PHILIPS 26PFL5322S/60 - Синий экран с вертикальными полосами | |||||
| Onti 15/04/2018 06:31 |
Model: 26PFL5322S/60
Chassis/Version: LC7.1E LA Panel: V260B1-L03 Rev.C3 Inverter (backlight): VIT70038.50 Rev3 PWM Inverter: OZ964SN(20н)пл MOSFET Inverter: AOD454, AOD413 Power Supply (PSU): PLCD190P3 24431 PWM Power: AS324M-E1(14н)пл MainBoard: 3139_123_62611 , AV Board: 3139 123 6229 IC MainBoard: TDA9886T , TDA8932T , Sil8025CTU Тuner: UV1318S/A Control: IR: 3139 123 6210.1 Добрый день! Нужен совет на тему стоит ли сдавать в ремонт. При включении появляется синий экран не на всю ширину монитора. Позже появляются темные вертикальные линии. Примерно, в чём может быть неполадка и во сколько обойдётся ремонт. Спасибо. ![]() |
| n max 15/04/2018 10:03 |
Цена ремонта зависит от региона проживания в Москве на рублёвке и в деревне Гадюкино цены немножко отличаются.
Также на ценник влияет стоимость диагностики(жадность мастера\директора сц).Тут проще назвать потолок цены при которой есть смысл чинить это ведро и сдать в ремонт |
| Boris Gorbunkov 15/04/2018 12:07 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 13:16
