Плазма LG 42PA4510 проблемы с изображением
locki
17/04/2018 17:21
состав:
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Всем привет! спецы !!без обид))) я просто доделал телик этот 2 раза транзюки заказывал,с китайцем подружился))) надо было затягивать блоки к панели http://monitor.espec.ws/section18/topic275336.html включился он работает но изо странное какое то на фото видно,если выключить с пульта больше не включится,если с розетки то включится,при включении картинка какая то будь то из памяти последнее что он показывал затем заставка LG и можно пользоваться, кто с этим сталкивался может в курсе
@strannik@
17/04/2018 17:33
locki писал:
не доделал
locki
17/04/2018 17:58
@strannik@ писал:
locki писал:
не доделал
похоже на то ))) думаю кондер какой то в язусе,менять все?
@strannik@
17/04/2018 18:10
locki, нет.
х для начала проверить
locki
17/04/2018 18:16
@strannik@ писал:
locki, нет.
на что в х обратить внимание?
locki
17/04/2018 20:55
обратил внимания на Q709 в её обвязке смд транз R421 странно звониться,закоротил его и картинка ухудшилась в разы еле разобрать,снял коротыш все вернулось,поменял Q709 не чего не изменилось,где спецы?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:14
и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм?
locki
17/04/2018 21:32
Проверил VY на резисторе r201 всего 198 в маловато?
power1
17/04/2018 22:04
Минус на DC-DC на Y по закрытию пикселей, соответствует по шильду матрицы, там порядка 200 в минуса.
Ну а что пульт, то другое дело. Редко сразу две неисправности в один присест.
Генератор, дай белое поле, минусом пробуй красные подпиксели убрать
locki
17/04/2018 22:26
power1 писал:
можно по подробней?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:28
все таки склонен к замене кондеров на Y думаю они по питанию не дают 203 в на резисторе r201
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:30
какова вероятность http://monitor.espec.ws/section31/topic290425p40.html что это как у меня? я про R241
locki
17/04/2018 23:00
и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм?[/quote]
55 цельсии я думаю норм,а вы?
power1
18/04/2018 00:35
Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой, если не хочешь блок питания в принудиловку.
греются они как печка на всех, в блоки питания транс 96 градусов, мерял китайским лазером при час работы, кулеры нужно лепить
резина под транзисторами и корпусом матраса сохнет, превращается в деревяку тепло не проводит.
locki
18/04/2018 07:36
[quote="power1"]Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой,
по подробней можно?где и чего мереть? я и принудиловку могу))))
power1
18/04/2018 10:30
Подробней, тема будет на 100 страниц читай форумы ответов много.
@strannik@
18/04/2018 10:43
locki, а лучше отдай тому , кто хоть немного понимает то , куда лезет
power1
18/04/2018 11:04
@strannik@ писал:
Пусть ковыряет, учится то надо, только читать изучать искать инфу.
а сюда конкретно вопросы задавать уже при представлении что и где
как работает. здесь только в двух словах могут подсказать, подтолкнуть на правильное решение. Здесь не платная лекция на кафедре.
locki
18/04/2018 11:04
вот ска!!!форум создан для пинка к мастеру?я сам его поднял и доведу до ума)))больно он тяжелый к мастеру его тащить))))
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:08
поменяю кондеры в Y и отпишусь может до кучи и в Z.почему на VY r201 198в?хотя пишут должно 203в
Tipelo
18/04/2018 11:15
Сигналы с лоджика надо смотреть осцилом.
@strannik@
18/04/2018 11:30
locki писал:
а по вашему, форум создан , дабы мастера бесплатно ремонтировали технику онлайн ?
так сказать , кто сталкивался , поможите сэкономить денег , скажите номер детальки
открывайте мануалы , читайте форумы.... изучите осноывтельно принцип работы PDP.
подготовьтесь к решению вопроса и тогда пинка к мастеру не будет
вам указывают направление , а вы подробностей просите ( видимо номер детальки)
locki
18/04/2018 11:37
Tipelo писал:
нет, этого добра у меня к сожалению
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:39
в блоке Y в Q709 в его обвязке C406 и C407 не звонятся это нормально?посмотрите у кого есть это же кондеры они звонится должны они вообще без показаний
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:50
, а вы подробностей просите ( видимо номер детальки)[/quote]
всем мастерам подсказывают именно так,посколько работают в сервисах,инженеры билютени шлют мастерам а те в свою очередь на форуме ведут себя так!!!пинают к мастерам.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:56
кто знает как победить без осцыла, пишите в личку, не бесплатно!
@strannik@
18/04/2018 12:05
locki писал:
белютень мастеру нафиг не нужна
мастер решит вопрос еще до выхода бюля..
