Горизонт 54ctv-730-I-5 отключается в дежурный режим
sora1
04/04/2018 11:40
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
UOC - TDA9351PS/N2/1i0840
Memory - 24C08
SMPS - UC3842B
TR Chopper - ТПИ-670
SAW - SNA38.0
Vertical - TDA8356
Sound - ILA7056B
Не знаю, что делать. включается, и при появлении изображения уходит в дежурку. Подскажите, куда копать?
Напряжения с блока питания в норме,кондёры в блоке питания поменял.НА da801 на первую ногу управление с проца приходит телевизор вкл. в РР режим и через 10-15сек. уходит опять в ДР. память менял на новую в сервис входит настройки все высавил толку нет уходит в ДР и всё
ALEGA
04/04/2018 12:11
лампочку на +В115в ,может БП не держит ток(посмотри омные резисторы в истоке полевика.лучше замени)
litam
04/04/2018 13:28
Может кинескоп мёртвый. В сервисе BCF-0 выставлял?
Boris Gorbunkov
04/04/2018 14:12
C703 посмотри.
И ускоряющее выстави с помощью сервисного меню.
виктор-теледоктор
04/04/2018 14:46
Типичная картина для подсевшего кина.Регулировка ускоряющего спасёт,но не надолго.Можно попробовать в сервисе отключить АКВ(в некоторых версиях BCF,как указывалось выше.)
валентин-сибиряк
04/04/2018 15:06
sora1, или выбрасывай или кин меняй. смех
киев
04/04/2018 15:35
BCF выключается в сервисе и телек работает долго и счастливо. Эти Горизонты по АББ вырубаются еще при достаточно неплохих кинескопах.
sora1
04/04/2018 16:50
Мужики с напряжением нормально всё с лампочкой проверял всё ОК.вот даже без кина на столе включал по +В ставил лампу.включается и через 10-20сек. уходит в дежурку.Может проц кирдык управа пропадает
виктор-теледоктор
04/04/2018 16:57
sora1, без кинескопа так и будет уходить в дежурку.
Ты видно не понимаешь,что тебе тут пишут.
непоседа
04/04/2018 18:39
Валя из Сибири чего так строго "выбрасывай",а если на хуторе это единственный экземпляр тогда шо,не мужики надо помочь нижним утятам.За работу форумчане. улыбка
sora1
04/04/2018 19:06
спасибо за совет буду пробывать
sora1
04/04/2018 19:46
выставил BCF на 0 включился пока работает.Может кин стрельнуть ? есть приборчик для прострелки кинескопов.
STIPLER
04/04/2018 20:28
sora1 писал:
sora1, Лучшее - враг хорошего. Картинка норм? Вот и не лезь.
непоседа
04/04/2018 21:20
Даже халтурщик понимает древних греков "отличное - враг хорошего" Придет время стрельнешь. смех
sora1
05/04/2018 03:56
Всем спасибо кто откликнулся! Картинка хорошая проработал всю ночь телик. Всё ОК тему можно закрывать
