удаление | |||
| Yodus 16/05/2017 11:06 |
Прошу совета: Холодильник старый KKU-3300/01 95г/в, таблички уже нет, плата 9.981.310.007-2. Два раза ремонтировали, один раз меняли компрессор., два раза плату (N1, T13, D7)
Проблема появилась, когда на ночь неплотно закрыли дверццу морозильной камеры: утром было в морозилке -5, но до -18 набирал почти целый день, при этом почти пустой. На мысль приходит перегрев платы управления. Теперь компрессор работает непрерывно, не выключается. Ошибок на индикаторе нет, -18 и +5. Из неприятных наблюдений: при включении звуки перетекающего газа неравномерные, как бы с прорывом, периодически... Думаю, что есть какие то засоры в трубопроводах, так как при замене компрессора фильтр не меняли, заправляли тоже "на глаз", потом пришлось стравливать до той поры, пока не переставала обмерзать трубка... В какую сторону копать? Т13 или датчики какие? На симисторе межу крайними ножками показывает 240, между средней не звонится. |
| xarl 16/05/2017 15:48 |
Yodus,
"В какую сторону копать? Т13 или датчики какие? На симисторе межу крайними ножками показывает 240, между средней не звонится На не комплемное вопросы... |
| Nikolai77 17/12/2017 11:09 |
А может быть дело в коэффициенте усиления hFE? Вопрос по Т13 - на какой BC546 менять? Есть BC546А (коэффициент 110-220), BC546В (коэффициент 200-450), BC546С (коэффициент 420-800). Ситуация такая - старый (95 года NoFrost - стоят N2(z0405nf), N3(z0405nf), N4(z0405nf), N5(z0405nf), N10(tlc386t)) холодильник Сименс с платой управления 9.981.310.007-4 (по внешнему виду почти такая же как в первом посте этой темы). Плату управления меняли 15 лет назад а неработающую мне оставили. Так как бывший радиолюбитель - хочу восстановить на всякий случай (как запасную). |
| xarl 17/12/2017 11:32 |
Nikolai77, ![]() |