вы хоть раз читали бюль ? там простейшие рекомендации по не сложному компонентному ремонту , чтобы любой отверточник мог его сделать.
а сложные дефекты меняются в СЦ модульно.
locki
18/04/2018 12:07
в СЦ модульно.[/quote]
зачем вам это?делать не чего?по теме ответы есть? не бесплатно!!!!!
@strannik@
18/04/2018 12:15
locki, номер детальки вам не скажет никто
провести комплексную диагностику вы не можете .. нет ни нужных знаний ни оборудования.
как вам помочь то ?
или модульная замена или к мастеру
locki
18/04/2018 12:34
в Y блоке диоды D605 D405 D503 D509 D502 звонятся на коротко, а D504 и 505 звонятся нормально в одну сторону выводы те диоды не исправны?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 12:35
[quote="@strannik@"]locki, номер детальки вам не скажет никто
чудак человек!я не прошу номер я прошу совете где посмотреть мультиком на что обратить внимания не бесплатно
makar.i
19/04/2018 06:47
@strannik@, нахрена ты клиенту чего то втираешь... Он все равно не поймет . Тут давича умный у меня тоже спрашивал сколько будет стоить плазму сделать .... вот .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 10:48
пусть меняет кондеры , резисторы , дорожки экранирует смех
locki
19/04/2018 09:36
весь форум сгнил!!! только о лавэ и думают ((( я этот ящик из за спортивного интереса делаю кто поможет с советом без слез и слюней на пиво выпишу,остальные пусть идут ЛЕСОМ!!!!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 09:39
[quote="@strannik@"]locki, номер детальки вам не этот хрен ссылку на модули кидает,помочь хочет )))себе с продажами!!!форум гомно!!!!удалятся надо с такого пусть комерсы с комерсами грызутся,а администрация сайта посещением живет насколько мне известно!!!
makar.i
19/04/2018 10:42
locki, 3000 р бросай на пиво (пью много просто и ХОРОШЕЕ) дам дельный совет тебе смех
B.B.
19/04/2018 11:12
locki, что-то ты слюной начал брызгать. Тему перевожу в другой раздел. Дилетантам тут делать нечего.
Плазму тебе не осилить, а об администрации не стоит беспокоится.
@strannik@
19/04/2018 11:13
locki, я бы вам и под дулом пистолета ничего не продал
боже меня упаси от таких покупашек.....
у такого , как вы , я бы и в ремонт никогда тв не принял...
есть две поговорки , которые здорово облегчают жизнь
мастер есть- нехер лезть и не можешь срать , не мучай жопу.
makar.i
19/04/2018 11:37
сдаеться мне что locki, это двойник того хера (тоже кстати бомж) что в личку мне стучался и просил блоки от этого шасси . . смех
Борис Горбунков
19/04/2018 12:48
@strannik@ писал:
стопудово
"Лучше с умным потерять, чем с дураком найти" - народная мудрость.
locki
19/04/2018 15:56
умный промолчит и лесом пройдет,а дурак не заметит!!вот народная, а у вас так одни огрызки шакальские,тему мою до мусарки дотащит вот ваша цель!!!
@strannik@
19/04/2018 16:11
locki, темы то и нет по сути.... просто бездумное тыканье в плату тестером и полное не понимание увиденного результата
locki
19/04/2018 16:49
была бы тема если бы не корысть)))
@strannik@
19/04/2018 16:56
locki, не в корысти дело .. нет желания помогать халявщикам.
вы не желаете учиться , вы желаете тв сделать сам .. а это и есть желание халявы.
makar.i
19/04/2018 17:49
мужики вы чего.... он вас разводит , а вы и рады помогать!! посмотрите его темы , год наверное уже чинит плазму . и в каждой теме что не вопрос то тупасть ...
@strannik@
19/04/2018 18:01
makar.i, так мы и не ведемся на развод
makar.i
19/04/2018 18:15
@strannik@, просто реально этих говносливов тут развелость куча... один другого краше. эк...хочу в 2005 год . тогда тут интересно было .Интернета на мобильниках да и в стационаре не у многих был то.. И дурачков кто секреты ремонта выкладывает на ютюбе почти не было..А потом как понеслось.....
locki
19/04/2018 20:17
толи еще будет ой ёёёёёё ёй ютуб вам жизнь наладит!!!ухахахахахах
@strannik@
19/04/2018 20:40
locki, говоря о ютубе , это про ты про замену процессора на кухне ?
подогревая плату на электроплите , сверху греть промышленным феном ?
ютуб вас научит реальным вещам.. если до него есть с чем работать... то после только мусорка
Andry079191
27/07/2021 04:31
@strannik@ писал:
Приветствую. Похожая проблема. Белого цвета нет, он больше серый. А до этого тоже типовуха была, кз и т. д. Только скайлер не менял. Может в нем проблема?
