SATURN LED TV191 нет включения с режима STBY | |||
Сергей Петлай 10/12/2017 23:54 |
Доброго времени суток! Попал в ремонт Saturn TV LED 191 с проблемой "не включается". Никакой реакции на пульт и кнопки.
Были проверены напряжения стабилизаторов на плате - все в норме. Пришел к выводу - слетела прошивка флешки. К сожалению, перерыв весь интернет, ничего похожего (дампа прошивки) так и не нашел. Большая просьба - помогите найти дамп на этот ТВ. Описание и фото у файлах ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 00:04 К стати, телевизор находится в дежурке, красный светодиод горит. |
vadim3008 11/12/2017 00:07 |
Сергей Петлай, свою покажи?
здесь посмотри!http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/343-1-0 |
Сергей Петлай 11/12/2017 00:12 |
пока не снял, планирую залить другую прошивку на новую флеш |
SASHATOD 11/12/2017 00:17 |
Сергей Петлай, Ну ты хоть скажи какие U нашёл на камне?
Ну и в нете их полно мог хоть какую залить на посмотреть ![]() |
Сергей Петлай 11/12/2017 00:31 |
U1, U3=3,3V (1117B), на LD1117C -1,8 V, на джампике 3,3 и 5V по краям, нулевики все целые, 12V присутствует по точкам. Что упустил? |
SASHATOD 11/12/2017 00:39 |
Сергей Петлай, И всё? больше ни какого ни нуна для камня? |
Сергей Петлай 11/12/2017 00:40 |
по даной ссылке http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/343-1-0 уже смотрел, - нет под даную комплектацию, другую залить стремно - в прошивке пока новичек, многое еще не знаю |
vadim3008 11/12/2017 00:43 |
Сергей Петлай,попробуй эту!http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/saturn_tv_led19c_shassi_main_board_t_vst59_62/343-1-0-37253
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 23:44 Только не забудь сохранить старую! |
Сергей Петлай 11/12/2017 00:45 |
Да, +1,2v VDDC присутствует! |
SASHATOD 11/12/2017 00:47 |
Сергей Петлай, Вот и добре ![]() |
Сергей Петлай 11/12/2017 00:51 |
А как это отразится на том что прошивка под другую матрицу? |
vadim3008 11/12/2017 00:56 |
ну,попробуй, потом расскажешь,увидим поменяется поведение аппарата, или нет! |
Сергей Петлай 11/12/2017 01:09 |
Спасибо, попробую. Но это уже будет не сегодня.
Всем доброй ночи! |
Сергей Петлай 30/12/2017 23:05 |
vadim3008, И снова добрый вечер!
Вот слил родную прошивочку и залил в другую флеш. Результата нет - ТВ точно также молчит. Сможет ли кто-нибуть взглянуть на мой файл и определить не битая ли прошивка? |
SASHATOD 30/12/2017 23:38 |
Сергей Петлай, Шо то я недоперепонял, ты другую прошивку пробовал? |
SOTSKY 31/12/2017 00:23 |
Такое же шасси с таким же симптомами лежит и ждёт новый проц.
Какое потребление при подключении БП? Не греется ли он? |
semvictor 31/12/2017 13:02 |
Сергей Петлай,Попробуй...А на месте скачивающих про запас я бы не торопился-дамп выложен для проверки на реальном теле... ![]() |
Сергей Петлай 31/12/2017 20:04 |
SOTSKY, Ничего нигде не перегревается, нормальная рабочая температура, проц и другие элементы чуть теплые |
gnom69 31/12/2017 21:05 |
Сергей Петлай, Дуралей.Процессор может и не допотреблять если дохлый.Выше пост проигнорировал- не дал ответ на попробуй. |
SASHATOD 31/12/2017 21:26 |
gnom69, Оставь его,он не догоняет шо делать нуна ![]() |
Сергей Петлай 01/01/2018 00:01 |
SASHATOD, Да все я доганяю! Вот только возникла проблема с компом или программатором - друг друга не видят, комп зависает при подключении. Как говорят, проблема сама не ходит... |
SASHATOD 01/01/2018 00:08 |
Сергей Петлай, Мы таки будем пасматреть ![]() ![]() Дерзай и с НГ ![]() |
Сергей Петлай 01/01/2018 00:14 |
И еще бы знать ту норму потребления. Я уже писал что новичок в этой технике, раньше занимался в основном кинескопными ТВ. Поэтому и создал тему чтобы пообщаться с профессионалами. Простите за некоторые оплошности - учусь... |
Сергей Петлай 12/01/2018 21:43 |
Ни одна! из предлагаемых прошивок не смогла поднять или хотя-бы активировать ТВ. Запустился только после заливки прошивки от похожего ТВ Supra led19, но только несоответствие цветов и снег на экране. Исходя из этого можно решить что "железо"-то живое.Остается одно - искать оригинальную прошивку, или попытатся (с чьей-то помощью) восстановить свою. Может кто-то из Вас помочь в этом? |
