Плазма LG 42PA4510 проблемы с изображением | |||||
| locki 17/04/2018 17:21 |
состав:
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709) БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901) CTRL EBR74828101 (EAY64703201) YSUS EBR73575201 (EAX64286001) ZSUS EBR73575301 (EAX64753201) YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201) XRLBT EBR73575501 (EAX64285701) XRRBT EBR73575601 (EAX64285901) Всем привет! спецы !!без обид))) я просто доделал телик этот 2 раза транзюки заказывал,с китайцем подружился))) надо было затягивать блоки к панели http://monitor.espec.ws/section18/topic275336.html включился он работает но изо странное какое то на фото видно,если выключить с пульта больше не включится,если с розетки то включится,при включении картинка какая то будь то из памяти последнее что он показывал затем заставка LG и можно пользоваться, кто с этим сталкивался может в курсе |
| @strannik@ 17/04/2018 17:33 |
не доделал |
| locki 17/04/2018 17:58 |
похоже на то ))) думаю кондер какой то в язусе,менять все? |
| @strannik@ 17/04/2018 18:10 |
locki, нет.
х для начала проверить |
| locki 17/04/2018 18:16 |
на что в х обратить внимание? |
| locki 17/04/2018 20:55 |
обратил внимания на Q709 в её обвязке смд транз R421 странно звониться,закоротил его и картинка ухудшилась в разы еле разобрать,снял коротыш все вернулось,поменял Q709 не чего не изменилось,где спецы?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:14 и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм? |
| locki 17/04/2018 21:32 |
Проверил VY на резисторе r201 всего 198 в маловато? |
| power1 17/04/2018 22:04 |
Минус на DC-DC на Y по закрытию пикселей, соответствует по шильду матрицы, там порядка 200 в минуса.
Ну а что пульт, то другое дело. Редко сразу две неисправности в один присест. Генератор, дай белое поле, минусом пробуй красные подпиксели убрать |
| locki 17/04/2018 22:26 |
можно по подробней? ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:28 все таки склонен к замене кондеров на Y думаю они по питанию не дают 203 в на резисторе r201 ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:30 какова вероятность http://monitor.espec.ws/section31/topic290425p40.html что это как у меня? я про R241 |
| locki 17/04/2018 23:00 |
и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм?[/quote]
55 цельсии я думаю норм,а вы? |
| power1 18/04/2018 00:35 |
Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой, если не хочешь блок питания в принудиловку.
греются они как печка на всех, в блоки питания транс 96 градусов, мерял китайским лазером при час работы, кулеры нужно лепить резина под транзисторами и корпусом матраса сохнет, превращается в деревяку тепло не проводит. |
| locki 18/04/2018 07:36 |
[quote="power1"]Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой,
по подробней можно?где и чего мереть? я и принудиловку могу)))) |
| power1 18/04/2018 10:30 |
Подробней, тема будет на 100 страниц читай форумы ответов много. |
| @strannik@ 18/04/2018 10:43 |
locki, а лучше отдай тому , кто хоть немного понимает то , куда лезет |
| power1 18/04/2018 11:04 |
Пусть ковыряет, учится то надо, только читать изучать искать инфу. а сюда конкретно вопросы задавать уже при представлении что и где как работает. здесь только в двух словах могут подсказать, подтолкнуть на правильное решение. Здесь не платная лекция на кафедре. |
| locki 18/04/2018 11:04 |
вот ска!!!форум создан для пинка к мастеру?я сам его поднял и доведу до ума)))больно он тяжелый к мастеру его тащить))))
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:08 поменяю кондеры в Y и отпишусь может до кучи и в Z.почему на VY r201 198в?хотя пишут должно 203в |
| Tipelo 18/04/2018 11:15 |
Сигналы с лоджика надо смотреть осцилом. |
| @strannik@ 18/04/2018 11:30 |
а по вашему, форум создан , дабы мастера бесплатно ремонтировали технику онлайн ? так сказать , кто сталкивался , поможите сэкономить денег , скажите номер детальки открывайте мануалы , читайте форумы.... изучите осноывтельно принцип работы PDP. подготовьтесь к решению вопроса и тогда пинка к мастеру не будет вам указывают направление , а вы подробностей просите ( видимо номер детальки) |
| locki 18/04/2018 11:37 |
нет, этого добра у меня к сожалению ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:39 в блоке Y в Q709 в его обвязке C406 и C407 не звонятся это нормально?посмотрите у кого есть это же кондеры они звонится должны они вообще без показаний ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:50 , а вы подробностей просите ( видимо номер детальки)[/quote] всем мастерам подсказывают именно так,посколько работают в сервисах,инженеры билютени шлют мастерам а те в свою очередь на форуме ведут себя так!!!пинают к мастерам. ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:56 кто знает как победить без осцыла, пишите в личку, не бесплатно! |
