключительно заменой! |
jonster 05/12/2017 22:48 |
Та да. Он там один, блукать не придется. |
SASHATOD 05/12/2017 22:58 |
Шо, господа мастеровые,решили стариной тряхнуть |
jonster 05/12/2017 23:05 |
Это в пику нонешнему парку. Девайсу тридцать лет в обед, а надежда есть. То ли нынешнее племя - без мастерских никак. |
виктор-теледоктор 06/12/2017 21:43 |
Странно,раньше такие темы модеры сносили в раздел Электроника от А до Я |
VStar47 07/12/2017 00:16 |
Дело даже не в теме, а в том, что автору не приходилось ремонтировать кинескопный тв.
rmt5487, сначала измерить напряжение на коллекторе VT1(КТ837Ф) или на С16(470мкФ) - должно быть + 12,0V ( R14 - '' Установка +12V "). |
n max 07/12/2017 06:57 |
С начала учитывая возраст девайса электролиты надо тотально заменить большая часть дефектов устраниться+избавит от глюков в дальнейшем,ну а потом пробовать чинить |
REKKA 07/12/2017 07:23 |
n max 07/12/2017 07:29 |
Кинескопники уже ни кто не ремонтирует С мастером могут проблемы возникнуть.Я лично лет 5 их уже в ремонт не беру |
валентин-сибиряк 07/12/2017 08:05 |
n max, а что их не брать.Ремонтируются легко и быстро,плат на разборке много. |
VStar47 07/12/2017 08:31 |
У меня пылится 2-3 месяца WatsoN Mod.6230. Откуда они (клиенты) берут такие тв. Открыл крышку и через 1мин закрыл.
Сейчас вот только появилась мысль, что, при адекватной цене ( 10-15 у.е. ) за ремонт, можно, наверное, и такие тв ремонтировать. Почему-то, автор не отвечает. |
REKKA 07/12/2017 08:43 |
VStar47, Мне еще, по старой дружбе Электронику -Ц430, Ц432 пенсионеры носят Ремонтю , а что делать? Дык там БП в сто раз сложнее этого Шилялиса |
VStar47 07/12/2017 09:03 |
REKKA, это понятно, когда есть схема тв и все предыдущие ремонты делал сам; тогда все последующие ремонты не очень затратны по времени.
Другое дело, когда тв видишь впервые и схемы нет. Тогда одинаково непросто что новичку, что опытному ремонтнику. В этом случае просто необходим хороший стимул, лучше - материальный, чтобы начать ремонт. |
непоседа 07/12/2017 18:36 |
А вот у старого лиса этот стимул резко отличается от вашего,либо 100 гр. либо младше. |
force-13 07/12/2017 19:45 |
100 гр это за что,за диагностику или полный ремонт? |
jonster 07/12/2017 21:25 |
Принесли Филипок 51-й. Дохлый кин, потому вырубается. Ну так мы легки на подъём - обманку АББ слепил, сегодня поднесли пульт. Счас отдам 42-го самца с проблемой беклайта и куда-ж он (филипок) денется завтра? Ну не на запчасти же? Сколько-то маней вымучу, по крайне мере больше, чем на запчастях, когда в подарок оставят. Кучеряво у вас там, я погляжу. Ламповые беклайты тоже, поди уже не делаете? |
STIPLER 07/12/2017 21:52 |
Это ты щаз спасибо сказал, или на йух послал? |
jonster 07/12/2017 22:00 |
А...э...ку. А кого послал? Клиента с лампами? Так иногда типа эквивалент леплю, хотя фигня это полная. DEX 24-й у соседки, нижняя лампа йок, лопнула. И чего, послать? Так могут не понять и имидж мне подпортить. Соседи, они, знаешь, наблюдательные. Раз косяк, два косяк и кто его знает, что там дальше. Не, реноме потерять легко, потом долго будешь пальцем ковыряться и т.п. |
STIPLER 07/12/2017 22:33 |
