СМА Ardo T80X не набирает обороты на отжиме | |||||
| DENis_S 03/03/2018 20:44 |
Добрый день. Суть такова:
Ardo T80X S/N: 200739009572-012980040-04 Модуль DMPU CA LF 21/08/07 546026301 0612 На отжиме не выходит из раскладки белья - т.е. вращает барабан туда-сюда и всё. Что уже сделано: - заменен ремень; - проверены щетки; - тахогенератор показывает 160 Ом; - проверены резисторы - 3,1 kОм на двоих (по 6,2 в параллели); - проверен симистор TR2 с помощью лампочки (однако не выпаивал). В тестовом режиме (определенное положение кнопок) разгон до макс оборотов осуществляется. Подскажите, пожалуйста, куда ещё смотреть. Информацию беру отсюда:
| аркаша-10 03/03/2018 20:52 |
DENis_S, курить вредно для здоровья, твоя бяка-это классика. |
| DENis_S 03/03/2018 20:55 |
И как вылечить бяку эту? По схеме всё, что мог проверил уже. Может упустил чего?
Меня больше всего смущает, что она разгоняется в тестовом режиме. А на отжим не выходит. |
| sashko65 03/03/2018 21:11 |
DENis_S, в тестовом режиме с бельем ![]() |
| DENis_S 03/03/2018 21:13 |
Уже. И даже отверстия в крышке под переключатель запилины. Но это всё-таки временный вариант, я надеюсь. |
| sashko65 03/03/2018 21:24 |
ты что курнул..?? |
| DENis_S 03/03/2018 21:40 |
Переключатель командоаппарата.
Всё управление на этой СМ находится под одной крышкой с баком и двигатель, который двигает этот переключатель, заливало водой уже два раза. |
| аркаша-10 03/03/2018 21:49 |
так он и не скрывал этого :appr: [/img] |
| sashko65 03/03/2018 21:52 |
аркаша-10, во блин модернизатор DENis_S, зачем так мелочится,сразу андроид ставь,с 4 ядерным процем и через хай-вай будешь управлять. ![]() |
| аркаша-10 03/03/2018 21:54 |
точно обкурился, сначала пишет нет разгона :laugh: затем видать разгон попер так что какие-то дырищи стал в корпусе фигачить, потом отпустило, типо к теме не относиться :appl: |
| DENis_S 03/03/2018 21:55 |
Дырыщи я стал фигачить, чтобы хоть как-то можно было пользоваться машиной до прихода пряморукого мастера.
Первый мастер, которого я вызвал, не стал проверять двигатель командника путем подачи на него 220VAC, т.к. "я не знаю, какая сила тока ему нужна", прозванивать он его тоже не стал, но на всякий случай перепаял подключение проводов к нему. Ещё он уронил саморез между баком и барабаном, сказал, что это херово, и что саморез только при сливе выйдет. Пришлось показывать ему как вертикалка устроена. После таких случаев гаснет вера, что где-то есть мастера адекватные. |
| sashko65 03/03/2018 22:08 |
аркаша-10, DENis_S, слушай у меня уже живот болит....говорят перед сном вредно ржать. |
| аркаша-10 03/03/2018 22:09 |
DENis_S, ну да-ну да хто-ж не знает старый добрый T80X, а что убл пережать было слабо? Ты вот что поставь-ка на отжим без ремня, а там глядишь и пробьет тебя на правильные думки ![]() |
| DENis_S 03/03/2018 22:22 |
____________________ |
| аркаша-10 03/03/2018 22:38 |
DENis_S, о мля щас сдохну точно под грибами ![]() |
| DENis_S 03/03/2018 22:47 |
Другой случай:
Сломался монитор, добротный, таких сейчас не делают, как здесь принято говорить. Отнёс мастеру. Тот: "ну я посмотрел, хз чё с ним, с вас 500 рублей за диагностику". Я сам глянул в инет, сам разобрался, пишу ему "там надо DC-DC преобразователь поменять, он в магазине через дорогу от вас за восемьдесят рублей продаётся, может таки почините?" Ну он починил, заменил этот самый преобразователь, взял с меня 1700 рублей за материалы и работу. И, как следствие, одинадцатую рыбу после мухи це-це я поднимал уже сам. Теперь вот разбираюсь со стиралкой, тему сделал вот. В надежде на целительные советы от мастеров-адекватов. |
