Револьвер Siemens WS10G160OE не крутит барабан | |||||||
| vtreg 18/12/2017 23:35 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Стиральная машина Siemens WS10G160OE имеет следующую проблему: при запуске любой программы барабан не крутится, но дергается один раз в момент, когда должен начать крутиться. Машинку вскрыл: 1. Подшипники судя по люфтам и вращению барабана целы 2. Ремень стоит штатно, не слетел. 3. Двигатель: щетки целые, имеют запас.Тестером "звонится" с одной щетки на другую. Коллектор, насколько я смог разглядеть, не подгоревший. Блок управления данной стиральной машинки 00742819, вот такой, как по ссылке (не реклама, если модератор сочтет нужным, ссылку уберу) http://www.zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_stiralnykh_mashin/platy_moduli/1966/ Этот блок управления полностью залит компаундом. ГРешил на симистор BTB16, выпаял его, попытался открыть с помощью второго тестера. Не получилось. На всякий случай заменил. Ситуация не изменилась. Прошу проконсультировать, куда дальше копать? Пожалуйста, сильно не пинайте, начинающий я |
| master.m 19/12/2017 00:32 |
Ну если:
а профиль все еще чист....то как не пинать.... С такой диагностикой:
фраза:
не действительна....так как диагностика на уровне клиента. |
| шайтан 19/12/2017 03:54 |
копай сюда и поглубже ![]() |