jonster, Эт я о слове беклайты. Ибо оно для меня сродни стартапы и страпоны
Чужеземно и противоестественно... |
jonster 07/12/2017 23:55 |
Надо клиента "прибивать" всякими "чужеземными" словечками, а то "та что там какая-то подсветка несчастная", а тут опа и словечко заковыристое. И пусть репу чешет. И вроде уже уважение к проблеме. Ну по крайней мере имхо. |
непоседа 08/12/2017 15:33 |
Так вы мужики и на украинский язык перейдете |
jonster 08/12/2017 20:27 |
Мне, к примеру, по приколу подсветку называть беклайтом и смотреть на вытягивающиеся лица клиентуры. |
непоседа 08/12/2017 22:08 |
Между собой чтоб понятно-да,а работяге с колхозником зачем крышу срываете? |
STIPLER 08/12/2017 22:27 |
Впору называть "бедлайтом" - подсветкой низкого качества, чем "беклайтом" - подсветкой во время обратного хода луча. И где оное в CRT ? |
jonster 08/12/2017 23:15 |
STIPLER, уважаемый, да я тут слегка попал с почтой и с Joinerа переникился в jonstera. Хочешь погонять и поподкалывать старого завсегдатая под новым ником? На обратном ходу как раз идет гашение. Не будет гашения, будет подсветка, правда неполноценная в виде линий горизонтальных. Я прошел тест? |
STIPLER 08/12/2017 23:20 |
jonster, В старттопик посмотри? Где там ЛОХ?
Да, конечно, "беклайтом" можно ещё назвать подсветку, находящуюся сзади матрицы, но какое, нах, отношение, сие имеет к древнючему шизялису??? И будь ты хоть Роттором под новым ником - мне всё равно, если ты не в тему |
jonster 08/12/2017 23:30 |
Ну ЛОХов нет, есть типа древесная структура, что наводит на мыслю о дефективных емкостях в питателях. Обычно по цепи стабилизатора 12в. И такую же ерунду дает сетевая емкость. ТСа надо подождать. зы - И будь ты хоть Роттором под новым ником - мне всё равно, если ты не в тему - а потриндеть между делом? Никак? Ферботен? |
STIPLER 08/12/2017 23:49 |
Для этого существует "свободное общение". Сергей Юрьевич, удалите, пожалуйста, сообщения не относящиеся к теме обсуждения. Мои в первую очередь. Спасибо. |
jonster 09/12/2017 00:01 |
n max 09/12/2017 00:23 |
Рабочий тв 37 по диагонали(элт) можно купить за 10 долл на барахолке уже рабочий и даже с пультом,и чё его за 5 чинить так меня такие деньги не интересуют.Иногда на помойке можно исправный найти-если бомжики оску ещё не сняли.Сорри за отклонение от темы. Да и платы от них повыбросил за ненадобностью(много места занимают)что-то отдал тем,кто их ещё ремонтировал |
jonster 09/12/2017 00:40 |
А это чево? Всё так плохо?
ЗЫ - нифига, замотают ваши коммунальные спецслужбы до дондышка, как и наши мотают. будем жить, аки все должные. Мля, рабство чистой воды. Уря!!! Млядь. Дошли до совершенства общества. Ага, щаз. Шо бизнец. Урюки долбаные, что у нас, что у вас - и нет просвета. И кто его знает - чего он моргает? Мож и вытянет ситуацию. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2017 07:30 |
Мужики, але, вы все где? А вы в ремонте CRT а совсем не в свободном. |
VStar47 09/12/2017 09:21 |
Наверное,все тут, - в ожидании ТС-а; на МОНИТОРЕ тему сразу отправили в корзину, а здесь,очевидно, втянулись в ремонт. И пока нет ТС-а имеем по сути свободное.
