Erissin 21uf16 геометрия | |||
| sora1 05/03/2018 05:52 |
ERISSON 21UF16 шасси 3P61 состав; проц TDA9384PS/N3/3 / STR-W6554A.кадровая TDA4863AJ.HOT - 2SD5032
Пришел с битым HOT, и кадровой TDA4863 после замены все напряжения ок +В115.и т.д Телик запустился на на экране подушка.зашел в сервис выравнял.После отключения допустим на 30мин. снова включил и снова подушка. в сервисе настройки не изменились. с прогревом изображение восстановилось.Стол проверять EW греется irf630 и конденсатор С477. все заменил результатов ноль. проверил всю EW с выпайка всех деталей рез. кон. катушки проверил на КЗ.отклонений от номинала нет. почему греется С477 стоит не полярный ставил полярный все равно греется |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/03/2018 07:09 |
А дроссель не греется или следов перегрева на нем не видно? |
| sora1 05/03/2018 07:14 |
нет не греется. греется только транзистор и кондер |
| ew6ff 05/03/2018 07:42 |
Пересмотреть на непропай.Заменить диоды модулятора. |
| sora1 05/03/2018 08:08 |
какие диоды модулятора D312 , D311? |
| REKKA 05/03/2018 08:14 |
литы менял в СР? |
| sora1 05/03/2018 08:29 |
нет. сейчас проверю ESR метром |
| sora1 05/03/2018 09:16 |
поменял толку нет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:32 регулировка в сервисе не дает полностью исправить подушку.Только расширяет изображение по горизонтали |
| SASHATOD 05/03/2018 09:37 |
sora1, С477 плёночный поставь на вольт 250-400.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:38 Диоды модулятора менял? |
| sora1 05/03/2018 09:47 |
| SASHATOD 05/03/2018 09:48 |
sora1, Да и кондёр поставь как я писал. |
| sora1 05/03/2018 09:53 |
чем можно заменить RU4B в магазине нет таких |
| SASHATOD 05/03/2018 09:57 |
Ну так 800в 1.5А думай но я ставил со старых немцев серые круглые не помню их фамилию.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:58 А С311 менял? |
| sora1 05/03/2018 09:59 |
ок буду пробовать
C311 менял только у меня его вздуло. поменял опять |
| SASHATOD 05/03/2018 10:07 |
sora1, Ну так ставь плёночный и забудь ![]() |
| SOTSKY 05/03/2018 17:59 |
Была похожая фигня, тоже перелопатил всю цепь EW. Дело оказалось в катушке индуктивности, на вид в отличном состоянии, а вот сама индуктивность отличалась в разы от номинальной. Как потом выяснилось, клиенты роняли телек и с катушки слетел приклеенный магнитный пятачок. |
| SASHATOD 05/03/2018 18:04 |
SOTSKY, А как же то шо ТС писал шо с прогревом изо восстанавливается? |
| SOTSKY 05/03/2018 19:03 |
SASHATOD, недоглядел ![]() |
| sora1 05/03/2018 19:24 |
приклеенный магнитный пятачок на месте.катушки прозванивал пробником на КЗ всё ОК. купил детальки поменяю отпишусь |
| sora1 06/03/2018 12:00 |
заменил диоды кондюк. более менее выровнял.но когда переключаешь теле. в AV по горизонтали растр не полностью расширяет экран. где-то 1см в виде кривой с правой стороны. фото не могу выложить не даёт сайт вы достигли максимального ограничения квоты закачек. |
| виктор-теледоктор 06/03/2018 12:50 |
Как дите малое.На хостинг залей,а сюда ссылку дай. Выбирай любой http://ipic.su/ https://hostingkartinok.com/ http://fastpic.ru/ |
| SASHATOD 06/03/2018 13:20 |
sora1, Какой HOT поставил?
Если имеешь MD1803 среди этих брака не встречал ну и хороший транзистор это ИМХО. Или с разбора BU508D ![]() |
| force-13 06/03/2018 17:52 |
Попадались и не раз MD1803 и MD1802 катаные. |
| валентин-сибиряк 06/03/2018 18:30 |
MD1803 не попадались пока ни разу перекаты ![]() |
| SASHATOD 06/03/2018 18:39 |
force-13, Ни разу не попадались ![]() |
| ew6ff 06/03/2018 19:55 |
увелич В+ чутка |
| STIPLER 07/03/2018 10:52 |
1803 катаные уже были. Перегрев и сдыхает ![]() |
| sora1 07/03/2018 13:48 |
Привет всем! стоит родной НОТ 2sd5032 картинка адрес
| чезаня 07/03/2018 13:52 |
Это с картинкой , или растр без синхронизации? Если второе - не заморачивайся , без синхронизации это норма. ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 14:57 пока писал фото появилось - огромное. Немного ты его недоремонтировал. Но с пивом - смотреть можно. |
| sora1 07/03/2018 14:00 |
как мне залить картинку?не получается. вообщем смотрю канал переключаю в AV синий экран. и с права по горизонтали волнистая черная полоса в 1см.Получается как-бы экран сдвинули влево |
| валентин-сибиряк 08/03/2018 11:04 |
sora1, Ты зачем нам этого малевича показал? С башкой неладно? |
| REKKA 08/03/2018 11:12 |
да показал так что, у меня комп завис покуда его фото загрузиться!!!!!!!!!!! АФФФФФФФФФФФТОР тебя ужимать фото учили?!!!!!! |
| SASHATOD 08/03/2018 11:42 |
sora1, Блин это шо? ![]() |
| jonster 10/03/2018 03:43 |
Впуливание картинки с разрешением 4 с чем-то тысячи на 3 с чем-то тысячи пикселей - ну ТС понятия не имеет о форматах изо. Запилить, упилить размер любым вьювером или на худой конец скриншутером - не проблема. По теме - дроссель коррекции не тронут, а это и может быть "виновник темы". |
| SASHATOD 10/03/2018 11:20 |
jonster, А мотать дроссель 10мин. ![]() |
| Yuritsh 15/03/2018 01:26 |
Гигантскую картинку перезалил по-людски.
А тема - по назначению. |
| sora1 15/03/2018 05:07 |
как мне её перезалить? с меньшим разрешением |
