sTART( Elenberg) 2116 шасси U3P/U2P нет запуска. | |||||||
| sergij777 18/02/2018 16:36 |
всем привет. тв start 2116 шасси U3P/U2P /
мучаюсь с етим тв. блок питания работает.видает все напряжение как положено. +110в на лампе накаливания отлично держит.постоянно в дежурном режиме и с него не запускается. диод светит и на нажатия кнопок на тв не реагирует. проблема в том что не запускается HOT транзистор.-на базу ничего не приходит. с процесора с ножки 33 Нout ничего нет. транзистор менял на новий- ничего . транзистор которий его раскачивает випаивал и тестером прозвинил как исправний. резистор 100 ом которий на базу идет цел. не могу понять в чем проблема. как получить сигнал на запуск. |
| валентин-сибиряк 18/02/2018 16:56 |
sergij777, а пультом пробовал? |
| sergij777 18/02/2018 17:02 |
нет пульта. |
| Boris Gorbunkov 18/02/2018 17:34 |
А на процессоре 8В есть? |
| REKKA 18/02/2018 19:14 |
-нет пульта- надо бы прикупить Там кажись Р81 пультик Кренки смотри |
| sergij777 18/02/2018 19:25 |
8в виход есть. на проце на кварце есть генерация -осцилографом посмотрел. что дальше проверять не знаю . |
| REKKA 18/02/2018 19:59 |
на шинах SCL CDA есть генерация? Процыкам попахивает У меня такая же ситуация на таком же шасси |
| sergij777 18/02/2018 20:04 |
как увидеть . какие там сигнали должни бить? как ви исправили? |
| Boris Gorbunkov 18/02/2018 22:47 |
А там "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" может быть включена? - кнопки на морде блокирует. |
| непоседа 18/02/2018 22:56 |
Сергей а все ли пит.напруги есть на проце / |
| sergij777 18/02/2018 23:29 |
на процесор приходит 7,9в на ножки которие питания. на шинах (нажки 2 и 3) никаких сигналов і напряжений не видно на осцилографе. на ножке 33 ш-аут ничего нет- только 1в приходит через резистор 2к2 и 1в подается через резистор 100ом на транзистор 2сц2383 и на нем 0,7в только и все.еще заметил что возле него греєтся резмстор R454 270 jом- на него приходит 24в а после него 0,27в которие и попадают |
| Yuritsh 18/02/2018 23:33 |
У которого хоть что-то есть.
| sergij777 18/02/2018 23:33 |
на базу виходного д1651. почему он так греєтся и что его так садит неясно. вроде и пред и виходной тестером как исправние показивает.
А там "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" - а как она отключается- и что то сомнительно что в етом проблема. тел перестал включатся и все. все линапряжения на процесоре- есть всякие разние и 3 в и 5в и 8в там где должни бить. но все глухо пока. |
| Boris Gorbunkov 18/02/2018 23:37 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html |
| Yuritsh 18/02/2018 23:38 |
А ты из какого горного аула к нам спустился? Сегодня в первый раз телевизор увидел?
| sergij777 19/02/2018 00:08 |
греется R454 270 ом. а не 1651- наверно неправильно описал |
| Yuritsh 19/02/2018 00:13 |
| sergij777 20/02/2018 09:03 |
пробита ножка №61 на корпус. на которую приходит +3,3в и напряжение просидает до 1,6в. отпсоеденил питание от етой ножки процесор ожил напряжение +,3,3в востановоилось, кадровая начала жужать но импульса на включения процесор не дает и тв в дежурном режиме постоянно. значит надо процесор менять . |
| sergij777 26/02/2018 11:37 |
поменя процесор. тв запустился - екран просто засвечивается и в трубе горловине розряди шєт- похоже или потеря вакума или кзю вот в чем причина била- кинескоп.видимо и шил и спалил предедущий процесор. |
| sergij777 07/03/2018 14:31 |
ура. поменял кинескоп родной на панасоник . поставил родную ОС.а то с ОСпаноасоник не работал. все подстроил. и работает. единственное что не нашол пока ето почему ав вход не включается в тв. |