Слышал фразу авторитета: - Лучше не начинать, так как, то что начато, должно быть завершено.- |
VStar47 09/12/2017 09:54 |
А что, разве хорошо? Не от хорошей жизни покупаю на ОЛХ за 6- 10 у.е. какой нить тв, плюс транспортн. расходы 10 у.е.- по доставке ; чищу, мою, покупаю з/части,ремонтирую и долго продаю за 30-35. На досуг,времени почти нет. И,между прочим,всё ещё мечтаю о лучшей жизни. И ещё хочется верить, что - " Свою судьбу творим мы сами" - хотя бы частично. |
n max 09/12/2017 10:29 |
Так жить нельзя ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 10:30 Даже кот заплакал прочитав этот пост |
jonster 09/12/2017 10:55 |
SASHATOD 09/12/2017 11:02 |
n max, А шо ты удивляешься?
Я вот в журнал посмотреть за тот месяц,2 соньки тринитрон 3 голд стара заметь не лыжы а ешо GoldStar 95% поремонтил CRTшки тв. да было три TFT монов и стоко led тв. ну и спутниковые ресиверы. А ты гришь. |
jonster 09/12/2017 11:10 |
n max 09/12/2017 11:36 |
Я с такими ремонтами даже коту на вискас не заработаю,а ешо ипотеку надо платить-правда там уже 2 взноса осталось. Из сонек с прошлом месяце только ноут ваио был на замену видеочипа(танки блин валят их как положено).А срт ремонтить ну его нафиг я лучше на работе штаны протирать буду-больше выйдет |
SASHATOD 09/12/2017 11:56 |
n max, Вот видишь, а у меня два коте и кушают вискас
Люди платят за ремонт и добре |
n max 09/12/2017 12:14 |
Добре это если можно поднять с одного ремонта 40-50 долл чистыми после уплаты налогов--у вас столько за ремонт срт платят ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 12:15 Тогда мы идём к вам(из рекламы тайда) |
VStar47 09/12/2017 12:28 |
Не вижу; но у меня и зрение уже не очень, и пристально не приглядывался . Многие хотят лучшей жизни, но она может прийти только тогда, когда абсолютное большинство людей захотят и изменятся в лучшую сторону. |
SASHATOD 09/12/2017 12:37 |
n max, Работа 10-13$ + запцацки
Учти у нас в городах средняя з.п 250-300$ а в глубинках 100-150$, продолжать? |
n max 09/12/2017 12:56 |
Зарплаты у нас после уплаты налогов т.е. на руки где-то столько же.Даже моя вписывается в среднюю это то что официально работодатель кидает на карточку. В 2015 году у нас отключили аналоговое тв и народ начал массово избавляться от кинескопников-их продавали чуть ли не за 5 долл,а те кто не продал тупо выбрасывали да и жки отечественного производителя можно было взять в беспроцентный кредит на год даже без первого взноса посему народ быстренько обновил парк теликов.Уже по тиху и вогнутые в ремонт начали носить--кризис бля |
SASHATOD 09/12/2017 14:01 |
n max, А в конверте скоко?
