LG 42PT350 определить деталь | |||
| Marius6134 24/03/2018 23:28 |
Необходимо определить какой должен стоять транзистор на плате z-sus eax62081001 под позиционным номером Q2 (крайний правый на радиаторе)
https://drive.google.com/open?id=1xlHqbD9igCh2Wn4jELHdW--va9osLjBj |
| vornst50 25/03/2018 05:56 |
Стоит Q2 Q3 Q4= SMK0825 |
| Marius6134 25/03/2018 23:07 |
Благодарю за оперативный ответ, все установлено, по паденю напряжения буфер звониться, на лоджике тоже все звонится по аналогии с соседними линиями, но как ни копал с лоджика не идет сигнал на затвор, без силового питания все запускается, на всех затворах присутствуют сигналы, кроме Q2 на зетке и соответственно Q503 на игрек, с силовухой (VS 200 вольт) телек пару раз пытается перезапуститься, срабатывает защита, vs не поднимается и тишина, уходит в стендбай. Возможно немного сумбурно описываю, но по логике вещей напрашивается замена лоджика(все транзисторы на z и y проверены выпаиванием, диоды прозвонил, заменен буфер, вылетел после пробоя GT30F124, который утянул за собой драйвер затвора, тоже заменен и проверен, сгоревшие резисторы тоже поменял) |
