LED Xiao mi TV3S L55M4-AA после прошивки нет изо | |
| sager 15/02/2018 10:10 |
Состав:
Панель - samsung Mi 55TV(55) p\n D431055001006 плата б\п PSLF211A01X Main 3655-0082-0146(4E) 55A055G313546E DKTV--G-SP-6M60-AF-20150902 cpu MST6M60FEC flash 25L6406E Отдельно подключается к плате main спец кабелем блок с кнопками управления, входами hdmi и тд и динамиками. Его пока не открывал. Принесли такой телевизор, со слов клиента перепрошили, как и что добиться не удалось. После перепрошивки телевизор проработал минуту, потом изо замерзло и телевизор завис, после передергивания питания изо не появилось. Все это со слов клиента. При нажатии на кнопку вкл, она начинает моргать сначала белым светом потом перемигиваться белый красный и потом просто горит белым. Ни звук ни изо не появляются. В дежурке с бп выходит только 5 вольт. при включении на блок питания приходит pw_on. Появляются напряжения 24в и 90 вольт сигнал bl_on остается неактивным. На main при включении появляются 3.3в1.05в 12в 5в. Для того чтобы двигаться дальше хотелось бы прошить флешь. В инете ничего похожего не нашел. Ищу любую инфу и прошивку на этот телик. |
| REKKA 15/02/2018 12:04 |
-На main при включении появляются 3.3в1.05в 12в 5в.-чего 1.05в ? это должно быть 1.2 или 1.5 в |
| sager 17/04/2018 14:31 |
Видимо вы не сталкивались с такими теликами. Проблема решена покупкой новой платы и сравнением с исходной. Спасибо всем кто помог, ))))) Если кому понадобится обращайтесь. |
| iv-9 17/04/2018 18:34 |
Ну, а старую не пробовал поднять перепрошивкой с новой? |
| sager 19/04/2018 12:41 |
Пробовал, получилось:-) Теперь ее продаю. |
