СМА Ardo T80X не набирает обороты на отжиме
DENis_S
03/03/2018 20:44
Добрый день. Суть такова:
Ardo T80X S/N: 200739009572-012980040-04
Модуль DMPU CA LF 21/08/07 546026301 0612
На отжиме не выходит из раскладки белья - т.е. вращает барабан туда-сюда и всё.
Что уже сделано:
- заменен ремень;
- проверены щетки;
- тахогенератор показывает 160 Ом;
- проверены резисторы - 3,1 kОм на двоих (по 6,2 в параллели);
- проверен симистор TR2 с помощью лампочки (однако не выпаивал).
В тестовом режиме (определенное положение кнопок) разгон до макс оборотов осуществляется.
Подскажите, пожалуйста, куда ещё смотреть.
Информацию беру отсюда:
Сообщение Администрации :
Внимание!Твои говноссылки здесь никого не интересуют, если будешь кидать их и дальше - получишь БАН!
аркаша-10
03/03/2018 20:52
DENis_S, курить вредно для здоровья, твоя бяка-это классика.
DENis_S
03/03/2018 20:55
И как вылечить бяку эту? По схеме всё, что мог проверил уже. Может упустил чего?
Меня больше всего смущает, что она разгоняется в тестовом режиме. А на отжим не выходит.
sashko65
03/03/2018 21:11
DENis_S, в тестовом режиме с бельем подмигивание
DENis_S
03/03/2018 21:13
sashko65 писал:
Уже. И даже отверстия в крышке под переключатель запилины.
Но это всё-таки временный вариант, я надеюсь.
sashko65
03/03/2018 21:24
DENis_S писал:
sashko65 писал:
какой нах переключатель сумашествие ты что курнул..??
DENis_S
03/03/2018 21:40
Переключатель командоаппарата.
Всё управление на этой СМ находится под одной крышкой с баком и двигатель, который двигает этот переключатель, заливало водой уже два раза.
аркаша-10
03/03/2018 21:49
так он и не скрывал этого :appr: [/img]
sashko65
03/03/2018 21:52
аркаша-10, во блин модернизатор классно! DENis_S, зачем так мелочится,сразу андроид ставь,с 4 ядерным процем и через хай-вай будешь управлять. смех
аркаша-10
03/03/2018 21:54
DENis_S писал:
Отверстие в сплошной крышке под командник и под кнопки доп. функций. Но к теме это не относится.
точно обкурился, сначала пишет нет разгона :laugh: затем видать разгон попер так что какие-то дырищи стал в корпусе фигачить, потом отпустило, типо к теме не относиться :appl:
DENis_S
03/03/2018 21:55
Дырыщи я стал фигачить, чтобы хоть как-то можно было пользоваться машиной до прихода пряморукого мастера.
Первый мастер, которого я вызвал, не стал проверять двигатель командника путем подачи на него 220VAC, т.к. "я не знаю, какая сила тока ему нужна", прозванивать он его тоже не стал, но на всякий случай перепаял подключение проводов к нему.
Ещё он уронил саморез между баком и барабаном, сказал, что это херово, и что саморез только при сливе выйдет. Пришлось показывать ему как вертикалка устроена.
После таких случаев гаснет вера, что где-то есть мастера адекватные.
sashko65
03/03/2018 22:08
аркаша-10, смех классно! DENis_S, слушай у меня уже живот болит....говорят перед сном вредно ржать.
аркаша-10
03/03/2018 22:09
DENis_S, ну да-ну да хто-ж не знает старый добрый T80X, а что убл пережать было слабо? Ты вот что поставь-ка на отжим без ремня, а там глядишь и пробьет тебя на правильные думки смех
DENis_S
03/03/2018 22:22
____________________
аркаша-10
03/03/2018 22:38
DENis_S, о мля щас сдохну помираю со смеху! точно под грибами умора
DENis_S
03/03/2018 22:47
Другой случай:
Сломался монитор, добротный, таких сейчас не делают, как здесь принято говорить.
Отнёс мастеру. Тот: "ну я посмотрел, хз чё с ним, с вас 500 рублей за диагностику".
Я сам глянул в инет, сам разобрался, пишу ему "там надо DC-DC преобразователь поменять, он в магазине через дорогу от вас за восемьдесят рублей продаётся, может таки почините?"
Ну он починил, заменил этот самый преобразователь, взял с меня 1700 рублей за материалы и работу.
И, как следствие, одинадцатую рыбу после мухи це-це я поднимал уже сам.
