газовый котел Baxi опознать элемент
maluh00
25/12/2017 23:48
Доброй ночи подскажите номинал варистора (как я понимаю)в виду его отсутствия на плате под обозначением RV1-A...указать пока точную модель котла не могу,так как на руках только плата(5101141009), с отсутствующим элементом...
maluh00, Род занятий: .................................?
maluh00
26/12/2017 22:30
Род занятий инженер по ремонту ноутбуков по большей части
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 23:33
xarl,
sergey 73
26/12/2017 23:09
Вопросы больно детские задаешь для ремонтера! А в котел с какой целью залез?Мало ноутбуков в ремонт несут?
S14K275
maluh00
26/12/2017 23:38
sergey 73, Спасибо за помощь, нет не мало...начинается все с того что знакомый попросил)))
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 00:52
а схемы вообще есть в доступе?на данную модель плат?или их в природе не бывает
Ярошевский Андрей
27/12/2017 00:58
бывают
в узком кругу ограниченных людей улыбка
AKVA-TERM
27/12/2017 03:28
maluh00 писал:
.указать пока точную модель котла не могу,так как на руках только плата.
Хотелось бы понять, как собираетесь ремонтировать и проверять работоспособность платы,если понятия не имеете,как её "обвязывать" и проверять работоспособность. не всегда замена варистора, помогает полностью исправить плату. Так как Это плата Автоматики! и без обвязки и имитации её работы её квалифицированно не проверить.
а носить её для проверки в котел-иногда непозволительная роскошь,тем более Зимой!
ЗЫ. И все же: Правила ни кто не отменял. Тему правим согласно Правил! Все начинается с "Малого".
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
При создании новой темы!
§ 1. Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
5. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в трое суток. По истечении 14 дней от последнего сообщения Топикстартера в теме ,тема может быть удалена. Исключением являются темы с пометкой [ РЕШЕНО ] и с отчетом о решением проблемы в теме...............................................
Leo140969
27/12/2017 10:15
удалено
maluh00
27/12/2017 19:01
Всем спасибо, кто помог.С правилами ознакомлен, без правил никуда...поэтому долго думал писать или нет, так нет названия котла и что с ним происходит...посты для новичков прочитаны примерное представление, как проверять есть.Котел снят лежит мертвым грузом.Написанием поста послужило отсутствие детали после, какого то ремонтника.С электроникой в ладах не первый год работаю инженером.Цель опознать элемент достигнута.Тему можно закрыть и считать решенной.
P.S если потревожил чье-то самолюбие, то простите, я же не со зла, а не подоумию своему.Но попробовать стоит, на ошибках учатся и выносят, какой то опыт.
AKVA-TERM
27/12/2017 20:09
maluh00, не в самолюбии вопрос. форум не только для решение только вашей проблемы! еще и для потомков.а какая польза от вашей темы? Модель котла не указанна!Модель платы тоже. Хотя бы удосужились почитать подобные темы. и свою создать правильно. По этому тема отправляется туда- куда заслуживает! Ни чего личного!
maluh00
27/12/2017 20:11
Модель платы указана и читаема на фото...давайте закроем тему...так как для чего она создавалась...был получен ответ...
AKVA-TERM
27/12/2017 21:03
maluh00 писал:
Так по фото и определили бы номинал варистора))) в интернете таких фото полно.
Читаем еще раз внимательно правила создание тем в разделе!
Еще раз повторюсь: Внимательно читаем!
maluh00, Смысл и польза "потомкам" от вашей темы? Ресурс форума не резиновый!
Если вы,не совсем " В теме" то попробуйте в любом поисковике ввести "honeywell cs0263c" и по той инфе что у вас "5101141009"
и сверьте полученный результат!
maluh00
27/12/2017 22:20
ок спасибо
