LED LG 42LF560V нет подсветки
yayuya
29/01/2018 12:35
PSU EAX66203001 (1.7)
Panel LC420DUE
LED driver: integrated into PSU; 208V 235mA
Вместо 208В на подсветку выдает 365В, в итоге сгорела подсветка. Схему не нашел, на плате присутствуют шим LC5901S, mosfet MDF5N50. Что может быть причиной завышенного напряжения?
litam
29/01/2018 13:36
yayuya писал:
Твоя безграмотность.
Иван Зенин
29/01/2018 13:44
yayuya, путаешь причинно-следственные связи.
yayuya
29/01/2018 14:27
то есть, это напряжение без нагрузки, с нагрузкой будет в норме?
Иван Зенин
29/01/2018 14:28
Естесственно.
yayuya
29/01/2018 14:50
Как уменьшить ток на подсветку?
Vikont
29/01/2018 15:05
yayuya, или поискать в инете, или обратиться к мастеру.Других вариантов нет. гы-гы
victorx
29/01/2018 15:34
yayuya писал:
если верить закону ома нужно увеличить сопротивление