А шо там в OLEDах летит,светики? |
n max 09/12/2017 14:24 |
В конвертах не получаю остальное приходит на расс.счёт от юриков по прямым договорам их со мной.(Закон о тунеядстве мать его-так бы бросил эту работу нафиг-лучше квартиру посуточно сдавать деньги почти такие же) Леды менять гиморно хотя не во всех моделях,больше приходится чинить майны на компонентном уровне или программном.Линейки с светиками уже в местных радиомагазинах можно купить для лж и клиенты(или бегунки) уже их сами меняют после ю туба |
rmt5487 09/12/2017 15:21 |
n max 09/12/2017 15:28 |
Фотку бы глянуть может трубе капут эти трубы частенько дохли в своё время |
rmt5487 09/12/2017 15:35 |
n max 09/12/2017 16:03 |
Да надо изображение видеть которое он кажет сейчас. |
непоседа 09/12/2017 18:54 |
Дак напиши решено,с кинескопом мы тебе помочь не сможем,старенький он уже |
валентин-сибиряк 10/12/2017 06:44 |
rmt5487, сколько напр.на ВУ,ускоряющее убавь попробуй.Или кин меняй. |
n max 10/12/2017 13:00 |
Можно 3D очки надеть мож и смотреть будет удобно |
jonster 11/12/2017 21:41 |
Так и что Вы хотите от общества? Оно всегда хочет, только у него нифига не получается, когда ему предлагают выбор. Горбачев первый всё перекосойобил, когда запел за право выбора. А нам, смертным, само провидение предрекло делать неправильный выбор. "Хочуха" у народа, понимаешь, на первом месте и это тупик. Нае...ать народ под "хочуху" - оказалось очень легко. Печально, но факт. По теме - по фото в первом посте - кино дохлое и скрин перекручен, обычно там на ПК (а может и на майнборде) обрывается СП 4,7 МОм - регулировка ускоряющего. Мерить нужно. |
VStar47 12/12/2017 11:29 |
[quote="jonster"]
Так и что Вы хотите от общества? Оно всегда хочет, только у него нифига не получается, когда ему предлагают выбор. Горбачев первый всё перекосойобил, когда запел за право выбора. А нам, смертным, само провидение предрекло делать неправильный выбор. "Хочуха" у народа, понимаешь, на первом месте и это тупик. Нае...ать народ под "хочуху" - оказалось очень легко. Печально, но факт. По теме - по фото в первом посте - кино дохлое и скрин перекручен, обычно там на ПК (а может и на майнборде) обрывается СП 4,7 МОм - регулировка ускоряющего. Мерить нужно.[/quote Да простят меня модераторы. Есть,на мой взгляд,м.б.,два самых главных вопроса: - 1) Кто - я ? - 2) Как улучшить свою жизнь ? Сначала нужно дать ответ на 1-й вопрос; 2-й вытекает из 1-го. И нет окончательных ответов, есть только разнообразные мнения на этот счёт. Например, Кришнамурти, будто бы просветлённый, сказал,что ничего сделать нельзя при нынешнем состоянии общества. Второй просветлённый, ОШО,сказал, что надо молча развивать своё сознание,каждый должен самостоятельно заняться саморазвитием. Сознание сам понимаю,как - непрерывное осознование индивидуумом всего того, что происходит с ним лично и вокруг него . Мне,во всяком случае,понятно,что если человек меняется(поступки,слова,мысли,желания), то меняется и жизнь вокруг него. И хватит, свободного,наверно. |
jonster 13/12/2017 22:21 |
Мне,во всяком случае,понятно,что если человек меняется(поступки,слова,мысли,желания), то меняется и жизнь вокруг него. - Человек меняется с возрастом, становится более благоразумным, более легко отделяет зерна от плевел, более легко определяет свои возможности и не рвется за невозможным, ибо точно (относительно) знает - что возможно, а что нет. Например, Кришнамурти, будто бы просветлённый, сказал,что ничего сделать нельзя при нынешнем состоянии общества. - мудро, ибо рывок одного индивидуума в сторону погоды не сделает. Общество не поймет. Внешнее влияние - отдельный вопрос. |
VStar47 17/12/2017 16:22 |
Мне лучше не спорить, а привести мнение просветлённого в моём изложении:
- всё зависит от того,как и насколько ты понимаешь происходящее. Все политики, - это мыльные пузыри; политики всегда обманывают ....они только дают надежду на лучшее будущее, ... всегда весьма далёкое, огромную надежду ... но ничто не материализуется. Одно надо понять чётко и навсегда: нам не поможет никакая надежда,никакое ложное объяснение. Придётся отбросить в сторону всю эту пропагандистскую чушь и всмотреться в реальность, какая она есть. А реальность такова: общества нет, общество,- это лишь название,фикция. Существует только человек. Вы когда-нибудь встречались с обществом? Вы когда-нибудь здоровались с ним ? Вы когда-нибудь обменивались с ним рукопожатием ? Если вы на кого-то наталкиваетесь, это - человек. Человек - это реальность. Общество - это фикция. Если изменить человека, то общество изменится само. Все всегда пытались изменить общество, а не человека. В этом была их ошибка. А изменить человека не трудно,потому что каждый человек жаждет изменений. |
непоседа 17/12/2017 18:09 |
Звезда 47 года с такими мыслями вам дорога в свободное от задач других,здесь решают свои проблемы и других. |
VStar47 17/12/2017 21:21 |
непоседа, сказанное мной выше, - это не мои мысли и сказано не Вам, неужели непонятно. С какой стати мне делиться своими мыслями с незнакомым и чужим человеком. Нередко так бывает, - люди не понимают друг друга и тогда возникает антисимпатия.
