LED Samsung UE40EH5007K нет изображения
Хабиб
25/12/2017 15:49
Samsung UE40EH5007K
MAIN: BN41-01795A
БП: BN44-00496A
T-CON: LSJ400HM06-S
Панель: LTJ400HM08-L
Нет изображения, подсветка и звук есть. Со слов клиента, во время просмотра нАчало темнеть с права на лево и весь экран потемнел.
Замеры на тиконе: VIN - 12V
VCC_1.2V = 1.2V
VCC_3.3V = 3.3V
HVIN_0V
HAVDD_0V
VOFFE_0V
VONE_0V
HAVDDR_0V
VSS_0V
AVDD = 0V
VCS1 = 0V
INB- = 0V
OUTB = 0V
INA- = 0V
OUTA = 0V
С отстегнутыми шлейфами то же самое. Получается, что матрица не при делах? Значит надо копать тикон?
Хабиб
26/12/2017 08:15
Тему можно закрывать. Причина в SM4152. Только вот не понятно, из за матрицы она накрылась или же сама по себе.
Д78
19/10/2018 13:21
Хабиб писал:
Так чем решилось? замена микры помогла? или т-кона? Панель живая ?
У меня с такой-же симптоматикой и SM4152 то-же звонился как битый, но виновник оказался смд кондер 10мкф.
Заменив его ушло короткое, и тв ожил. подмигивание
Nik-69
18/02/2020 19:01
До кучи. Симптомы, модель и начинка те же. Изначально включался и сразу уходил в ДР. Заменил ёмкость 47 мкф * 200 В. Стал загружаться, появился звук, изо нет. Бывает появится всё в зелени, словно в негативе (на дохлую гамму похоже), то полосы вылезут, то вовсе пропадёт. Виновником оказался шлейф. Пошевелишь, постучишь со стороны T-con-а, дефект то появится, то пропадёт; со стороны майна - всё ОК. Разобрал пластмассовый корпус, просмотрел через очки проводники, ничего криминального не нашёл. На всякий случай аккуратно ножечком прошёлся по шлейфу, собрал, соединил, включил, и всё заработало. Шевелил, стучал изгибал, изо не пропадало. ТВ стоит на прогоне.
