Westen PulsarD ошибка Е35
joda124
08/12/2017 19:59
Всем добра!Я новенький, и котлы немного не моя специфика, так что не пинайте! Повесил себе данный котел 5 лет назад. С самого рождения выбивает ошибку Е00. Далее ребут и дальше работает. С недавнего времени начал останавливаться с ошибкой Е35(паразитное пламя). Недавно случайно услышал, как происходит. Котел вкл, запускается турбина, открывается газовый клапан и сразу ошибка.ПОджиг не срабатывает вообще. Вылазит, когда хочет. Вызывает подозрение деталюха с цифрами 8С845, точнее,она должна стоять. У меня стоит трехногая хрень, бьется как стабилизатор на 5 вольт. Не могу найти схем, подскажите, это транзистор или стабилизатор? Плата стоит CS0262D.
Yuritsh
09/12/2017 01:44
joda124 писал:
трехногая хрень ... подскажите, это транзистор или стабилизатор?
Определяется элементарно, замером напряжений на выводах.
joda124
09/12/2017 09:21
Трехногая хрень - кренка на 5 вольт. Интересно, что там столо раньше? Что это за 8C845?
