Прошу datasheet FBT BSC25-0922 или рисунок. | |
| lg.master 20/12/2017 15:29 |
Может есть у кого datasheet FBT BSC 25-0922 на Китайца шасси HX-21P03C VER 1.1 , Телевизор Saturn ST-TV21 .
Или схему , 21P03C . На представленной на сайте плохо видно соединение обмоток. Другой схемы найти за два дня по всей сети не смог. При прозвонке тестером FBT звонятся только выводы 1,2,10,- 3-4 и остальные не звоняться. Предполагаю , сплиту конец. Main - HX-21P03C UOC - TDA11105PS/V3/3 Memory - 24C08 TR Chopper - BCK-EC39-3942002 Tuner ET-5EE-V86 Sound - на TDA2003 FBT BSC 25-0922 HOT - 2SD5036 RGB Amp. - 2SC2482 Tube - A51EMW032XA10 Vertical - D78041 SAW - LBN38.9H |
| alexander3311 21/12/2017 06:27 |
По аналогу ищи....http://100hz.etov.ua/product/1840565-bsc25-0922-bsc25.html |
| lg.master 21/12/2017 10:23 |
Благодарю Вас alexander3311 , а эти BSC25-1010A он же BSC25-0909 за аналоги не пройдут ? |
