ТВ SHARP DV6332 -чем заменить МС БП. | |||
| электрик21 23/01/2018 09:44 |
Вобщем по тв ситуация след.Сопроты диоды и стаб.целы-кроме 1го D716-стаб.4.7в в цепи базы тр-ра Q705-2SD1546-он показал обрыв. Вместо этого тр-ра стоит BU2520AF. Он целый.Стаб.заменен а также заменил С712. С743.Питание +270-280. На МС приходит 31.3в.На 1-2.3в на 11-0.2в.ВСЕ.Судя по даташиту мс имеет стабилитрон 20в=а там 31в.Какой вывод? |
| REKKA 23/01/2018 11:20 |
электрик21, а где состав аппарата?https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=275201 и зачем клонировать темы?! |
| Telik 23/01/2018 11:46 |
Начните с оформления темы по правилам. Укажите, какой дефект в телевизоре. Есть ли выходные напряжения? Иначе - корзина! |
| электрик21 23/01/2018 15:52 |
ТВ SHARP-мод.DV6332S шасси BCTV-A .66см. пG1032BMSA Состав-MC44602 2SD1546 HEF4021 HEF4053 HEF4094 SA8832 24CO8 27CO1A SN74ALS573N TDA2030 Выходных напряжний нет-есть входные 220-перемен.280- пост.Все что есть на мс 44602 в пост№1. А насчет клонирования пока промолчу. |
| vadim3008 23/01/2018 16:30 |
А,что проблема купить новую? |
| REKKA 23/01/2018 16:32 |
-Выходных напряжний нет-почему? Что, говорит ГЕНЕРОТТОР? Мот ящик и ремонтить уже не надо? |
| электрик21 23/01/2018 16:50 |
Да в данный момент это проблема.Там где нахожу дорого.Я думаю-поймете ЛНР-Стаханов.Какая может-быть почта.Сам 12 лет особо не ходун.Есть старые друзья гсвг-в Москве.Не найду подходящий магазин-чтобы прикупить в одном месте.все что нужно.А други тоже......возраст свое берет да и в електронике не особо.так что гонять их не хочется.И платить за достаку трижды тоже как-то??? Вот такие дела.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:02 Не совсем понял.На выходе МС-должен быть первоначальный сигнал.После этого она питается от тр-ра и /деж.и раб./.а этого сигнала невижу.
| vorion 23/01/2018 18:12 |
Какое напряжение на 14,15 ножках? Датчик тока целый?
Вот здесь глянь http://uacargo.com.ua/zona-ato-in-ukraine |
| электрик21 23/01/2018 19:38 |
На 14-15 ножке порядка ка 30-31в. А датчик тока -это кто и где ?Насчет доставки-это мутные компании .Никаких гарантий.Также и после прочитанных отзывов.Раньше пользовался Новой почтой .Никаких проблем-одно удоволствие.2-3 дня с любой точки Украины.Брал в Харькове Киеве Ровно даже тюнер где-то в селе рядом с Румынией /от 1 микрухи до автоаккумулятора/.Прекрасно работает логистика. А сейчас?????7 |
| REKKA 23/01/2018 20:46 |
тема не о чем Если афффффффтор мастер то он должен знать о чем я его спросил Смысл долбиться с аппаратом делать БП если, сам аппарат ТРУП!!!!!!!! |
| электрик21 23/01/2018 22:15 |
Все стали такие умные.На хрена тогда форум. |
| электрик21 24/01/2018 13:30 |
Что переместили тему. Легче договорится с бендеровцами чем Харьскими ЖИДАМИ. |