Давайте считать, - те кто не понял или не согласен, - недоразумением последние несколько постов. jonster, также считаю, - кинескоп потерял эмиссию и ускоряющее следует уменьшить. Хорошо бы сейчас выслушать заключительное мнение Автора темы: получил ли он ожидаемую помощь здесь и окончен ли ремонт тв ? |
iv-9 17/12/2017 23:25 |
Не пора ли убрать эту супертему куда подальше? |
валентин-сибиряк 18/12/2017 09:06 |
Это бесконечный процесс,пока ремонтирует одно,готовится другая неисправность |
VStar47 18/12/2017 10:02 |
Да,да,да, - это бесконечный процесс.
Но между прочим, по мнению непоседы, ... здесь решают свои проблемы и других. Автор молчит и свободное продолжается? |
jonster 19/12/2017 21:23 |
Не пойму непоседа. Ему нужны действия ТСа, а ТС всё никак не появится. Ну как-бы тоже часть общества наш ТС, но необязательная часть - "а" сказал, про "б" забудьте. Ну бывает. А общество - это не фикция. У него есть определение. И вот это если изменить человека, то общество изменится само. не совсем понятно. Нужно изменить определенный процент человеков в обществе, чтобы изменить его самого. Какой процент и как долго изменять, и с помощью чего? Ну вот уже с появлением цветочных революций кто-то оперирует реальными формулами и цифрами, выведенными с помощью каких-то расчетов. Как изменить человека с устоявшимся мировоззрением? Дать бабок и послать с плакатом. Не пойдет с такими бабками, значит больше дать и пойдет, к гадалке не ходи. ЗЫ - про выделенное забыл - если кто пообещал изменений, то ... Обещание жениться ни к чему не обязывает. |
VStar47 20/12/2017 13:33 |
Напишу здесь ещё только один пост:
Про общество, что оно есть фикция,сказано,чтобы привлечь внимание - к человеку. Люди живут в неведении,в состоянии незнания (по-другому, - в темноте). И обществу (правящему классу, классу власть имущих) это очень выгодно. И всегда,в любом обществе появлялись искатели, - люди с более широким (более высоким) уровнем сознания, уровнем видения реальности. Это можно представить так : кто-то в темноте зажёг свечу, поднял над головой и осветил себе и другим путь на несколько шагов. Можно жить в темноте и можно жить со светом. Что - лучше ? А просветлённый - светит как мощный прожектор.Но люди такого сорта представляют угрозу для правящего класса людей. Сократа - отравили, Иисуса - распяли, ОШО в США заключили в тюрьму и там в 1990 году отравили. Человек с высоким уровнем сознания - самодостаточен,им трудно или невозможно управлять, он не пойдёт на войну и не станет убивать. С развитием сознания,постепенно общество будет отмирать. Вершина эволюции сознания - это просветление. Как изменить свою жизнь в лучшую сторону ? Изменять себя в лучшую сторону: менять плохие привычки на хорошие, самодисциплина,саморазвитие,развивать своё сознание,учиться делать самостоятельно правильный выбор - всё это ключ к успеху. Для развития сознания есть методология, - это медитация, Йога, ... Если интересно, то надо пробовать, кому что пойдёт. Всё, что сейчас,написал, и сам понимаю, что не бесспорно . Но если далее продолжать, то понимаю - что только в свободном, а не в тематическом. |
