Высокий потенциал на барабане
evgeniy256
10/04/2018 01:46
Здравствуйте!
Стиральная машина с сушкой Hotpoint-Ariston WDG 862, работает исправно, подключена в розетку с заземлением, через УЗО. Корпус стиралки заземлён. На барабане относительно земли в розетке (и корпуса машинки) присутствует напряжение переменки около 120 вольт (также ощущается касанием барабана рукой). При смене положения вилки в розетке, потенциал на барабане пропадает (остаётся около двух вольт переменки). Что может контачить с барабаном и давать такой высокий потенциал? Контакт возможен только через остаточную воду в барабане?
шайтан
10/04/2018 02:23
Сразу видать - специалист
тю
10/04/2018 07:15
нуужен другой спец ........ смех
sashko65
10/04/2018 07:45
evgeniy256, купи диэлектрический коврик ,галоши и резиновые перчатки ,и одевай во время стирки . классно!
Lexey77
10/04/2018 08:19
Называется горе от ума. Мастера вызывайте, только не электрика, а именно мастера по стиральным машинам. Дублировать УЗО заземлением не обязательно, не было бы земли, у вас вообще бы УЗО не взводилось, в данном случае это безопаснее, чем наличие тока утечки на корпусе.
evgeniy256
10/04/2018 10:01
Мдаа... Помогли! Благодарю, "специалисты"!
Lexey77
10/04/2018 10:13
evgeniy256, А самому с такими знаниями трудно догадаться откуда берется ток утечки? Убери землю с машинки и посмотри в какой момент сработает УЗО. Может чего и сообразиш.
evgeniy256, удаление. Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