| шайтан 03/03/2018 22:51 |
DENis_S, открою тебе один секрет - здесь бомжам не подают |
| DENis_S 03/03/2018 22:53 |
На каком этапе от первопоста до предыдущего появились бомжи? |
| шайтан 03/03/2018 23:14 |
профиль следует заполнять своевременно!!! |
| Мелиор 03/03/2018 23:23 |
Род занятий: Инженер ![]() |
| Антонов007 04/03/2018 00:33 |
ЭТОТ дефект??? заменить всего одну детальку нужно!!! максимум две.. |
| Lexey77 07/03/2018 05:20 |
DENis_S, ну раз пытаешься разобраться, то разберись, что ещё участвует в процессе отжима, что ещё есть кроме коммандника модуля и двигателя? |
| DENis_S 07/03/2018 06:08 |
Помпа? Прессостат полагает, что в баке вода и не пускает отжим? |
| Lexey77 07/03/2018 07:24 |
DENis_S, это общие условия, а что отличает именно Ардо с асинхронником? |
| шайтан 07/03/2018 07:36 |
| Lexey77 07/03/2018 07:47 |
шайтан, теперь вижу, виноват, не учел. Просто с коллекторным не попадались именно 80тх, если честно вообще мало их застал. Тогда мои посты можно в топку...Ошибочка вышла. |
| DENis_S 07/03/2018 08:54 |
T80X - это с коллекторным. T80 (без Х) - асинхронный двигатель и модуль DMPA. |
| шайтан 07/03/2018 09:07 |
ты лучше помолчи и не смеши народ, а то опять будешь жаловаться, что тебя здесь обижают ![]() |
| аliеn 07/03/2018 09:08 |
...а что, в помойке для неё уже не нашлось места??? ![]() |
| DENis_S 07/03/2018 09:16 |
шайтан, приложенная схема адекватная? |
| шайтан 07/03/2018 09:18 |
Та ты чё - не знаешь наших людей - хочется даже с го..на снять пенку. Тебе клиенты разве никогда не предлагали купить у них откровенный металлолом - "так она же ПРАКТИЧЕСКИ рабочая..."
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 09:27 DENis_S, еще раз повторяю - не смеши народ и запомни на всю жизнь - буква Х в названии модели всего лишь обозначает наличие нержавеющего бака, а отсутствие её - эмалированный, или пластиковый бак. Учи матчасть ![]() |
| DENis_S 07/03/2018 09:31 |
шайтан, спасибо. Однако, ту схему не я рисовал. Подумал, что это единственное исполнение.
А можно ссылку на адекватную матчасть? Ну это чтобы последовать вашему совету. ) |
| аliеn 07/03/2018 10:03 |
Нет, не предлагали. Видимо я всегда так надувал щёки, что они нутром чувствовали неуместность данного предложения... ![]() |
| sashko65 07/03/2018 11:14 |
Да....DENis_S, челябинские мужики на столько суровы.... ![]() |
| virmeshter 07/03/2018 12:15 |
весело тут у вас ![]() |
| DENis_S 07/03/2018 21:08 |
Зачем же выкидывать практически рабочую вещь? Могу продать, кстати, если надо кому. ![]() |
| Александр Михалыч 07/03/2018 23:39 |
аliеn, Видимо довели тебя недо-клиенты. Вон и аватарку сменил, - за что Гарфилда уволил? ![]() |
| аliеn 07/03/2018 23:55 |
...о клиентах, как о покойниках: или хорошее, или - не помню...
а вот недо-мастера... даже моего кота возмутили.... ![]() |
| xarl 08/03/2018 13:39 |
Род занятий: Нуб и девственник .... |
| DENis_S 08/03/2018 17:44 |
А что какие-то сомнения? |
| тю 08/03/2018 18:58 |
отоиди девственик... ![]() |
| DENis_S 17/02/2021 12:09 |
up |
