Стиралка Electrolux EWS1064NOU код ошибки Е52
photografer
22/01/2018 23:49
Стиралке 2 года,дефект начал проявляться почти с самого начала эксплуатации,но в последнее время все чаще и чаще.
При нормальной работе цикл стирки начинается с отжима,затем подачи воды в небольшом количестве,затем медленный оборот барабана для распределения белья и дальше по программе.
При проявлении дефекта вместо медленного оборота в начале стирки происходит очень резкий оборот при котором стиралку колбасит так,что она перемещается на центр ванной комнаты,после этого таймер на стиралке продолжает отсчитывать время,но никакие действия стиралка не производит...Иногда стирка начинается нормально,но чрезмерная вибрация проявляется на любом другом этапе стирки,даже если включер режим "без отжима".
Согласно коду ошибки-проблема в таходатчике,но сняв двигатель и сам датчик ничего криминального не смог найти-магнит жестко зафиксирован на валу,катушка звонится нормально и также жестко зафиксирована без малейшего люфта,проводка до модуля управления в порядке,механически бак крепится на двух пружинах и двух демпферах-здесь все в порядке,с подшипниками тоже все в порядке-даже намека нет на какие либо люфты...
К сожалению пока не могу найти оригинальный новый датчик,что бы заменить...
Прошу помощи знающих людей как его правильно проверить?
тю
23/01/2018 09:15
мастера попробуй вызвать говорят помогает
photografer
23/01/2018 16:05
Вызывал,конечно!
Приезжал с сервисного центра очень опытный мастер снял верхнюю крышку,проверил амортизаторы,после чего сделал заключение,что со стиралкой все в порядке и очень долго рассказывал как нам правильно загружать белье!Вырвал гарантийный талон и откланялся!
Вызывали и других мастеров,но результат-ноль...
Придется разбираться самому,так что спасибо за совет!
Рифат
23/01/2018 16:08
photografer писал:
Стиралке 2 года
photografer писал:
В
Приезжал с сервисного центра очень опытный мастер .....Вырвал гарантийный талон и откланялся!
как это-ДОПГАРАНТИЯ что ли?
Цвиточег
23/01/2018 16:14
Опять тра-ля-ля про "опытных мастеров".
В Киеве есть мастера, которые эту стиралку сделают.
И вопрос должен быть поставлен не "как мне доломать свою стиралку", а "подскажите нормального мастера".
Впрочем, можешь ко мне привезти, я тоже сделаю, тут недалеко - километров 400 всего.
photografer
23/01/2018 16:22
С сервисного вызывали,когда стиралка еще на гарантии была-чуть больше года назад...после этого было еще 2 мастера!
За вызов деньги берут исправно,а когда спрашиваешь какую гарантию на свою работу даете-никакую!!!
Ладно,"крутые мастера" конечно я не профи,но и с телеками современными и с видеокамерами справлялся...
Разберусь!!!
Рифат
23/01/2018 16:28
враки пошли, грустно аж становится. недовольство, огорчение
yura14
23/01/2018 18:24
Рифат писал:
смех Это Новогодние сказки ...
photografer
27/01/2018 21:56
Враки или сказки новогодние это каждый думает в меру своей распущенности!
Стиралку сделал,за сим тему прошу считать решенной!
Кому интересно-отвечу в личку,а то здешние "гуру" очень боятся остаться без хлебушка...
