Samsung KS9b нет изображения обратный ход. | |||||||||
| netrion 13/12/2017 09:47 |
Samsung 21k10mhq
Шасси KS9B AA41-01048D пр TDA9351ps\n3\3\1616 упр MPS3400G C12 кадр LA78040 видео усилитель tda6107ajf tdks fok14a001 ТВ пришел с не исправностью не включается. Была сделано замена строчного MD1803dfx, tda6107ajf, и резистора по 200 вольтам. Теперь на экране три цвета, обратный ход. Просматривается индексация каналов, меню. Изображения не видно звук есть. С прогревом красный и зеленый почти уходят. Кинескоп подставлял другой картина та же. ТДКС подставлял, панель кинескопа менял. Процессора правда с такой же прошивкой нет подставить. Че еще посмотреть можно. |
| киев 13/12/2017 10:38 |
ABL. Что значит кинескоп подставлял? С ОСой? И тот же трехцветный флаг? Не верю.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 09:43
| force-13 13/12/2017 10:57 |
а может проще позистор подставить. |
| валентин-сибиряк 13/12/2017 12:31 |
force-13, смеёшься,а где его найти? ![]() |
| netrion 13/12/2017 13:10 |
Валентин не смешно.
Позистор поменял сразу. Прозвонил петлю. Попробовал своей петлей.Тогда и переставил кинескоп. АBL проверил, импульсы с строчного транзистора тоже до процессора доходит. ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:17
ОС старая оставалось. Да причину такую не выдаст. |
| force-13 13/12/2017 13:43 |
другую ОС подкинь, что может ещё так намагничивать если кин и позистор ты менял,без петли как.. |
| Yuritsh 13/12/2017 13:51 |
| netrion 13/12/2017 14:13 |
Так если почитать мои посты станет понятно, что знаю зачем крутилочки. ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 15:15
Завтра поставлю другую и отпишусь. |
| валентин-сибиряк 13/12/2017 14:24 |
netrion, изо,звук,упр.пультом есть?
Возможно залом луча из-за кадровой. ![]() |
| Yuritsh 13/12/2017 16:28 |
валентин-сибиряк, читай тему, прежде чем такое писать.
Как новый аффтор - так какие-то фантастические неисправности. А потом окажется, что ни с ускоряющим не разобрался, ни с размагничиванием. |
| непоседа 13/12/2017 19:40 |
Ты эт мужик отдай ящик соседу по цеху,да смотри не урони ![]() |
| SASHATOD 13/12/2017 19:54 |
непоседа, Зёма, а может его уже роняли ![]() |
| Yuritsh 13/12/2017 22:52 |
| киев 13/12/2017 23:24 |
netrion, я же писал - ABL, где ответ? Или думаешь, что это ругательство такое. "С прогревом красный и зеленый почти уходят". Ну не ведет себя позистор так, да и картинка не похожа, а вот если ОСА не на месте или не подходит, то запросто. Ты че - кинескоп когда менял и отклонялку со старого переставлял? |
| netrion 14/12/2017 11:25 |
АВL в порядке. ОСА на месте, щас подкинул другую. Та же история. Ремонтом занимаюсь не первый день ну такова дефекта не было еще. Размагничивание сто процентов не причем. |
| Yuritsh 14/12/2017 11:29 |
| netrion 14/12/2017 17:06 |
Сегодня перемерял все напряжения питания. Просмотрел осциллограммы процессора. согласно схеме. Все что приходит на процессор норм. С выходными буду завтра разбираться. |
| netrion 15/12/2017 16:07 |
Товарищи родные да что за пипец такой. Сейчас принесли. LG)). |
| Yuritsh 15/12/2017 18:52 |
У тебя в столе магниты не лежат? |
| киев 15/12/2017 21:08 |
А это кадровая. Пока такая картинка, то еще не пипец, а если вовремя не выключишь, то раздастся ш-ш-ш и он таки настанет. |