| @strannik@ 18/04/2018 12:05 |
белютень мастеру нафиг не нужна мастер решит вопрос еще до выхода бюля.. вы хоть раз читали бюль ? там простейшие рекомендации по не сложному компонентному ремонту , чтобы любой отверточник мог его сделать. а сложные дефекты меняются в СЦ модульно. |
| locki 18/04/2018 12:07 |
в СЦ модульно.[/quote]
зачем вам это?делать не чего?по теме ответы есть? не бесплатно!!!!! |
| @strannik@ 18/04/2018 12:15 |
locki, номер детальки вам не скажет никто
провести комплексную диагностику вы не можете .. нет ни нужных знаний ни оборудования. как вам помочь то ? или модульная замена или к мастеру |
| locki 18/04/2018 12:34 |
в Y блоке диоды D605 D405 D503 D509 D502 звонятся на коротко, а D504 и 505 звонятся нормально в одну сторону выводы те диоды не исправны?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 12:35 [quote="@strannik@"]locki, номер детальки вам не скажет никто чудак человек!я не прошу номер я прошу совете где посмотреть мультиком на что обратить внимания не бесплатно |
| makar.i 19/04/2018 06:47 |
@strannik@, нахрена ты клиенту чего то втираешь... Он все равно не поймет . Тут давича умный у меня тоже спрашивал сколько будет стоить плазму сделать .... вот .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 10:48 пусть меняет кондеры , резисторы , дорожки экранирует ![]() |
| locki 19/04/2018 09:36 |
весь форум сгнил!!! только о лавэ и думают ((( я этот ящик из за спортивного интереса делаю кто поможет с советом без слез и слюней на пиво выпишу,остальные пусть идут ЛЕСОМ!!!!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 09:39 [quote="@strannik@"]locki, номер детальки вам не этот хрен ссылку на модули кидает,помочь хочет )))себе с продажами!!!форум гомно!!!!удалятся надо с такого пусть комерсы с комерсами грызутся,а администрация сайта посещением живет насколько мне известно!!! |
| makar.i 19/04/2018 10:42 |
locki, 3000 р бросай на пиво (пью много просто и ХОРОШЕЕ) дам дельный совет тебе ![]() |
| B.B. 19/04/2018 11:12 |
locki, что-то ты слюной начал брызгать. Тему перевожу в другой раздел. Дилетантам тут делать нечего.
Плазму тебе не осилить, а об администрации не стоит беспокоится. |
| @strannik@ 19/04/2018 11:13 |
locki, я бы вам и под дулом пистолета ничего не продал
боже меня упаси от таких покупашек..... у такого , как вы , я бы и в ремонт никогда тв не принял... есть две поговорки , которые здорово облегчают жизнь мастер есть- нехер лезть и не можешь срать , не мучай жопу. |
| makar.i 19/04/2018 11:37 |
сдаеться мне что locki, это двойник того хера (тоже кстати бомж) что в личку мне стучался и просил блоки от этого шасси . . ![]() |
| Boris Gorbunkov 19/04/2018 12:48 |
"Лучше с умным потерять, чем с дураком найти" - народная мудрость. |
| locki 19/04/2018 15:56 |
умный промолчит и лесом пройдет,а дурак не заметит!!вот народная, а у вас так одни огрызки шакальские,тему мою до мусарки дотащит вот ваша цель!!! |
| @strannik@ 19/04/2018 16:11 |
locki, темы то и нет по сути.... просто бездумное тыканье в плату тестером и полное не понимание увиденного результата |
| locki 19/04/2018 16:49 |
была бы тема если бы не корысть))) |
| @strannik@ 19/04/2018 16:56 |
locki, не в корысти дело .. нет желания помогать халявщикам.
вы не желаете учиться , вы желаете тв сделать сам .. а это и есть желание халявы. |
| makar.i 19/04/2018 17:49 |
мужики вы чего.... он вас разводит , а вы и рады помогать!! посмотрите его темы , год наверное уже чинит плазму . и в каждой теме что не вопрос то тупасть ... |
| @strannik@ 19/04/2018 18:01 |
makar.i, так мы и не ведемся на развод |
| makar.i 19/04/2018 18:15 |
@strannik@, просто реально этих говносливов тут развелость куча... один другого краше. эк...хочу в 2005 год . тогда тут интересно было .Интернета на мобильниках да и в стационаре не у многих был то.. И дурачков кто секреты ремонта выкладывает на ютюбе почти не было..А потом как понеслось..... |
| locki 19/04/2018 20:17 |
толи еще будет ой ёёёёёё ёй ютуб вам жизнь наладит!!!ухахахахахах |
| @strannik@ 19/04/2018 20:40 |
locki, говоря о ютубе , это про ты про замену процессора на кухне ?
подогревая плату на электроплите , сверху греть промышленным феном ? ютуб вас научит реальным вещам.. если до него есть с чем работать... то после только мусорка |
| Andry079191 27/07/2021 04:31 |
Приветствую. Похожая проблема. Белого цвета нет, он больше серый. А до этого тоже типовуха была, кз и т. д. Только скайлер не менял. Может в нем проблема? |
