Liebherr CN3813 датчик температуры | |||
| komar-2 18/12/2017 16:39 |
Доброго!! Холодильник Liebherr CN3813, отпахал 10 лет без поломок. На днях замерзли все банки в холодильном отделении, температура была установлена на плюс 5. Решил заменить температурный датчик (артикул 9590142) Купил датчик в простом пакетике с наклейкой бумажной с этим артикулом. На самом датчике никаких опознавательных знаков небыло. Померил его, при плюс 25 сопротивление 5 кОм. вроде оно. Прикрутил я новый датчик и сейчас проверил-компрессор включается при 10 градусах в холодильном отделении, а отключается при 5. Меня смущает большой перепад температур между вкл и выкл. Какой вообще должен быть перепад?Или все так и должно быть? |
| xarl 18/12/2017 17:07 |
komar-2, заполняйте Профиль... |
| komar-2 18/12/2017 17:35 |
не так, а вот так LiebheRR. если и делаете замечание, то сначала сами узнайте как правильно пишется. В названии темы все правильно написано. |
| komar-2 18/12/2017 18:43 |
это ты некомпетентен в названиях фирмы. Зачем стер свой позорный ответ мне? Нормальный у меня вопрос, чем он некомпетентен?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 19:45
это ты некомпетентен в названиях фирмы. Зачем стер свой позорный ответ мне? Нормальный у меня вопрос, чем он некомпетентен? ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 19:46 и профиль у меня нормально заполнен. у тебя чтоль лучше |
