LCD SAMSUNG LE32B450C4W не включается решено | |||||
| elektronik 41 01/03/2018 21:56 |
SAMSUNG
Model: LE32B450C4 LE32B450C4W Chassis/Version: N65B Panel: LTF320AP06 Inverter (backlight): integrated into PSU PWM Inverter: SEM2006 MOSFET Inverter: 4N60 Trans Inverter: LT-HV32 400mH Power Supply (PSU): BN44-00260C PWM Power: FAN7530 (PFC), ICE3BR0665J MOSFET Power: 7N60 MainBoard: BN41-01165B IC MainBoard: CPU: SEMS12, DRAM: K4T511630G-HCE7, SPI Flash: 25L6405DMI-12G , NTP3200 Тuner: BN40-00137A DNOQ403SH151A(S) |
| REKKA 01/03/2018 22:01 |
что это за БРЕД!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 23:03 elektronik 41, Ты, вроде не первый год замужем ,и передрал состав с нашего всеми известного адреса? Ты ,с нами ИГРАЕШЬСЯ?!!!!!!! |
| elektronik 41 01/03/2018 22:07 |
не горит светодиод есть только 1 напряжение 5 вольт на тс2001 17-33 1002bg дальше на выходе 2и6 волт что это схемы полный не найду есть только на тв тюнер и прочие выходные части с мануала и блок питания .можно влючать с выпаеным тв тюнером было замыкание по 3и3 вольта можно как то запитать без блока питания подать дежурное напряжение и проверить куда подовать если можно помогите |
| REKKA 01/03/2018 22:11 |
-было замыкание по 3и3 вольта- не на что не напрягает? И к стати огласи ЗАМЕРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| elektronik 41 01/03/2018 22:22 |
при беглом замере на дроселях L2001 2006 какие то мл вольты тс2001 5в и 2и6 и одна нога звонится на корпус левая выпаивал вроде живая это трех ножка наверное мощный стабилизатор ни нашол что такое светодиод не горит звукового сигнала тоже нет при нажатии на влючение
ДОБАВЛЕНО Март 01 2018 ща пробегусь по входному разьему от блока питания |
| elektronik 41 01/03/2018 22:57 |
нет все только 5 вольт на предпоследнем выходе везде по нулям больше |
| REKKA 01/03/2018 23:03 |
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 00:05
| elektronik 41 01/03/2018 23:29 |
MainBoard: BN41-01165B не могу найти только MainBoard: BN41-01165A пока капаю ТЕСТРОМ НА ПРОЗВОНКУ в раийне кнопки влючение пришло вроде на транзюк В7030
ДОБАВЛЕНО Март 01 2018 была бы схема вопросов бы не было хотя бы прошолся по цепочке что куда |
| REKKA 01/03/2018 23:41 |
elektronik 41, а это что http://monitor.espec.ws/section31/topic214296.html с этим вместеhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le32b450c4 И давай так!!!!! Ты все на бумагу с фантазируй , а потом выложи сюда , а так как ты ,сейчас делаешь то не надо Это все на бред похоже |
| elektronik 41 02/03/2018 00:47 |
нет там полной схемы нет ни какой реакции подал на of\on 3и2в ладно тв тюнер ставлю на место может заработает |
| iv-9 02/03/2018 00:55 |
Может хотя бы запятые начнешь ставить для начала ? |
| МихаилСергеевич 02/03/2018 07:33 |
набор слов какой то от автора. elektronik 41, вряд ли тебе кто тут поможет, тыкаешься везде подряд и пишешь тоже непонятно. |
| elektronik 41 03/03/2018 21:07 |
выеснил без блока питания подал дежурное напряжение 5и3 вольта несколько раз влючался светодиод щас нет реакции на светодиоде 1и4 вольта на епромку ATMLN008 приходит 2и6 вольта это наверное мало приходит вроде с трех ножки рядом с разьемом117 -33 1002dg что это пка данных не нашол
ДОБАВЛЕНО Март 03 2018 вот сделал фотку http://pixs.ru/showimage/ATMLN008pn_9684461_29542902.png |
| elektronik 41 04/03/2018 18:55 |
это не моя основная работа работаю в бюро электроники на заводе ремонт чпу сварочных аппаратов и прочей хрени
телики чину как хобби |
| МихаилСергеевич 05/03/2018 07:31 |
чё?))))) |
| elektronik 41 05/03/2018 13:52 |
вот уже полезная информация
lepak06, не там ищешь. Моргания диода говорят лишь об исправности субмикома (Weltrend) , который со своими обязанностями справляется, выводит аппарат из дежурного режима и передёт управление основному процессору ДОБАВЛЕНО Март 05 2018 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=299789 |
| iv-9 05/03/2018 14:05 |
elektronik 41, ты вообще с ремонтом ТВ как-то связан?
Велтренд, его питание, прошивку проверил? Тебя даже обыкновенный 1117-3.3 в ступор ввел. Должен выдавать 3,3 вольта, по крайней мере не менее 3,2. |
| elektronik 41 05/03/2018 14:09 |
нет тв тюнер впаивать сабрался пррверил основные питания подал 5 воль на тв тюнер 3и3 в пришло значит замыканий нет свето диод горит постоячно а на оф он при нажатии поевлется 5 вольт щас нет когда подовал на дежерку пока не хочется подлючать к основному блоку питания
ДОБАВЛЕНО Март 05 2018 года 3 не занамался все забыл да и схемы нет ДОБАВЛЕНО Март 05 2018 |
| iv-9 05/03/2018 14:47 |
В твоих словоблудиях нет никакого желания разбираться. Трудись сам. |
| elektronik 41 21/03/2018 17:56 |
все телик починил заменил стабилизатор сыетодиод загорелся и на кнопку стал реагировать но когда подключил основной блок питания поевлялись все напряжения пришлось с блоком питания повозится схема не сответстувует |
