Помогите с ремонтом Samsung Blu-ray HOME CINEMA SYSTEM HT-BD | |||
| Камчатский 07/04/2018 06:48 |
Помагите нужен БП SAMSUNG BLU-RAY HOME CINEMA SYSTEM HT-BD2. СГОРЕЛА ПОСЛЕ ПЕРЕПАДА. И схема самой платы если есть. |
| Камчатский 07/04/2018 08:19 |
Плато ORTP-658 AH44-00165B |
| STIPLER 07/04/2018 19:00 |
Ищи схему по названию ШИМ-контроллера. |
| Камчатский 08/04/2018 02:16 |
Шим контролер взарвался незнаю название |
| Камчатский 12/04/2018 01:48 |
Блок питания запустил теперь при включении пишет загрузка и меню невысвечиваетса на телике в чём проблема помогите? |
| STIPLER 12/04/2018 07:33 |
https://www.youtube.com/watch?v=U98Job7XjcY Камчатский, Ищи проблему в себе. |
| Камчатский 12/04/2018 22:26 |
При включении сразу запускаетса двд привод без диска и горит надпись (LOADING) на кнопки нериагирует кроме переключения функций радио. На телевизоре нет сигнала. Вставляю диск тоже самое, пытаюсь остановить ивытащить диск неполучаетса, в чём проблема? |
