Samsung PS43E490B2W включается раз через раз | |
| sharkmax 08/02/2018 12:27 |
SAMSUNG PS43E490B2WXRU Версия SD01
MATRIX: S43AX-YB01 BN96-21347A MAIN: BN94-05554H BN41-01785A CTRL: LJ41-10133A Rev.R1.2 LJ92-01849A Y-SUS: LJ41-10136A Rev.R1.4 LJ92-01854A Y-BUF: LJ92-01853A Rev.R1.0 LJ41-10138A X-SUS: LJ41-10137A Ver.R1.4 LJ9201852A F-BUF: LJ41-10135 Rev.R1.3 LJ92-01851A E-BUF: LJ41-10134A Rev.1.3 LJ92-01850A Bluetooth: WIBT30A BN96-21431A KEY: E450/E490 BN41-01804A PSU: BN44-00508B Фото блоков здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic299145.html Сразу предупрежу, я только начинаю погружаться в дивный мир электроники, но основные моменты уже уяснил, измерительным инструментом пользоваться умею, в связи с чем прошу сильно не пинать, а натолкнуть на путь истинный, как и подобает смиренному сенсею) Дали поковырять данный аппарат с неисправностью не включается, моргает светодиодом дежурки, но иногда раз в неделю может включиться и работать как ни в чем не бывало. И вправду, принёс его домой воткнул, светодиод загорелся, жмакнул на джойстик, он включился, единственное что смутило, это звук (высокочастотный треск) работы питающей части, особенно той что слева на первом фото, где общий вид сзади, но, возможно, это его нормальный режим работы. В общем, после пыток, на следующий день, болячка у пациента таки вылезла. При подключении в сеть он мигает светодиодом раз пять и так по кругу. Сняв заднюю крышку проверил все напруги, везде все присутствует, но заметил интересный момент, почему то когда подключаешь в сеть, телевизор видимо сразу пытается запускаться ибо на главной банке сразу под 400 вольт (т.е. прекондей уже запущен), а на PS-ON по нулям. При отключении шлейфа питания mainboard и подключения в сеть, БП стартует как и положено в дежурном режиме на банке 300, а на PS-ON порядка 5 вольт, но когда я возвращаю шлейф обратно телек сразу пытается стартануть (PS-ON падает в 0, ну и в банку накачивается 100 вольт сверху) и ничего не выходит (моргает светодиод), хотя на первых парах при таких манипуляциях он даже включался пару раз. Еще могу сказать, что сразу со старта не хило (по ощущениям, в какой-то момент даже не терпит палец) греется проц, но опять же не исключаю что это его нормальный режим работы. Ну вот как-то так в двух словах, если нужны еще какие-то данные говорите все предоставлю. |
| REKKA 08/02/2018 12:41 |
-Сразу предупрежу, я только начинаю погружаться в дивный мир электроники,-----лучше бы ты погрузился написать для начало откуда ты!
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы тут бомжам непомогают!!!!! И тема не по правилам оформлена!!!!!!!!!!! |
| sharkmax 08/02/2018 12:49 |
Эммм прошу прощения, приветствую, я сам пермский, сайта нет, по роду занятий я айтишник, заинтересовался ремонтом различной техники, что собственно меня и перивело на этот форум, оформил более менее по правилам. |
| sharkmax 08/02/2018 14:04 |
Профиль заполнил) |
| sharkmax 09/02/2018 13:49 |
В общем по поводу автостарта я так понял это нормально, телек просто запоминает состояние в котором был после того как пропадает питание, ну и соответственно сразу пытается включиться, а вот почему то стартует то нет?, попробую очистить флэшку... |
| sharkmax 09/02/2018 14:24 |
Флэху сдул, дамп считал, но флэха не пишется и не стирается (вываливается ошибка), запаял чистую завтра поставлю "мэйн" на место, посмотрим что получилось. |
| sharkmax 13/02/2018 10:13 |
В общем подкидывание чистой EEPROM ничего не дало, все без изменений, кто подскажет куда потыкать осциллографом? |
| sharkmax 13/02/2018 12:10 |
Я все же грешу на майн, читал что можно запустить автономный режим замыканием на лоджике 3 и 4 контакта, о каких контактах идёт речь и как правильно в этот режим входить? Помогите убедиться что дело в майне, я просто его целиком закажу ибо не сильно дорого, просто вдруг дело не в нём))) |
| sharkmax 13/02/2018 23:39 |
В общем не там я плавал, похоже КЗ в Х модуле скорее всего на IGBT транзюках (1 из них был обделён местом на терморезине), завтра попробую выяснить где именно. |
| sharkmax 14/02/2018 11:36 |
Ну собственно вот, все 4 транса мертвы как и ШИМ, деталюхи заказал, придут, запаяю отпишу что да как. |
| sharkmax 02/03/2018 10:54 |
Итак друзья прошу помощи, транзисторы и этот "оптошим" запаял, но ничего не изменилось, но "Х" точно живой т.к. с ним телевизор вчера опять стартанул пару раз, пока снимал все напруги, и снова ушёл в безмолвие с моргающим светодиодом дежурки. Да и вообще элементы на иксе вылетели скорее всего потому, что я баловался, понезнанке, с откидыванием шлейфов на горячую. Мэйн точно живой ибо подкидывал заведомо исправный, и с ним ситуация аналогичная, пару раз телек включился, теперь тишина с морганием. В общем сейчас дела как обстоят, после того как телек пытается запуститься:
На PSU: B5V = 5.28 B15V = 15.25 VS_ON = 3.2 -> 0(через секунду после запуска, т.е. мэйн даёт команду на запуск) PS_ON = 4.5 -> 0(аналогично) VS_CON = 0.01 VA = 0.14, 0.16 VS = 10.79 (в момент запуска скачкообразно доползает до этих 10 вольт (3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 10.71 , 10.09, 10,88 всегда по разному) Эти же 10 вольт расходятся дальше по всем остальным модулям. На Иксе сверху: 15V = 15.26 VS = 10.85 OUTL = 11.29 Еще могу добавить, что когда телек таки запускается (ни с того ни с сего) напруги VS и VA в норме порядка 207 и 58 вольт. Т.к. эти напруги формирует главный БП думаю дело можеть быть в нём, сегодня взял заведомо исправный, подкину вечером посмотрим. А вообще хотелось бы понять в чем причина такого поведения, подскажите, что где можно посмотреть? |
| sharkmax 05/03/2018 21:04 |
В общем дело было в главном БП, с заведомо исправным все отлично работает, единственное осталось запаять обратно родную EEPROMку, ибо теперь он просит зайти в сервисное меню и что-то там подкрутить, а изображение перевернулось с ног на голову. Спасибо всем, что никто не помог, отличный форум, где сидят боги, а всех остальных считают говном. Надеюсь мой опыт поможет кому-то, кто зайдёт сюда и также будет смыт в "аналы" некомпетентных вопросов. |
