Котел Junkers Euroline 23 работает клапан сброса воздуха | |
| y.dom33pro 21/01/2018 17:54 |
Привет форумчане, вопрос по котлу юнкерс евролайн - проблема: перестал работать автоматический клапан сброса воздуха с системы, который расположен на нососе Бош ЮПС15-60. Ранее при профилактических работах попавший в систему отопления воздух стравливался данным клапаном, а сейчас слышно как по системе периодически проходит воздух, а клапан молчит и воздух уходит обратно в систему. Клапан снял промыл (было пару хлопьев) - состоит из 3-х частей: корпус, поплавок и шток с пружинкой, который завинчивается в корпус шестигранником. Возможно что то не так собрал, хотя ошибиться сложно. Перерыл весь интернет но про разборку/сборку именного этого клапана - НИЧЕГО НЕТ. Кто сталкивался подскажите! |
| Ярошевский Андрей 21/01/2018 18:11 |
y.dom33pro, нам бы твои проблемы.
развоздушиватель стОит копейки. купи новый, а с этим- летом потренируешься. |
| xarl 21/01/2018 18:13 |
y.dom33pro, заполняйте Профиль... |
