LED Samsung UE40EH5007K нет изображения | |||
| ~WARlock~ 30/12/2017 16:01 |
День добрый.
Телевизор Samsung UE40EH5007K Блок питания: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSLF760C04A Панель: CY-DE400BGSV1L Маин: BN41-01795A BN94-05951K В один прекрасный момент перестал включаться. Была вздутая емкость 47/200V в блоке питания. Был пробит стабилизатор напряжения IC202, коротил на корпус, в результате чего погорела микруха IC1201 WT61P805. Прошил EEPROM 24с256 и FLASH 25Q40BVS, красный индикатор начал моргать 5 раз и черный экран, на кнопку вкл телевизора реакции нет (3.3v приходит, после нажатия просаживается до 0v). Если нажимать кнопки на пульте, видно как реагирует красный индикатор. Поделитесь прошивкой, для WT61P805. Поделитесь схемой, для данного ТВ или ткните носом, где можно скачать. |
| npr 30/12/2017 16:08 |
зачем спешить шить, перед шитьем всегда надо сохранять копии, кондер я так понял стоит по питанию подсветки? саму подсветку проверяли |
| ~WARlock~ 30/12/2017 16:23 |
Шить я начал потому что после замены деталей ничего не произошло, а после прошивки начал правильно моргать индикатор. Если не подключать маин, то матрица светится. И я не говорил, что после шитья не оставил копии старых прошивок. |
| npr 30/12/2017 16:32 |
а модуль т-кон как? |
| ~WARlock~ 30/12/2017 18:16 |
Хотите сказать, что не исправен T-con? Наверно пока еще рано в дебри лезть, сначало надо разобраться с wt61p805, либо брак, либо прошивка (за которую буду очень благодарен), т.к. если микруха не работает, то от T-con-а будет пользы, как от козла молока. |
| Иван Зенин 30/12/2017 18:50 |
Вводишь в заблуждение недосказанностью. Велтренд новый непрошитый вообще никак аппарат не включит. Диод моргать даже не будет. Рассказывай, что и откуда ставил. |
| ~WARlock~ 31/12/2017 03:50 |
Вот это я и хотел услышать, что новый WT61P805 по любому прошивать надо. Поэтому я и добиваюсь, чтобы кто-нибудь прошивкой поделился. Диод у меня и не моргал, пока FLASH и EEPROM не прошил. Все детали ставил новые. |
| REKKA 31/12/2017 13:26 |
я вообще , не вижу дефекта в прошивки в твоем случае Изначально -Была вздутая емкость 47/200V в блоке питания. Был пробит стабилизатор напряжения IC202, коротил на корпус, в результате чего погорела микруха IC1201 WT61P805. .............дальше что было сделано? Зачем сразу шить начал Еще, смотреть и смотреть надо Где еще, замена деталей dc-dc и тд ? Одними прошивками этот аппарат не поднимешь и делаются они после всех мероприятий по замене не годных элементов |
| ~WARlock~ 01/01/2018 05:06 |
Посмотрел и видео, и форумы по ремонту данного ТВ, с 100% такой же проблемой, все решилось заменой деталей на новые и прошивкой или заменой с донора WT61P805. И определитесь уже, а то один говорит без прошивки не запустится, а другой, что прошивка не поможет. Прошивка от WT61P805, это какой-то секрет или ее ни у кого нет? Позже выложу замеры с WT61P805. Прошивкой-то ни кто не делится, а про схему от майна, я так понял, что можно вообще забыть? |
| Вадим Дашиев 01/01/2018 06:53 |
Всех форумчан с наступившим Новым 2018 годом! Счастья, добра Вам и вашим семьям и конечно удачных ремонтов!
А по теме прошивка велтренда лежит здесь, на 2стр, в теме участника под ником Farsh. Вообще у этой модели две типовухи-кондер в инверторе и стаб с велтрендом на майне(новый велтренд обязательно прошить!). А все остальное последствия неумелых и ненужных действий. |
| ~WARlock~ 01/01/2018 08:30 |
Вадим Дашиев, огромное спасибо, за конкретный ответ по существу) Будем посмотреть, дальше отпишусь. |
| REKKA 01/01/2018 10:29 |
-Посмотрел и видео, и форумы по ремонту данного ТВ, с 100% такой же проблемой,- здесь, надо не порнографию по ЮТУБУ смотреть , а мозги включать и навык в ремонте иметь Просто прошивка здесь, не поможет Это тоже ответ по существу |
| ~WARlock~ 13/01/2018 16:26 |
Правильно говорите, завязывайте уже порнуху смотреть, и начинайте людям по существу помогать или на путь истинный направлять, а не демагогие заниматься, порнуху все равно всю не пересмотрите. Особенно "благодарен" тем, кто "поспешил" поделиться прошивкой или показал, где она может лежать. Спасибо Ивану Зенину и Вадиму Дашиеву за конкретный ответ
Заменил емкость 47/200V в блоке питания, стабилизатор напряжения IC202 и микросхему IC1201 WT61P805 (прошивать обязательно!!!, как уже было сказано), правда была проблема с прошивкой WT61P805, микросхема новая, читалась, но не записывалась. Телевизор заработал
P.S. - админы, почему тему перенесли в "Некомпетентные вопросы", был конкретный вопрос по поводу прошивки, благодаря которой телевизор заработал. |
