JVC AV-2106EE не запускается. | |||||||||
| suolvi 15/01/2018 13:53 |
Добрый день.
проц-MN1873287JK1 видео-NN5198K кадр-AN5522 питание-STR-W5753 Не запускается шимка str-w5753.На 5 ноге 3,9в,хоть плач,заменил уже третью из разных партий.Обвязку по питанию проверил всю.Резисторы 903,906,стабилитрон 36в,диод D921,конденсатор С925,проверил импульсный трансформатор на наличие кз витков.На сетевом электролите 298в,падение на двух килоомниках по 147в,шимка не греется,так и не могу понять куда деваются 36в с 5 ноги. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2018 14:55 |
suolvi, а почему 36? Там же вроде около 16 в должно быть, если схеме верить. |
| pion 15/01/2018 17:05 |
Был такой случай, засаживал стабилитрон, хотя звонился, как исправный. В твоём случае там и керамика может есть на этой ноге?
Пробуй без стабилитрона запустить. Напряжение питания не может исчезать просто так. Если шим уходит в защиту по току, то на 5й ноге появляется примерно 12В, но не так, как у тебя 4в. Можешь по даташиту уточнить. |
| suolvi 15/01/2018 18:12 |
Сегодня купил четвёртую шимку с другого источника....на 5 ноге 14,5в. и тишина,нагрузки все откинуты,кроме B+ на лампочку....стабилитрон и менял и откидывал...это пипец какой-то. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2018 18:52 |
suolvi, когда Тошибы и Дживы с этими питателями шли по гарантии они столько крови выпили.....
Зы: кто помнит, не у этой ли STR триггерная защита от перегрузки? |
| VStar47 16/01/2018 09:51 |
Это - рабочая шимка и , наверное, нужно только увеличить 14,5в на 5н -- до 16,9в (до стартового напряжения, - указано на схеме); проще всего - заменить С925 47мкФ - на 100мкФ или 220мкФ ? |
| force-13 16/01/2018 10:45 |
D921 как проверил, прибором или заменой? |
| Boris Gorbunkov 16/01/2018 10:50 |
| pion 16/01/2018 11:40 |
Тут ещё вопрос, каким диодом заменил. Туда не каждый диод пойдёт. ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 12:44
Может в этом проблема? Верни нагрузки, лампочку выброси. А то получается, что ты перегрузил микру при старте на лампу, вот она в защиту и встаёт. И конденсаторы на вторичках заменил? |
| VStar47 16/01/2018 11:49 |
Борис Горбунков, тогда уменьшать номинал R903 или R906, т.е., исследовать схему, - чего ждать-то ?
На 5-м пине д.б. релаксация напряжения или нет , - при soft - cтарте ? Почему-то в теме об этом ни слова, как нет по-пиново напряжений на выводах IC921,может обрыв где? Может кто-то поможет с даташитом, - в свободном доступе его,кажется, нет ? |
| pion 16/01/2018 11:58 |
Эта микросхема должна запуститься для начала. Какие лампочки в нагрузках! Там даже "текущий" электролит во вторичке засадит запуск. Либо потерявший ёмкость, не даст выйти в рабочий режим, опять же сработает защита в микре. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2018 13:49 |
VStar47, кроме фрагментов схем на тошибы и дживы ничего не попадалось. |
| suolvi 16/01/2018 14:41 |
Откидывал лампочу,подключал штатные нагрузки.По ногам:1-312в, 3,4,7-0В, 5-14,5В, 6-1,5в.Встал осликом на 5 ногу...мать честная а у меня там забор,хотя электролит 47 мкф 50в менял по 5 ноге.Поставил 100мкф,запустилась шимка,загорелся красный светодиод,но при переходе в РР с кнопки моргает соседний оранжевый светодиод....но уже что то. |
| Boris Gorbunkov 16/01/2018 14:44 |
Или БУшный поставил? |
| suolvi 16/01/2018 14:51 |
Поставил возможно бу,на перед заменой всегда проверяю LC-метром,тут либо ESR было завышено,либо штатной ёмкости оказалось маловато. |
| Boris Gorbunkov 16/01/2018 14:58 |
Этот кондёр пока до 15 \ 20 мФ не высохнет - БП запускается. Бывают БП в которых литы в этой цепи штатные стоят 22 или 33 мФ - и работают. ЭКОНОМИЯ себестоимости производства ТВ - МАТЬ ЕЁ... ![]() |
| VStar47 16/01/2018 15:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, понял и прекращаю поиск того,чего нет. |
| jonster 17/01/2018 08:27 |
Потом
И наконец сама причина. Реальная причина
suolvi, "итогО 4 шимки" можно поставить на весы рядом с ЭПС-метром? Имхо - можно. ![]() |
| pion 17/01/2018 11:21 |
Это уже стотысячпятьсотмиллионная тема о том, что нужно ставить новые конденсаторы в такие цепи. Отличается тема лишь тем, что у автора нет этого самого ЭПС метра. И он не в шоке, как это так, прибор показывал, что всё исправно... |
| Yuritsh 17/01/2018 22:36 |
Мда. Позор. Уже на Ютюбе каждая шушара знает о проблеме литов.
А тут ТАКОЕ на техническом форуме.