Теперь вот разбираюсь со стиралкой, тему сделал вот. В надежде на целительные советы от мастеров-адекватов.
шайтан
03/03/2018 22:51
DENis_S, открою тебе один секрет - здесь бомжам не подают
DENis_S
03/03/2018 22:53
На каком этапе от первопоста до предыдущего появились бомжи?
шайтан
03/03/2018 23:14
профиль следует заполнять своевременно!!!
Мелиор
03/03/2018 23:23
DENis_S писал:
DENis_S писал:
пару лет назад, когда движок командника был насмерть залит во второй раз, я решил больше его не менять, а сделать в крышке отверстие, чтобы пользоваться машиной в режиме полуавтомата.
Род занятий: Инженер
улыбка
Антонов007
04/03/2018 00:33
ЭТОТ дефект??? заменить всего одну детальку нужно!!! максимум две..
Lexey77
07/03/2018 05:20
DENis_S, ну раз пытаешься разобраться, то разберись, что ещё участвует в процессе отжима, что ещё есть кроме коммандника модуля и двигателя?
DENis_S
07/03/2018 06:08
Lexey77 писал:
Помпа? Прессостат полагает, что в баке вода и не пускает отжим?
Lexey77
07/03/2018 07:24
DENis_S, это общие условия, а что отличает именно Ардо с асинхронником?
шайтан
07/03/2018 07:36
Lexey77 писал:
ты тему сначала то читал, или пишешь так - абы чего ляпнуть?
DENis_S писал:
Lexey77
07/03/2018 07:47
шайтан, теперь вижу, виноват, не учел. Просто с коллекторным не попадались именно 80тх, если честно вообще мало их застал. Тогда мои посты можно в топку...Ошибочка вышла.
DENis_S
07/03/2018 08:54
Lexey77 писал:
T80X - это с коллекторным. T80 (без Х) - асинхронный двигатель и модуль DMPA.
шайтан
07/03/2018 09:07
DENis_S писал:
ты лучше помолчи и не смеши народ, а то опять будешь жаловаться, что тебя здесь обижают умора
аliеn
07/03/2018 09:08
...а что, в помойке для неё уже не нашлось места??? шок
DENis_S
07/03/2018 09:16
шайтан, приложенная схема адекватная?
шайтан
07/03/2018 09:18
аliеn писал:
вот так просто - взять и выбросить на помойку??? W-O-W Та ты чё - не знаешь наших людей - хочется даже с го..на снять пенку. Тебе клиенты разве никогда не предлагали купить у них откровенный металлолом - "так она же ПРАКТИЧЕСКИ рабочая..." смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 09:27
DENis_S, еще раз повторяю - не смеши народ и запомни на всю жизнь - буква Х в названии модели всего лишь обозначает наличие нержавеющего бака, а отсутствие её - эмалированный, или пластиковый бак. Учи матчасть
DENis_S
07/03/2018 09:31
шайтан, спасибо. Однако, ту схему не я рисовал. Подумал, что это единственное исполнение.
А можно ссылку на адекватную матчасть? Ну это чтобы последовать вашему совету. )
аliеn
07/03/2018 10:03
шайтан писал:
аliеn писал:
...Тебе клиенты разве никогда не предлагали купить у них откровенный металлолом - "так она же ПРАКТИЧЕСКИ рабочая..."
Нет, не предлагали. Видимо я всегда так надувал щёки, что они нутром чувствовали неуместность данного предложения... смех
sashko65
07/03/2018 11:14
Да....DENis_S, челябинские мужики на столько суровы.... смех
virmeshter
07/03/2018 12:15
весело тут у вас голливудская улыбка классно!
DENis_S
07/03/2018 21:08
аliеn писал:
Зачем же выкидывать практически рабочую вещь?
Могу продать, кстати, если надо кому. клоун
Александр Михалыч
07/03/2018 23:39
аliеn писал:
....Нет, не предлагали. Видимо я всегда так надувал щёки, что они нутром чувствовали неуместность данного предложения... смех
аliеn, Видимо довели тебя недо-клиенты. улыбка Вон и аватарку сменил, - за что Гарфилда уволил? улыбка
аliеn
07/03/2018 23:55
Александр Михалыч писал:
...о клиентах, как о покойниках: или хорошее, или - не помню... смех
а вот недо-мастера... даже моего кота возмутили.... шок
Род занятий: Нуб и девственник ....
DENis_S
08/03/2018 17:44
xarl писал:
А что какие-то сомнения?
тю
08/03/2018 18:58
отоиди девственик... смех
DENis_S
17/02/2021 12:09
up
