Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic | |||||||||
| 2mutter 26/01/2018 16:05 |
Добрый день. Микроволновка Bosch HMT8656 вышла из строя во время готовки. Инвертор A66454T07AP. Резистор R 704 20 Ом, оптопары проверил с помощью двух мультиметров. В силовой части сгорел только GT60N321. После замены, подкинул магнетрон OM75S от обычной микроволновки. Стакан воды не нагревает, на режимах выше 360вт отключается через 23 секунды. Отпаял диоды UX-C2B, с помощью люминесцентной лампы убедился в наличии высокого напряжения. Померил накал: 6,5 вольт. Подключил обратно родной магнетрон 2M236M42, микроволновку включил в послед с чайником. При включении даже на минимальной мощности слышно, что микроволновка пытается несколько раз подать высокое напряжение, а потом отключается. Куда копать дальше, если не получается даже выяснить заработал инвертор должным образом или нет? |
| xarl 26/01/2018 16:55 |
2mutter, к мастеру. |
| 2mutter 26/01/2018 18:25 |
До меня печь была в сервисном с диагнозом, замена инвертора и оплаты 9тыс. р. Какие ещё будут варианты? |
| xarl 26/01/2018 18:48 |
2mutter, никаких ... |
| 2mutter 26/01/2018 20:41 |
Люди добрые, кто может предложить варианты поиска проблемы, не тупо посылая на ...? |
| Cvartz 26/01/2018 21:03 |
Если последовательно с чайником, то какое напряжение на
микроволновке? javascript:emoticon(' ') |
| 2mutter 27/01/2018 05:52 |
Напряжение будет зависеть от потребляемой мощьности микроволновки. Если она будет равна мощности чайника (2кВт) то напряжение будет 110в. А при минимальной мощности, которую можно выставить на микроволновке (90Вт), напряжение будет в районе 200в. Вроде так |
| Cvartz 27/01/2018 10:41 |
Обычно последовательно подключают лампочку, чтобы увидеть не накосячил
ли при ремонте. Если лампочка после вспышки (заряд конденсатора) не горит, значит можно включать в сеть. |
| 2mutter 27/01/2018 10:51 |
Да, но тут не та мощность. До чайника, была лампа, но с ней явно не хватало необходимого напряжения, т.к. даже на минимальной мощности просидало напряжение и после трёх попыток подачи высокого, микроволновка отключалась. При подаче высокого, лампочка загорается в пол накала в любом случае. |
| xarl 27/01/2018 11:05 |
2mutter, " не тупо посылая на " - ![]() |
| igorasrex 27/01/2018 13:40 |
Было бы так, если бы мощность действительно регулировалась. А так они по идее по времени сколько включен и отключен магнетрон, рассчитывают меньшие мощности. А когда микроволны есть для нужного напряжения он работает в полную мощность. |
| 2mutter 27/01/2018 14:21 |
Речь идёт про инверторную печь, а не про обычную дискретную трансформаторную, которая плавно регулирует мощность нагрева. |
| Cvartz 27/01/2018 14:41 |
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 15:52 Именно инвертор при недостатке напряжения уходит в защиту ![]() |
| 2mutter 27/01/2018 16:16 |
Ну так не при 200в? |
| Cvartz 27/01/2018 16:33 |
200 в под нагрузкой? |
| 2mutter 27/01/2018 17:50 |
При минимальной нагрузке, в районе 200вт, да, напряжение будет 200вольт. I=U/R P=I*U Iчайника=9.1А, Iмикроволновки=0,9A.
Rчайника=24,1 Ом, Rмикроволновки=244 Ом. Соотношение почти 1:10 Всё примерно. Чисто теория. |
| Kaskad11 27/01/2018 18:08 |
И где ты там видел плавную регулировку мощности? |
| Cvartz 27/01/2018 18:11 |
А вольтметром - не судьба? |
| xarl 27/01/2018 18:22 |
2mutter, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
| Cvartz 27/01/2018 19:03 |
Есть люди и в подстанцию с высокой стороны с топором и ломом
лезут. Любой конденсатор автоматически необходимо разрядить. А измерить на входе 220 в можно и двумя пальцами, если очень хочется. |
| 2mutter 27/01/2018 19:18 |
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 22:19
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 22:22
| Cvartz 27/01/2018 19:51 |
Тогда собери и отдай мастеру. ![]() |
| 2mutter 27/01/2018 20:02 |
До меня была у мастера. 9к решение проблемы. В другом сервисном тоже только модульной заменой занимаются. Нужно уложиться в меньшую сумму. |
| Kaskad11 27/01/2018 20:03 |
А по гуглить не судьба? Узнаешь много нового. |
| 2mutter 27/01/2018 20:06 |
| 2mutter 30/01/2018 13:05 |
Подскажите какие есть аналоги магнетрона 2M236-M42. В соседних ветках пишут, что без доработки аналоги долго не живут, 1 месяц и под замену. |
