ПММ BOSCH SRV55T03EU не набирает воду
саидд
03/03/2018 15:38
Здраввуйте, ПММ BOSCH SRV55T03EU включается, дает выбрать программу, отсчитывает время, шумит двигателями, но не набирает воду. Клапан прозванивается, шланг в порядке, симистор жив, как и все остальные и весь модуль чист и без подпалов. Напряжение на клапан не подается ни на секунду, питания в норме. Если тронуть поплавковый датчик, включается насос.Подскажите, пож. как зайти в сервис или заставить выдать код ошибки или сброить оные?
саидд, равнодушие
